读完HC32F002的手册,发现几个亮点及疑问。 1.芯片去除了VCAP引脚,可以减少一个电容。 2.如果采用1级加密,可以使用SWD接口再次编程(不需要串口编程)。 3.芯片上电延时是不是2ms内?hc32l110的是10ms(等ISP 命令)。 4.低功耗性能比较优秀。休眠模式唤醒时间:Typ=2us?时钟没停,我觉得应该Typ<1us,需要时测。 5.flash的编程时间Tb_prog最小值为22us,此处是不是有出入?hc32l110的是6us。
上手之后:
!!!!对于keil无需芯片支持包(但是需要HC32F002的FLM文件放在 keil 5 -》ARM-》Flash文件夹里面),然后添加仿真器,添加FLASH就可直接跑起来,下面图片演示:
由于DAP仿真器集成多种隔离保护(新手必备)另外本身附加串口,免驱 免驱!插上直接用,比Jlink反应快好几倍因此一个就搞定了,很方便。
目前,由于新品过于火爆,官方评估板已售罄。
责任编辑:xj
原文标题:测评:华大新品F002
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
457文章
51345浏览量
428268 -
集成电路
5396文章
11643浏览量
363720 -
华大半导体
2文章
74浏览量
30024
原文标题:测评:华大新品F002
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
普冉PY32F002A单片机特性介绍
![普冉PY32<b class='flag-5'>F002</b>A单片机特性介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/06/wKgaomcth3qAWS7SAAA0ywFFxuc992.png)
PY32F002A系列单片机概述和特性
![PY32<b class='flag-5'>F002</b>A系列单片机概述和特性](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/6E/wKgaoWcXTaeAGXzAAAAqPRQtguI799.png)
低成本消费类电子主控推荐,PY32F002B单片机 多种封装可选
![低成本消费类电子主控推荐,PY32<b class='flag-5'>F002</b>B单片机 多种封装可选](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/50/wKgaombZameAYAohAAEhHs7Or2U176.jpg)
PY32F002A单片机开发板 PY32F002AF15P6开发板 32位MCU,M0+内核
![PY32<b class='flag-5'>F002</b>A单片机开发板 PY32<b class='flag-5'>F002</b>AF15P6开发板 32位MCU,M0+内核](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/14/wKgZombWr56AONF1AAKjvai7Xtk000.jpg)
MCU新品(MG82F6P32)主推PD充电/传感器等应用
国产超值MCU PY32F002B,32位ARM M0+核,适合低成本应用
![国产超值MCU PY32<b class='flag-5'>F002</b>B,32位ARM M0+核,适合低成本应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/9F/wKgaomajY0mACu9UAAFYDSH4e9o457.jpg)
国产超值MCU PY32F002B特性概述 32位ARM M0+核,适合低成本应用
![国产超值MCU PY32<b class='flag-5'>F002</b>B特性概述 32位ARM M0+核,适合低成本应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/97/wKgaomaeEfuACnS6AAA55J27mjI966.png)
PY32F002B单片机 ISP 串口下载注意事项
![PY32<b class='flag-5'>F002</b>B单片机 ISP 串口下载注意事项](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/D3/wKgZomaWOD6AckZ3AAK0jVPkRU8599.jpg)
TPD6F002-Q1面向LCD显示屏和FPD-link的汽车类ESD保护和EMI滤波器数据表
![TPD6<b class='flag-5'>F002</b>-Q1面向LCD显示屏和FPD-link的汽车类ESD保护和EMI滤波器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于LCD显示器和FPD-Link的TPD6F002六通道EMI滤波器数据表
![用于LCD显示器和FPD-Link的TPD6<b class='flag-5'>F002</b>六通道EMI滤波器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
晶华微推出基于SD82F466芯片的HCT(Hematocrit)血糖仪方案
![晶<b class='flag-5'>华</b>微推出基于SD82<b class='flag-5'>F</b>466<b class='flag-5'>芯片</b>的HCT(Hematocrit)血糖仪方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/A2/wKgaomZELLSAJHPmAAARQkamYX4659.jpg)
4毛5起的国产32位单片机 PY32F002A系列,多种封装可以选择
![4毛5起的国产32位单片机 PY32<b class='flag-5'>F002</b>A系列,多种封装可以选择](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/CC/wKgaomYDgXaAARudAAEwa90Uc1E259.jpg)
