使用DS1302实现智能自助停车收费系统的设计
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-13 17:42 次阅读
目前,在国内很多大中型诚实,日益增多的汽车数量和停车场车位之间的矛盾越来越突出,在有些非主干道,占用公交车道和人行道违章停车的现象屡见不鲜;由于目前的房地产价格不断攀升,在有的住宅小区,开发商为了节约面积,停车场的建设数量远不能满足业主汽车的停放,于是私家汽车就随意停放在道路两侧,这不仅给行人进出带来了不便,在管理上也比较混乱,带来很大的安全隐患。因此本文介绍了使用实时时钟芯片DS1302作为时间基准,利用RFIC卡技术,实现一个智能自助停车收费系统,对汽车的安全停放提供科学管理。
1.设计原理
本设计利用射频IC卡读写方便,灵敏度高,保密性好,应用程序编写简单的51系列单片机和计时精准的时钟芯片DS1302,在基本外围接口(键盘、LCD、语音播报)的配合下,设计而成的新型、廉价、智能的自助停车收费系统,车主进出停车场时,只需将一种专用的IC卡在读卡器上刷一下,集成在系统内部的单片机在实时时钟芯片DS1302的协助下,将该车在停车场的停留时间记录下来,按照标准的收费价格,计算出所需要缴费的停车费用,并从车主持有的IC卡上扣除,这种方法属于全自助停车收费管理,无需人工干预(出现故障现象除外),不仅节约了人力成本,节省了车辆进出停车场的时间,也给汽车的安全停放带来了保障。
2.系统硬件设计
2.1系统各模块功能介绍
图1 智能停车收费系统框图
如图1所示,智能停车收费系统主控制部分由单片机、读卡器、键盘、DS1302、LCD显示、上位机通信接口和语音播报模块组成,配合门闸驱动和电动门闸,对车辆进出停车场进行管理。
2.1.1单片机
作为系统的调度中心,负责协调各个模块之间有序工作,如:对IC卡片进行数据读写,向门闸驱动电路发出控制命令等。
2.1.2读卡器和用户IC卡
图2 IC卡读卡器结构图
这一模块与公交刷卡系统相同,如图2所示,主要负责读取用户IC卡中的信息,并通过读卡器内部的I/O与单片机实现数据双向传输。读卡器内部集成有CPU、缓存器、射频模块、外部接口、天线和工作电源。CPU一般采用小型的微处理器,用于协调各子模块有序运转,如:通过天线和射频模块从RFIC卡中读取卡片数据到缓存器,将缓存器中的新数据写入到IC卡,以及通过I/O与外部单元完成双向通信。在实际应用中,为了稳定可靠,一般可以在市场上购买现成的读卡器模块,通过I/O完成与外部器件的通信和控制。
用户持有的非接触式IC卡(又称射频卡),它将射频识别技术和大规模集成电路技术结合起来,通过无线方式传输能量和数据,解决了卡内能量来源和不用接触交易两大难题。因此,非接触式IC卡除了具有接触式IC卡的存储容量大、安全性高、应用范围广,对网络要求低等特点外,还有其独特的优点:
(1)应用的可靠性高。非接触式IC卡与读卡器在通信时,以高频电磁波为媒介进行数据的传送,不需进行机械接触,大大减少了随使用时间的增加而导致的接触不良,从而避免了由于接触操作使系统产生的各种故障(如插拔卡、外物插入、灰尘等导致的应用终端故障),有效的保护卡片。
(2)操作速度快。因为是无接触式通信,省去了插拔卡的时间,读写剁过程完成迅速,一张卡的操作时间在2秒内,操作非常方便、快捷。
(3)使用方向性要求不高。读写距离在3cm左右(根据不同的读卡设备可能有所不同)。
2.1.3实时时钟芯片DS1302
图3 DS1302接口图
在整个系统中,处了读卡器外,精准、稳定的计时也是非常必要的,否则,由于计时的不准给管理和监控带来不便。本设计中采用美国DALLAS公司推出的低功耗实时时钟芯片DS1302,它可以对年、月、日、星期、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。在测量控制系统中,特别是长时间无人职守的测控系统中,具有十分重要的意义。工作电压宽达2.5~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,连接简单,封装尺寸小,具有主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力,在主电源突然断电的情况下,可以由备用电源(一般为纽扣电池等)保持正常走时。如图3所示,为DS1302与单片机的接口示意图,使用32.768KHz的石英晶振,使用主供电源Vcc2和备用电源Vcc1。
图4 DS1302命令字格式
如图4所示,是DS1302的控制命令字结构,Bit7必须为1,如果为0,不能对DS1302进行操作;Bit6如果为0,则表示存取日历时钟数据,为1表示存取RAM数据;Bit5至Bit1指示操作单元的地址;Bit0如为0表示要进行写操作,为1表示进行读操作,控制字节总是从最低为开始输出。
图5 DS1302读写时序图
图5表示了DS1302的读写时序,当RST为低电平时,禁止对DS1302进行任何操作;当RST为高电平时,在时钟信号SCLK的上升沿,I/O首先接收自单片机的1Byte的控制命令,如果是写操作,在时钟SCLK下降沿完成数据的读取;如果是写操作,在时钟的上升沿完成数据或命令的写入。表1中列出了日立和时钟各寄存器的控制命令和内容。
2.1.4液晶显示和键盘
LCD显示根据需要可以选择字符型1602,也可以选择汉子型12864等,主要用于在无人刷卡时显示当前时间,有车主刷卡时,显示卡片信息和刷卡状态。键盘使用4×4行列式键盘或者简易的按键式键盘,主要用于系统故障时复位和时间校准等情况。同时,也会预留一个求助呼叫按键,供车主在遇到刷卡故障时,呼叫停车场管理人员,以便及时来人对故障进行处理。
2.1.5语音播放
该模块由ISD系列语音芯片,通过单片机编程控制,用于播放礼貌用语和提示用户 出错信息。
2.1.6单片机和上位机
单片机和上位机之间通过串口RS232进行通信,用于停车场值班人员监控收费系统的运行情况,必要时通过上位机,直接控制电动门闸的开关和锁定电动门闸。
2.1.7门闸驱动和电动门闸
门闸驱动由继电器组组成,当单片机发出开关门指令时,这些继电器就相应的闭合和打开,用来控制电机的正反向运转和停止,进而电动道闸的打开和关闭。
2.2系统工作过程
2.2.1进停车场
当汽车进停车场时,车主将IC卡对准读卡器的读卡区,IC卡通过电磁感应从读卡器获得瞬间能量,并将卡片信息反馈给读卡器。系统自动记录此时的时间T1,同时单片机对接收到的IC卡信息进行判断,并进行相关操作:
(1)如果卡片正常(余额不为零,卡片无毁损),语音播放:“欢迎您的光临!”,并在液晶屏上显示IC卡余额和刷卡成功信息,同时自动打开门闸,延时一段时间后,再次关闭门闸;
(2)如果余额不足或卡片损毁,语音播放:“余额不足,请充值!”,并在液晶屏上卡内显示余额和刷卡失败信息,保持门闸关闭。
2.2.2出停车场
当该用户出停车场时,再次刷卡,系统再次记录时间T2,单片机计算出时间差∆T=T2-T1和所需缴纳的费用M,通过对读卡器反馈回来的卡片数据判断,进行相应操作:
(1)如果卡内余额Balance≥M,从卡片扣除所需费用M,语音播放:“谢谢您的光临!”,并显示消费余额M和消费后IC卡的余额Balance,自动打开门闸,延时一段时间后,再次关闭门闸;
(2)如果余额Balance
3.系统软件设计
3.1系统主程序流程
如图6所示,系统主程序按照此图依次进行,如遇特殊情况系统出现故障,可由值班人员手动复位,系统重新启动。如遇到车主IC卡片出现余额不足等情况,由值班人员协助解决。
图6 系统主程序流程
3.2DS1302控制流程
如图7所示,实时时钟芯片DS1302按照此图进行读写日历和时间数据,如遇特殊情况短时间掉电的情况下,由于有备用电源支持,因此,不会出现时间停止的情况;但如果长时间掉电,备用电源耗尽时,时间数据会丢失,此时重新上电或初次安装使用时,需要重新设置时间,否则芯片不会走时。
图7 DS1302程序流程图
结束语
(1)本设计控制系统由51系列单片机,DS1302时钟芯片,LCD显示屏和语音播报芯片组成,读卡器采用市场售卖的集成模块,电动道闸部分采用电磁继电器开关控制,这些均属于常规低廉的集成器件,因此,总体价格低廉;
(2)控制系统体积小,所有器件均集成在一个安装盒内,只预留控制信号线和电动道闸之间用排线连接,和上位机通过串口相连,安装比较简单;
(3)使用界面友好,可以人性化的播报和显示欢迎信息和报错信息;
(4)可广泛应用于商场、小区、企事业单位等公共场所的停车场,既节约人力资源,又提高了管理的高效性和安全性;
(5)目前样机的试运行状态稳定,经过完善后可以考虑量产。
责任编辑人:CC
  • DS1302
  • 收费系统
  • 智能收费系统
    ds1302 pdf
    ds1302 pdf 本文概括介绍了DS1302 时钟芯片的特点和基本组成通过实例详细说明了有关功能的应用软件关于 DS1302 各寄存器的详细位控功能请参考DALLAS 达拉斯公司的相应产品
    发表于 01-14 13:22 66次下载
    DS1302 的基本组成和工作原理
    DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的管脚排列及描述如下图及表所示
    发表于 01-14 13:27 17次下载
    <b class='flag-5'>DS1302</b> 的基本组成和工作原理
    利用DS1302 时钟芯片实现“时间锁”的方法
    发表于 05-15 13:44 143次下载
    ds1302应用电路
    ds1302应用电路 还有:DS1302应用程序+应用实例+DS18B20+无线遥控应用程序
    发表于 05-21 08:56 3073次阅读
    <b class='flag-5'>ds1302</b>应用电路
    ds1302时钟电路
    ds1302时钟电路
    发表于 05-17 13:17 8032次阅读
    <b class='flag-5'>ds1302</b>时钟电路
    基于DS1302智能停车收费系统
    随着人们生活水平的不断提高,汽车的普及率越来越高,本内容提供了基于DS1302智能停车收费系统
    发表于 07-22 16:17 64次下载
    基于<b class='flag-5'>DS1302</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>停车</b><b class='flag-5'>收费</b><b class='flag-5'>系统</b>
    ds1302(小板)
    AVR最小系统板的时钟程序,选用ds1302进行编写。
    发表于 04-29 14:12 7次下载
    DS1302源码
    此程序是经过本人调试可行的DS1302的程序
    发表于 05-13 16:40 54次下载
    基于DS1302芯片的时钟设计
    基于DS1302芯片的时钟设计
    发表于 03-01 12:21 12次下载
    ds1302汉语资料
    ds1302汉语资料
    发表于 09-21 08:36 81次下载
    <b class='flag-5'>ds1302</b>汉语资料
    DS1302的内部结构全面剖析
    说起DS1302想必还是有很多人知道的吧,毕竟现在流行的串行时钟电路有很多DS1302就在其中。对于DS1302小编在《ds1302芯片介绍,ds1
    发表于 10-19 09:28 6638次阅读
    ds1302引脚图,ds1302引脚图功能详解
    DS1302是时钟芯片,有计时的作用,和日常接触的电子表差不多,可以对年月日、时分秒、星期计时。可以用单片机往DS1302里面写入时间进行时间设置,也可以用单片机从DS1302中读取时间,读出来的时间也可以放在液晶上显示。这样就
    发表于 10-19 15:39 7.8w次阅读
    <b class='flag-5'>ds1302</b>引脚图,<b class='flag-5'>ds1302</b>引脚图功能详解
    采用DS1302设计的智能停车收费系统
    本设计利用射频IC卡读写方便,灵敏度高,保密性好,应用程序编写简单的51系列单片机和计时精准的时钟芯片DS1302,在基本外围接口(键盘、LCD、语音播报)的配合下,设计而成的新型、廉价、智能自助
    的头像 发表于 03-28 10:14 3902次阅读
    采用<b class='flag-5'>DS1302</b>设计的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>停车</b><b class='flag-5'>收费</b><b class='flag-5'>系统</b>
    实验18:DS1302时钟
    **/*************************************************************************************** DS1302时钟实验 *实现现象:
    发表于 01-18 09:08 29次下载
    实验18:<b class='flag-5'>DS1302</b>时钟
    ds1302中文手册 ds1302时钟芯片引脚功能
    电子发烧友网站提供《ds1302中文手册 ds1302时钟芯片引脚功能.zip》资料免费下载
    发表于 09-15 15:44 29次下载
    <b class='flag-5'>ds1302</b>中文手册 <b class='flag-5'>ds1302</b>时钟芯片引脚功能
