很多人遇到指针就糊涂,搞不清到底指向什么,其实是你没搞清楚 * 修饰谁,还有一些关键字修饰谁。
看下面的例子,定义一个无符号字符变量x,然后同时定义一个可以指向x的指针p,即可以将x的地址放到指针变量p里面,然后又定义了一个可以存放p地址的指针pp:
很多时候还会遇到const关键字,很多人不知道该如何结合,到底const修饰谁?int main(void)
//无符号字符变量x,指向无符号字符变量类型的指针p,指向指针类型p的指针pp.
unsigned char x,*p,**pp;
x=12;
p=&x;
pp=&p;
//const是修饰指针指向的对象属性,意思是指针kp只能指向一个const常量,而kp可以被修改指向不同的const常量,但是不能通过kp指针修改指向变量的值。
int const *kp,k=20,kv=32;
kp=&k;
kp=&kv;
//const是修饰指针mp,mp将指向固定的地址,因此在定义的时候就应该指定好该地址,之后无法修改该指针内的地址。
int mv=14;
int *const mp=&mv;
//可以让kp指向mv的地址,但是不能通过kp,修改mv的值;
kp=&mv;
总结: const *p 表示*p是一个整体,即指针p指向的某个变量,而const修饰该变量;
* const p表示const p是一个整体,const 修饰指针p,即指针p存放的地址不能变。
printf("*p=%d ",*p);
printf("**pp=%d ",**pp);
printf(" p=%d ",p);
printf("pp=%d ",pp);
printf("pp=%d ",&pp);
这里你可以将定义看成是从右到左的结合。
int const *kp;
int *const mp;
例如例子中的这两个,你看好了,从右到左
int const (*kp);
int *(const mp);
第一个括号里是表示kp指针指向的某个变量,该变量是个const常量,不可变。
第二个是const直接修饰了指针mp,意思是指针存放的内容是不可变的,就是地址不可变。
*与&是一对逆操作,*的出现用于定义指针,在使用的时候用于通过指针找到指向的变量。
而&用于取出变量的地址。
在PC测试上,推荐一个C语言的IDE,是C语言入门圣经C primer plus上推荐的一款:Pelles C IDE
如果想使用中文界面可以访问下面这个中文链接:https://www.pellesc.cn/
例如一个指向固定地址的指针,若想修改它指向的地址,那么会报错
上面的报错信息意思是赋值错误,'='的操作数有不兼容的类型'int *'和'int',分配到了固定的地址。该固定的地址是不可以被修改的。
另外需要注意,如果一个变量定义为指向常量的指针,那么该指针还是可以指向一个可变的变量,但是无法通过该指针修改该变量。该变量的属性就是通过它操作指向的变量都当做不可修改常量看待。
报错内容如下:
最后奉上,注释掉不合法的语句后的完整学习代码
int main(void)
//无符号整形变量x,指向无符号整形变量类型的指针p,指向指针类型p的指针pp.
unsigned int x,*p,**pp;
x=12;
p=&x;
pp=&p;
printf("通过指针p,打印x的值12:*p=%d ",*p);
printf("通过指针pp,打印pp存放的指针p指向的变量x的值:**pp=%d ",**pp);
printf("打印变量x的地址: &x=%p ",&x);
printf("打印指针p存放的变量x的地址:p=%p ",p);
printf("打印指针p的地址: pp=%p ",pp);
printf("打印指针变量pp的地址: pp=%p ",&pp);
printf("-------------------------------------------- ");
kp=&k;
printf("通过指针kp访问固定的数k,*kp=%d ",*kp);
kp=&kv;
printf("通过指针kp访问固定的数kv,*kp=%d ",*kp);
// 通过kp不可以修改指向地址存放变量的固定值。
// *kp=21;
int mv=14,mx=24;
int *const mp=&mv;
printf("通过存放固定地址的指针访问指向的变量mv=14:*mp=%d ",*mp);
*mp=15;
printf("通过存放固定地址的指针修改指向的变量mv=15:*mp=%d ",*mp);
kp=&mx;
printf("将指向固定数据的指针kp指向一个可以修改的变量mx=24,*kp=%d ",*kp);
// 试图通过指向固定常量的指针kp修改指向的可修改变量mx时候,失败了。
// *kp=25;
//因为mp指针指向的地址是const类型,所以下面的操作是非法的,会报错。
// mp=&24;
举报投诉
指针
1文章
483浏览量
70692 -
CONST
45浏览量
8237
原文标题:指针的应用,一个简单例子讲清楚你多年的糊涂
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Intel为什么在2015年收购Altera?现在又为什么抛弃Altera
在写这篇文章时,我想了很多标题,但总感觉没有哪个能把文章的意思全都总结清楚的,所以我又起了副标题:断臂求生的Intel。 要讲清楚Intel为什么要收购Altera,现在又为什么抛弃,需要从很多
一文讲清楚电动汽车充电系统
充电系统是新能源汽车主要的能源供给系统,为保障车辆持续行驶提供动力能源。电动汽车的充电系统是新能源转型的关键组成部分,直接影响着车辆的使用体验与效率。根据电动汽车动力蓄电池的技术特性和使用性质,其充电模式主要分为常规充电、快速充电和快速换电三种。常规充电(慢充):使用交流电,由外部电网提供220V民用单相交流电给电动汽车车载充电机,再由车载充电机给动力电池充
桃芯科技软件审核简介
本文档对如何审核一个项目的软件是否符合量产要求进行阐述;审核目的为确保软件足够健全、稳定、易于量产,做出更有品质的产品;该文档不一定会讲清楚每个检测项,但会尽可能提示你如何掌控调整方向。
指针数组和二维数组有没有区别
] = { "hello", "world", "total" }; return 0;} 从后面的初始化方式可以看出,他们好像一样,里面都保存了三个字符串。 想要搞清楚他们的区别,还得看下他们在内存中的排布
C语言指针运算符详解
在C语言中,当你有一个指向数组中某个元素的指针时,你可以对该指针执行某些算术运算,例如加法或减法。这些运算可以用来遍历数组中的元素,如ptr[i]等价于*(ptr + i)。然而,如果
电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
“通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。
这是为什么呢?
从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。 因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两快板
发表于 10-09 11:43
电流计指针偏转方向是正极还是负极
电流计指针的偏转方向并非简单地指向正极或负极,而是取决于电流的流入方向以及电流计正负极的连接方式。以下是对这一问题的分析: 一、电流流入方向与指针
阿里云设备的物模型数据里面始终没有值是为什么?
如上图,不知道讲清楚没有。 IG502自定义TOPIC 上发到阿里云没问题。采用阿里云物模型的格式来上发就不行。请大佬指教!
发表于 07-24 07:49
M8连接器对使用环境有什么要求,一篇文章讲清楚!
M8连接器对使用环境有什么要求?德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。任何产品在使用中,或多或少对使用环境都有一定的要求,由于统一物体在不同环境中的技术机能也会发生改变
