2021年了,DIY装机对很多人来说依然是个难题,难的不是钱多钱少,而是如何从琳琅满目的硬件中选择出满足需求又不会预算超标的产品。
装机的两个大件是CPU、显卡,前者的纠结还好,显卡的选择会更麻烦,因为它对游戏性能的影响更重要。
那到底怎么选显卡或者说要在显卡上花多少钱呢?PCWorld网站的编辑日前在文章中给出了建议——显卡的选择通常要看用户的显示器,分辨率、刷新率会决定需要的显卡性能水平。
如果玩家用的是1080p 75Hz的显示器(PS:这个例子有点特殊,不应该是1080p 60Hz吗),那么就不需要在显卡上花多少钱,200-300美元的显卡就足够满足1080p游戏了——换算到国内差不多就是1200-2000元级别的显卡了。
在这个问题上,还有一种选择就是尽量压低CPU预算,将更多的钱用于显卡,这样可以获得更好的游戏性能,不过原文表示CPU预算削减过多也可能带来问题,导致低分辨率下性能容易出现瓶颈,所以大多数时候建议是CPU与显卡级别对应,也就是选择中端CPU就搭配中端显卡,这时候两个都不会是瓶颈。
责任编辑:PSY
举报投诉
cpu
68文章
11364浏览量
226319 -
显卡
17文章
2524浏览量
71770 -
DIY
176文章
900浏览量
360453
热点推荐
旺诠WSL系列合金电阻:低阻值高功率电流检测方案
旺诠WSL系列合金电阻是低阻值、高功率、高精度的电流检测方案,适用于高频采样、高功率电源、电机控制等场景,具备低温度系数、低电感、耐冲击电流等特性,且通过AEC-Q200认证,可靠性
不是顶配算力,元戎如何用高通8650率先实现“车位到车位”?
3月27日,元戎启行宣布基于高通SA8650芯片打造的辅助驾驶解决方案,已在国内超头部新势力车企最新车型上实现搭载量产。这也是目前在主流市场的同级别量产车型当中,唯一实现“车位到车位”完整辅助驾驶
发表于 03-27 14:41
•1721次阅读
高供高计与高供低计,分别如何解决变压器空载问题?(干货收藏)
。 核心问题就出在「计量方式」和「变压器空载损耗」的匹配上——高供高计和高供低计,作为高压供电场景下最常用的两种计量方式,解决空载问题的思路、方案完全不同,用错方法只会白费功夫。 今天
电机中的磁钢高或低有什么区别?
综上所述,电机的磁钢高度的高低会对其性能和效能(效率)产生重要影响,高磁钢高度可以提供更大的扭矩和功率输出,但可能受到尺寸、重量和成本等限制。相反,低磁钢高度可以减小电机的尺寸和成本,但也会限制其输出能力和效率。
配网图像监拍装置:配网监测的性能标杆
在配网监测设备市场中,配网图像监拍装置凭借全面的性能参数、可靠的运行表现和丰富的功能配置,成为行业性能标杆,为配网监测提供了高品质解决方案。 硬核的硬件配置奠定了其卓越的监测基础。摄像机采用高性能
UCC27710:高性能高侧低侧栅极驱动器的全面解析
UCC27710:高性能高侧低侧栅极驱动器的全面解析 在电子工程领域,栅极驱动器对于功率半导体器件的高效驱动至关重要。UCC27710作为一款高性能的620 - V高侧低侧栅极驱动器,
低轨与高轨:卫星通信的竞合与未来
在广袤的太空轨道上,距离地球表面2000千米以下的低地球轨道(LEO),与2万公里以上的高轨轨道(HEO/GEO),正成为全球通信竞逐的新战场。随着SpaceX星链(StarLink)等低轨星座
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
配网线路往往绵延数十公里,途经山区、农田、城市建筑群等复杂地形,故障发生后,快速锁定故障点是缩短停电时间的关键。配网行波故障定位装置的“毫秒级定位” 能力,从根本上解决了配网故障定位效率低
发表于 09-03 13:45
0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关相关产品参数、数据手册,更有0.4 至 5.9 GHz DPDT 低插入损耗/高隔离开关的引脚图、接
发表于 08-14 18:31
高边开关,迈向低内阻
电子发烧友网综合报道 近日,类比半导体宣布推出全新第二代高边开关芯片HD80012,单通道内阻低至1.2mΩ。HD80012还内置电池反接保护和输入电源过压保护电路,无需外围增加TVS和防反二极管
DIY装机CPU与显卡级别对应 低配低高配高
