N 管在电路中的开关应用
我们先讲解下N管。如图1所示,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V我们就认为它直接接地了,那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管完全导通。所以,我们说IB是一个弱电流弱信号,IC是个强电流强信号。
我们之所以要使用三极管作为开关管用,这是为解决一些器件、传感器通过的电流值很小,一般不将它们直接作为公立器件串在负载中的,而只是作为一个开关量信号来控制负载的打开和关断。比如,温控开关,这个在《热水循环泵》项目中有介绍过,它一般通上小于5mA的电流,所以不适合接到电路中直接控制电路中的负载。将这类器件接在N管的B极上,N管就能够作为一个开关管使用。
我们现在来分析图2温度开关控制马达电路:
图2是温度开关控制马达转和停的电路图,温度开关相当于一个按键开关。温度开关它是一个弱信号的,它可以串在B极上,它不能串在IC 上。在B极串个开关,N管就能够做个开关管使用。图2中的马达是一个直流有刷马达,只要正极接通12V,负极接地,马达就开始转。
电路的分析中三要素
在上一节我们讲过,电路的分析关键要抓住三要素:源、地、回路!
在这个电路也是一样,从图2中可以看出一共有4个回路。首先,当温度开关导通,回路I流过的电流的为
三极管CE完全导通,Vce » 0.3V,这时候,马达两端的电压压降接近 12V,它就能够转动的,因为三极管be的导通后阻抗远远小于2K电阻R2,所以电流大部分流过三极管;当温度开关断开,那么这个时候,ib 上就没有电流,ic 上也没有电流,回路II不导通,12V的电压就不能够经过这上面流过。这是因为三极管是流控流型的,只有ib上有电流,ic 在有压降上才会有电流。
由于温度开关在关断的瞬间,三级管ib、ic上的电流并不能够一下子降到零,而是慢慢降到零,这是制造工艺必然存在的,在这段时间,三极管是工作在放大区,是最容易受到干扰。因此需要接个下拉电阻R2,这个电阻一是给三极管提供了个放电回路,二是为点A提供一个能量分散的通路。我们现在来具体分析为什么这里需要接个下拉电阻。首先如图3所示三极管实际工艺制造模型,三极管BE、BC、CE之间分别有电容C1、C2、C3。这三个电容的存在一方面是我们不需要的,另一方面,又是工艺中无法避免克服的,是制造工艺过程中必然存在的现象。我们把这种电容一般称之为杂散电容,或者说是寄生电容。
由于有电容的存在,三极管势必有延时。当ib上没有电流时,三极管上电容C1开始放电,形成回路I,这个时候B点的电压从0.7V降到0V,工作在放大区,最容易受到干扰,现在在C1两端加个电阻R2,电容上的电一部分就会从电阻R2上释放掉,并且电阻阻值越小,电容放电越快。因此,电阻R2给电容提供了一个通路释放电荷,大大减短了三极管工作在放大区的时间。
然后我们再来分析,为什么说电阻 R2 为点A提供了一个能量分散通路。如图2所示,温度开关断开时,此时点A是悬空的,A点电压不确定,为高阻态(阻抗无穷大),容易出现误导通的现象,而且也容易受到周围环境干扰,比如静电、雷击等使器件永久损坏。当使用环境出现雷击,高压静电等情况,在点A下拉一个电阻接到地,大部分电流就会顺着电阻流入地,给能量提供一个分散通路。如果没有接这个电阻,当发生雷击时,由于A点左边阻抗无穷大,A点右边接三极管,阻抗相对左边来说是有限的、低的,因此电流会全部往阻抗低的方向跑,流入三极管,造成电流过大,把这器件永久性损坏。
一般情况下,也即经验用法,这个电阻为2K。既要兼顾功耗,又要考虑电容放电。
为了帮助大家系统地学习硬件电路设计,编者准备了一份超级系统的硬件基础知识+电路项目设计实战资料合集,给大家完整学习硬件电路产品研发的全过程。通过内容的系统学习,帮您从0到1系统梳理硬件工程师基础知识理论:读懂元器件、看清楚电路、会做需求分析、产品性能设计、学会分析设计电路、掌握单元电路、集成电路及复杂电路设计、能够独立设计电路,做产品项目研发,成为独当一面的硬件研发工程师!
责任编辑:xj
原文标题:【连载】10年+硬件大牛带你玩转三极管分析与功能电路设计(二)
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三极管
143文章
3612浏览量
122030 -
功能电路
2文章
6浏览量
8055
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
