AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G):一款低成本,低功耗的模块
5CTi_cirmall 来源:电路设计技能 作者:电路设计技能 2021-01-27 14:26 次阅读
AP6398S蓝牙WIFI(2.4G5G)原理图PCBAD软件设计,可将此方案移植到各种嵌入式开发中。
AP6398S是一款低成本,低功耗的模块,该模块具有(2.4GHz和5GHz IEEE 802.11ac/a/b/g/n)+蓝牙5.0+FM功能,支持Dual MAC,支持STA/AP模式同时工作,支持WIFI mesh功能,可完美替换AP6356S。高度集成的模块提供了网页浏览,VoIP,蓝牙耳机应用的可能性。
AP6398S特性:
· 符合RoHS要求的无铅设计
· 用于改进的范围和功率效率的TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持
· 双流空间复用高达867 Mbps的数据速率
· 20,40,80MHz频道,可选SGI(256 QAM调制)
· ieee 802.11交流/n波束成形
· 实同步双频(Rsdb)
· 支持2个天线,一个用于WLAN和蓝牙共享端口和一个WLAN端口。此外,共享的蓝牙和WLAN接收信号路径消除了在MainTai时外部电源分路器的需要
· 支持IEEE802.15.4外部共存接口,以优化与其他协同定位的无线技术(如LTE、gps)的带宽利用率
BT主机数字接口:
· HCI UART(高达4Mbps)
· 音频数据PCM
· 符合第5.0版蓝牙核心规范,并提供支持未来规范的规定。具有蓝牙类1或class2发射机操作
· 支持扩展的同步连接(eSCO),用于通过允许重新传输丢弃的数据包来增强语音质量
· 用于减少射频干扰的自适应跳频(AFH)
责任编辑:xj
原文标题:AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G)原理图PCB
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 嵌入式
  • 蓝牙
  • WIFI
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器开源方案
    香蕉派开源社区与矽昌通信共推BPI-Wifi5 低成本路由器[]() 香蕉派 BPI-Wifi5 路由器采用矽昌SF19A2890S2芯片方案设计。它是
    发表于 11-28 10:37
    PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)
    PHY6235是一款用于蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片(SoC)。它采用高性能、低功耗的32位RISC-V MCU,配备8KB保持
    的头像 发表于 11-22 17:59 235次阅读
    PHY6235—<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>低功耗</b>和专有<b class='flag-5'>2.4G</b>应用的系统级芯片(SoC)
    发表于 11-12 16:35
    【新品】100%纯国产方案!高效传输,低功耗2.4G无线透传模块
    的效率、可靠性和可持续性。亿佰特E35-2G4T10S/SX系列2.4G无线透传模块支持高效数据连续传输且具备多种传输方式,简单易开发,赋能电网等多种应用场景。E35
    的头像 发表于 11-01 08:07 243次阅读
    【新品】100%纯国产方案!高效传输,<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>2.4G</b>无线透传<b class='flag-5'>模块</b>
    wifi5g2.4g信号频率怎么切换
    WiFi5G2.4G信号频率的切换,主要涉及到路由器和手机等无线设备的设置。以下是详细的切换步骤和注意事项: 、路由器设置 登录路由器管理界面 首先,确保你已经连接到路由器所在的
    的头像 发表于 10-21 16:00 3219次阅读
    微安级功耗WiFi蓝牙二合模块B35S
    HLK-B35S是海凌科推出的低成本串口-无线网模块,BLE5.2蓝牙+2.4GWiFi二合
    的头像 发表于 09-28 08:09 278次阅读
    微安级<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>二合<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>模块</b>B35<b class='flag-5'>S</b>
    5G低成本网关的功能有哪些
    的几大核心功能,揭示其在现代社会中的重要作用。 1. 低功耗低成本 5G低成本网关(通常以Reduced Capability,即RedCap网关为代表)采用轻量化设计,旨在降低设备
    的头像 发表于 09-09 14:53 232次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>低成本</b>网关的功能有哪些
    美迅物联网推出RTL8720DF系列2.4G5G双频WiFi蓝牙模块
    物联网MesoonRF始终以市场需求为导向,推出RTL8720DF系列2.4G5G双频WiFi+蓝牙二合
    的头像 发表于 08-27 17:33 852次阅读
    美迅物联网推出RTL8720DF系列<b class='flag-5'>2.4G</b>和<b class='flag-5'>5G</b>双频<b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b>
    SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
    (1T1R BT5.4) 模块AP6611  WIFI6:SYN43752  (2T2R BT5.4) 模块AP6275S/P
    的头像 发表于 08-19 16:28 1243次阅读
    通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
    LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz频段的表现尤为出色。而在需要高数据传输速率和
    的头像 发表于 08-12 17:47 844次阅读
    通信<b class='flag-5'>模块</b>兼容SUB-GHz 和<b class='flag-5'>2.4G</b> 通信会带来哪些优势
    在esp32-s3使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
    在esp32-s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是
    发表于 06-18 07:02
    2.4G WiFi蓝牙5.0超低功耗通信模组,它来了
    模组集Wi-Fi、传统蓝牙低功耗蓝牙体,提供高度集成的解决方案,广泛适用于各类物联网应用。MS-WB211F模块集成了
    的头像 发表于 05-31 10:11 735次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>WiFi</b>和<b class='flag-5'>蓝牙</b>5.0超<b class='flag-5'>低功耗</b>通信模组,它来了
    IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
    1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案? 2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
    发表于 05-22 07:57
    数据透传选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块
    WiFi模块蓝牙模块,针对部分领域的低功耗数据透传需求,工程师是该选择低功耗
    的头像 发表于 01-10 18:44 729次阅读
    数据透传选择<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>还是选择<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>模块</b>?
    基于WiFi模块的智能门锁低功耗WiFi方案
    TR6260方案LCS6260是一款小尺寸24.0*16.0*2.4(mm)低成本低功耗(深度睡眠模式电流20uA)的串口WiFi模块,符合
    的头像 发表于 01-09 10:59 1596次阅读
    基于<b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>模块</b>的智能门锁<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>WiFi</b>方案
