苹果iPhone12出现降频和打字卡顿严重问题?
4MaG_guofen1225 来源:哎咆科技 作者:哎咆科技 2021-01-27 15:03 次阅读
最近眼看到年底了,网上关于 iPhone12 系列的讨论热度可以说是只增不减。 比较有趣的是,我发现一般来说分两个“派系”:
一种是准备买新机,疯狂询问购机后的体验;
一种是已经用了一段时间,疯狂吐槽问题;
但从具体的销量数据来看,在 10 月到 11 月这段时间内,iPhone12 系列产品占据全 iPhone 系列的大部分销量,达到 76% 的市场份额。
/图源于:CIRP 不管你怎么“喷”,丝毫没有影响到它的火热程度。 只是,面对这大大小小的问题,总不能视而不见吧?
咱们抛开“信号”、续航这些老生常谈但又很难解决的话题,我发现,其实真正令大家反感的两点问题就是:“降频”和“卡顿”。
降频通常来说可能是多种因素引起的,电池老化、散热不行、系统限制、处理器优化不行。
温度过高自动降频
对于刚买的 iPhone12 就出现翻车的问题,其实在我研究之下发现,主要还是散热导致的。
从之前 iFixit 的拆解报告来看,iPhone12 系列依旧采用双层主板设计。
这种设计的优势在于可以节省内部空间,同时可以为电池腾出更多的位置,弥补大屏带来的更多耗电量(至于为什么 iPhone12 系列电池缩水,可能库克对 A14 太自信了吧)。
咱们从下图也可以看到,整个机身的排线、元件摆放位置都是恰到好处,苹果没放过任何一个可用的空间。
但它的弊端也很明显,那就是影响散热。
这种“排版”导致了发热区域非常集中,大致位于背部苹果 Logo 附近,而那个位置刚好就是主板。
我想很多用 iPhone12 的同学应该有这种感受,就是边充电边玩游戏或看视频的时候,不仅发热严重而且还时不时地降频、掉帧。
另外 iPhone12 系列还是外挂 5G 基带,而唯一的几片散热锡纸还隐藏在了元件下方,这怎么能压得住?
所以降频、掉帧这种问题,实在是无法避免。
想要解决的话,还是别让手机“满负荷”运行了,休息一下或许效果会好一些。
至于卡顿的问题,主要还是出现在“打字“的时候。
PS:如果是使用卡顿,就及时清理手机存储空间吧。
每天用手机,比较常用的操作就是打字了,iOS 系统自带输入法,流畅性一直没得说。 但这次,在部分 iPhone12 上,打起字来非常难受。
这种情况要么就是系统问题,要么就是软件还没适配。 如果你说我系统也更新了、软件也更新了,就连存储都清理了,但还是卡顿怎么办? 还有一种方法,不需要还原键盘。 那就是在设置里关闭滑行键入就好了(亲测好用)。
遇到以上两个问题的同学,也有不少在后台留言反馈的。
新机尝鲜嘛,遇到问题可以理解,但希望苹果能够及时针对这些问题,给出明确的答复,早有这样的态度,也不至于大家疯狂的“吐槽”了。
原文标题:iPhone12 降频、打字卡顿严重,看完还买吗?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 智能手机
  • iPhone
  • 苹果
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用LDC1612出现读取数据时,隔一段时间传感器就不工作了,为什么?
    我在使用LDC1612出现读取数据时发现 隔一段时间 传感器就不工作了,必须要断电重启才能继续工作而且读取的值不准确误差很大,LDC1612 使用的是内部时钟。跪求大佬解答!
    发表于 12-10 07:39
    用ADS1292R采集心电数据出现干扰的原因?怎么解决?
    干扰。这个干扰如附件所示。 经过测试发现: 1.蓝牙通讯部分并没有问题。只是蓝牙通讯的时候有干扰信号影响了ADS1292R的信号采集。 2.iPhone7、iPhone6没有这个问题,iPhone11、
    发表于 11-29 07:43
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error怎么解决?
    在WINDOWS XP上安装工具TLV320AIC310xEVM_v1.0.1出现错误\"Fatal Error!! Required NIPathDir property NISHAREDDIR is undefined\",点“确定”安装程序即退出,请问如何解决呢?
    发表于 10-24 08:13
    TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,是什么原因呢?
    TAS5766上电后用PPC3调试播放音乐时,喇叭间隔1秒出现一次消音,没动过其他软件设置,如上次的视频,请问是什么原因呢?
    发表于 10-16 06:58
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情况怎么解决?
    OPA637出现放大倍数岁频率增加的情形 求解
    发表于 09-23 06:52
    OPA227出现零飘问题怎么解决?
    1、目前发现OPA227出现零飘问题,现象为输出信号零点跑动很大,以电流输出口为例,正常情况下在5分钟内零点跑动在2~3mA之内,而换上带有OPA227的滤波板,2分钟内就会跑动20~30mA
    发表于 08-13 06:11
    esp8266出现重启后,串口有信息打印,为什么打印信息会出现乱码的情况?
    我的esp8266出现重启后,串口有信息打印,但是不知道为什么打印信息会出现乱码的情况,而且打印出来的东西,和我每次启动板子打印出来的信息不一样。 以下为串口打印的信息: rf cal
    发表于 07-12 06:19
    无刷直流电机的原因?
    不规则的出现(就好像有东西阻挡了一下,只是一瞬间的),但是电机可以正常运行,不知道是什么原因,有高手支招没有。 非常感谢大家!祝新年好。
    发表于 05-08 07:31
    STM8出现无法成功下载的情况是什么原因导致的?
    STM8出现无法成功下载,芯片是ST的STM8AF6213,软件用IAR
    发表于 04-28 06:51
    STM8L的RTC时钟是什么原因导致的?
    ); RTC_WakeUpCmd(ENABLE); } } 上面程序段是我来回切换RTC时间的函数,可是从1s切换到100ms时会出现
    发表于 04-18 08:25
    苹果新专利揭晓:iPhone配件兼具支架与充电功能,可携带银行
    据美商标与专利局(USPTO)最新公告,苹果公司取得了iPhone配件新专利,能装载多种银行,实现MagSafe为iPhone充电,亦可用作手腕或颈项装饰物。
    的头像 发表于 04-17 10:34 458次阅读
    提升企业组网效率:如何彻底解决网络问题
    顿成为了办公室常见的困扰,严重影响了工作效率和员工的心情。网络,你受够了吗? 网络的程度可以分为三个级别: 第一级:轻微
    的头像 发表于 04-01 17:58 884次阅读
    touchgfx4.20.0控件很多的时候严重,软件占用电脑内存非常大怎么解决?
    4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就好久,根本没法用!
    发表于 03-15 08:13
    miniprog3插入swd后,使用psoc creator进行debug的时候会有长时间怎么解决?
    是否需要进行什么连接呢?能否给个教程?而且使用psoc creator 进行debug的时候,如下界面会有长时间
    发表于 02-29 07:34
    2023年10月中国最畅销智能手机:华为Mate 60 Pro位列第二,苹果占比三分之一
    在美国市场,苹果iPhone 15 Pro Max以24%的销售额名列前茅,其他入围者包括iPhone 15 Pro、iPhone 15和iPhon
    的头像 发表于 12-26 14:13 1006次阅读
