制动器故障车打不着火怎么办
制动器故障车打不着火可能是车没油了、电瓶没电了、挡位不对造成。建议逐个排查确定原因。
汽车制动器是指产生阻碍车辆运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中也包括辅助制动系统中的缓速装置。汽车打不着火的原因怎么办和解决方法:
1、油品问题。曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以提醒一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
2、未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
3、车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。另外,打不着火也有个小技巧,开车点火以前,先把钥匙拧到ON开关,然后回一下,再开到STRAT开关点火,让电脑运转计算一下水温以及适合的进气量,打火就会比较顺畅。
制动器的种类有哪些
汽车可以说是一个非常复杂的物件了,因为汽车是由很多的部分组成的,并且每一部分之间都有着很大的联系,缺少任何一部分汽车都不能正常的行驶。小编今天要给大家介绍的就是汽车的制动器,这个部分可以是汽车所有系统中非常重要的部分,那么,制动器的种类有哪些呢?
制动器按驱动部件(类别)可分为机械制动器、气压制动器、液压制动器、电动制动器、人力制动器。常用制动器分摩擦式和非摩擦式两大类,摩擦式制动器又分外抱块式制动器、内胀蹄式制动器、带式制动器和盘式制动器等;非摩擦式制动器分为磁粉制动器、磁涡流制动器和水涡流式制动器等。
责任编辑:YYX
制动器
108浏览量
14411
