作为台积电的头号客户,苹果每年都可以用上台积电最先进的工艺,iPhone 12的A14又是首发5nm工艺。
上马新工艺不是简单一句话的事,因为台积电的新工艺价格越来越贵,此前CSET分析过不同工艺的价格,其中7nm晶圆代工价格不过9346美元,5nm价格就陡然提升到了16988美元,算下来差不多11万人民币了。
价格提升这么多,苹果为啥还会抢先用5nm工艺呢?对于这个问题,ARM的高管Winnie Shao在其个人微博上公布了一个模拟结果,基于不同节点的工艺密度,计算了A14在不同工艺下的价格。
简单来说,如果是用28nm工艺,那么A14的核心面积将达到989mm2,每颗芯片的成本是56美元,20nm下则是47美元,16nm下是38美元,10nm工艺下则是30美元。
在7nm工艺下成本是25美元,5nm下成本也是25美元,相比之前不断降低,从7nm到5nm工艺的话,成本没降,但也没升高。
如果考虑到5nm工艺的超高密度,使得苹果可以集成更多的CPU、GPU、AI单元,那么上5nm工艺依然是非常值得的。
当然,上面的算法只是考虑到了晶圆制造上的成本,实际上完整的成本还有设计、封装、测试等等,这些也会因为工艺先进而成本大涨,导致5nm工艺芯片的总成本依然要比7nm工艺高不少。
但是成本高也没法,处理器要提高性能、增加功能,这些都需要更多的晶体管,只能继续往下走。
责任编辑:xj
台积电
44文章
5710浏览量
167130 -
晶圆
52文章
5005浏览量
128439 -
苹果
61文章
24499浏览量
200547 -
5nm
1文章
342浏览量
26162
2024年晶圆代工市场年增率高达22%
消息称台积电3nm、5nm和CoWoS工艺涨价,即日起效!
晶圆为什么要减薄
晶圆背面涂敷工艺对晶圆的影响
![<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>背面涂敷工艺对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的影响](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/DC/wKgZPGdOqFyAFwC5AACoeBgifsw605.png)
台积电产能爆棚:3nm与5nm工艺供不应求
AI芯片驱动台积电Q3财报亮眼!3nm和5nm营收飙涨,毛利率高达57.8%
![AI芯片驱动台积电Q3财报亮眼!3<b class='flag-5'>nm</b>和<b class='flag-5'>5nm</b>营收飙涨,毛利率<b class='flag-5'>高达</b>57.8%](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/B9/wKgZomcRzdiAZ5voAAKu2dtcCx4310.png)
碳化硅晶圆和硅晶圆的区别是什么
台积电产能分化:6/7nm降价应对低利用率,3/5nm涨价因供不应求
消息称台积电3nm/5nm将涨价,终端产品或受影响
投资30亿新币,德国晶圆制造商世创电子新加坡建造的半导体晶圆工厂正式开幕
![投资30亿新币,德国<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制造商世创电子新加坡建造的半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>工厂正式开幕](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F0/10/wKgaomZv5xuAQWUGAAVsJM1nFVE450.jpg)
