作为台积电的头号客户,苹果每年都可以用上台积电最先进的工艺,iPhone 12的A14又是首发5nm工艺。
上马新工艺不是简单一句话的事,因为台积电的新工艺价格越来越贵,此前CSET分析过不同工艺的价格,其中7nm晶圆代工价格不过9346美元,5nm价格就陡然提升到了16988美元,算下来差不多11万人民币了。
价格提升这么多,苹果为啥还会抢先用5nm工艺呢?对于这个问题,ARM的高管Winnie Shao在其个人微博上公布了一个模拟结果,基于不同节点的工艺密度,计算了A14在不同工艺下的价格。
简单来说,如果是用28nm工艺,那么A14的核心面积将达到989mm2,每颗芯片的成本是56美元,20nm下则是47美元,16nm下是38美元,10nm工艺下则是30美元。
在7nm工艺下成本是25美元,5nm下成本也是25美元,相比之前不断降低,从7nm到5nm工艺的话,成本没降,但也没升高。
如果考虑到5nm工艺的超高密度,使得苹果可以集成更多的CPU、GPU、AI单元,那么上5nm工艺依然是非常值得的。
当然,上面的算法只是考虑到了晶圆制造上的成本,实际上完整的成本还有设计、封装、测试等等,这些也会因为工艺先进而成本大涨,导致5nm工艺芯片的总成本依然要比7nm工艺高不少。
但是成本高也没法,处理器要提高性能、增加功能,这些都需要更多的晶体管,只能继续往下走。
责任编辑:PSY
晶圆
53文章
5449浏览量
132762 -
苹果
61文章
24613浏览量
208747 -
5nm
1文章
342浏览量
26671
1600TOPS!美国新势力车企自研5nm芯片,转用激光雷达硬刚特斯拉
国内首颗5nm MR芯片问世: Chiplet架构、9ms P2P延迟打破纪录
机器视觉在半导体行业的重要性(以51camera晶圆隐裂检测系统为例)
半导晶圆清洗机关键核心参数有哪些
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+半导体芯片产业的前沿技术
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+工艺创新将继续维持着摩尔神话
芯动科技独家推出28nm/22nm LPDDR5/4 IP
今日看点丨蔚来自研全球首颗车规5nm芯片!;沃尔沃中国区启动裁员计划
5nm晶圆价格高达11万,苹果为什么还抢先用5nm工艺呢?
