新冠肺炎疫情以来,口罩是人们必不可少的防护品,然而随着需求的增多,废弃口罩也飞速增长。专家指出,像口罩这样的塑料废弃物进入到环境中,会造成长期的深层次环境问题:如果动物误作食物,很难消化,会引起消化道疾病,甚至造成死亡;塑料废弃物在分解过程中,会产生更小的微塑料,微塑料在进入生物体内后,会对生物和人体健康带来危害。
废弃口罩一般怎么处理的呢?记者在天津发现,医院内部随处可见专门用于投放医疗垃圾的黄色回收袋。一些酒店、交通枢纽和城市社区,都能看到明显的口罩集中投放点。天津近一年前下发了关于废弃口罩集中收集、统一处理的相关要求,最多时全市共设置了18000多处废弃口罩集中投放点。天津市城市管理委员会废弃物管理处科员朱延国介绍,目前是用高温焚烧的方式处理废弃口罩,负压的工作环境不会产生有害物质的外泄。通过高温燃烧将这些生活垃圾进行无害化处理,处理过程中垃圾焚烧还会转化成一些电能。
责编AJX
举报投诉
电力
7文章
2034浏览量
49704 -
能源转换
12浏览量
6528
如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样文件,以检查音调声音)。 如何转换 wav.
发表于 06-03 06:04
如何将读到的电能寄存器中的数字量转换成测量值?
问题:
我设置了有功电能的阀值寄存器,校准了电压和电流,得到的各种功率也是正确的,知道怎么换算成测量值,但是这个电能怎么获取测量值呢?现在读有功电能寄存器的值是:1753。
请大神指导一下如何将读到的
发表于 12-26 07:26
能否将Linux下的SDK转换成FreeRTOS ?
STDK的 RT1052 的 SDK 是否已经正式发布? 能否将 Linux 下的 SDK 转换成 FreeRTOS ? 我们能使用 RT1052 来开发物质的桥梁功能吗 ?
发表于 11-10 08:16
从RTC芯片读取出来的BCD码时间如何转换成秒?
两个BCD时间都转换成1970年1月1日以来的秒数,然后就方便比较了。不知道有没有更简单的方法?另外如何转换到1970年1月1日以来的秒数?
注意,BCD码和十进制之间的转换不是问题,重点是如何
发表于 11-06 06:26
怎么把int类型的数据转换成字符串?
怎么把 int 类型的数据转换成字符串:
看项目有用 micrilib,itoa() 函数 和 sprintf() 能不能用呢?怎么用
比如把 int a=10;转换成字符串 charbuf[]=\"10\";
发表于 11-01 08:27
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
数字电源转换成模拟电源的方法
数字电源转换成模拟电源的方法 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是两种不同的电源类型。模拟电源输出的电压和电流是连续变化的,在一定范围内可以进行调节。而数字电源输出的电压和电流是通过
将html文件转换成pdf示例
.openhtmltopdf openhtmltopdf -core 1 . 0 . 6 com .openhtmltopdf openhtmltopdf -pdfbox 1 . 0 . 6 jsoup可以将html文件转换成输入流等,也可以遍历html的DOM节点,提取元素及样式等。 2. 示例
差分信号如何转换成单端信号?
差分信号如何转换成单端信号? 差分信号和单端信号是电子信号传输中非常常见的两种形式。差分信号由两个互相反向的信号组成,单端信号只有一个信号。差分信号由于可以减少电磁干扰和提高传输距离,常被用于高速
