索尼最新的旗舰相机是他们迄今为止最先进的无反光镜相机。Alpha 1售价为6,500美元,并配备了一个全新的50.1兆像素全画幅传感器,可以以30fps的速度录制8K视频,并能够以每秒30张图像的速度连续拍摄照片。索尼Alpha 1将于3月开始发货。
尽管Alpha 1的价格比佳能和尼康现在提供的最高档的无反光镜相机要贵得多,但索尼承诺,购买它的人将获得他们制造的“技术最先进,最创新的相机”。
Alpha 1的传感器很大,但索尼表示:“缓冲区使您可以使用电子快门以每秒30帧的速度拍摄多达155张全帧压缩RAW图像或165张全帧JPEG图像,同时保持完整的AF和AE跟踪表演”,这是体育和动作摄影师的“梦想”。
根据报告,Alpha 1的自动对焦和自动曝光系统每秒最多可以进行120次计算,并且您将通过刷新率为240Hz的高分辨率OLED电子取景器进行浏览-索尼声称这是世界第一。Alpha 1提供五轴体内图像稳定功能,标准ISO范围为100–32,000(静止图像可扩展至50–102,400)。
正如The Verge指出的那样,索尼的自动对焦系统“也许仍然是游戏中最好的”,索尼表示Alpha 1可以在“聚焦于人类和宠物时进一步提高Eye AF的速度”。有了这款相机,Eye AF也可以在鸟类身上工作。”索尼还说:“优化的算法可确保即使坐着的鸟突然飞了起来,或者帧突然改变了,也能保持跟踪。”
在Alpha 1上,闪光同步速度已提高到1/400秒(带机械快门),而静音电子快门则支持高达1/200秒的同步速度。由于高速传感器的读出,减少了滚动快门。索尼表示,它可以释放出完整的30fps连续拍摄而不会出现中断。由于Alpha 1可以使快门速度与闪烁频率相匹配,因此还可以减轻LED照明条件下的闪烁。
对于视频,Alpha 1可以拍摄10位的8K30和4K120,并以60fps的速度录制4K,从而可以在没有任何像素合并的情况下进行全传感器读取。在混音中添加外部录像机将使您可以捕获16位RAW视频。
责任编辑:lq
传感器
2552文章
51239浏览量
754806 -
索尼
18文章
3207浏览量
104932 -
相机
4文章
1358浏览量
53727
