输入电抗器的主要作用
变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输入端加装一个进线电抗器,可以改善变频器的功率因数及抑制谐波电流,滤除谐波电压和谐波电流,改善电网质量。
输入电抗器特点
1.电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压);
2.电源相间电压不平衡》额定电压的1.8%;
3.阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多);
4.在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器;
5.输入电抗器使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元。
输入电抗器怎么接线
1)输入电抗器,没有具体要求的顺序,你可以任何方式连接,这将不影响变频器的使用效果,所以大多数制造商并不标志着布线模式或方法。
2)一些电抗器制造商使用六个字母代表6号线出口终端,而变成的XYZ相应的出口终端,XYZ到电抗器出口端;XYZ还可以用作进入相应的输入端,UVW用作进入电感器的输出端。这取决于安装环境或首选项。
3)UVW和XYZ这两组终端在接线时不应该交叉。
在电路中,电抗器的作用很大,直接起着阻抗电流的作用。输入电抗器线圈中绘制出多个接口。你可以根据需要插入不同的圈数。例如:在串联电抗和电容支路中,也可以串联电抗和电容在串联支路中。
责任编辑:YYX
变频器
251文章
6570浏览量
145125 -
电抗器
7文章
547浏览量
37283
