串联电抗器和并联电抗器的区别
串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与串联电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。
串联电抗器主要用于限制短路电流,而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
并联电抗器可以用于补偿长距离输电线路的分布电容补偿,防止空载长线路末端电压升高(通常用于500KV系统),还可以有利于单相重合闸和降低操作过电压。
为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高,改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,并联电抗器被广泛应用于电网的远距离输配电项目。
串联电抗器的工作原理
在实际的应用中电抗器通常是采用了一个没有导磁材质的空心线圈制造而成,能够按照要求来布置成水平方向位置三种形式进行装配。当电网系统出现了短路故障的时候,从而会导致产生数值较为强大的短路电流。要是对这种情况不加以限制的话同时还想要确保电气设备可持续稳定的运作是特别困难的,所以为了能够实现某种断路器遮断容量的条件要求,则就应该常在出线断路器的位置上串联电抗器做到增强短路阻抗能力和限制短路电流能力。
因为选择使用了电抗器那么在发生短路故障的时候,其电压降较大可以起到保持母线电压水平的作用,能特别好的让母线电压波动限制到很小的范围内,确保那些没有发生故障线路上的设备可稳定运行。
责任编辑:YYX
串联
6文章
450浏览量
39842 -
并联
5文章
260浏览量
37390 -
电抗器
7文章
593浏览量
40026
如何选择合适的电抗率?三相串联电抗器的关键
变频器进出线电抗器的作用
进线电抗器选不对,再贵也白搭?
有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
进线电抗器选型避坑指南|企业必看干货
电抗器噪音超标,只是“吵”那么简单吗?
电抗器选不对,电费为何居高不下?
TE Connectivity Corcom RPQ系列线路电抗器技术解析与应用指南
选串联电抗器总踩坑?这些关键问题你真的懂吗?
电抗器的电抗率选择,你真的会吗?
串联电抗器和并联电抗器的区别
