关于TVS二极管参数选型的详细解析
TVS二极管 来源:东沃电子 作者:TVS二极管 2021-02-01 11:52 次阅读
TVS二极管选型的版本有很多,本文重点讲解的是从参数这个角度来分析如何选型TVS二极管?
截止电压VRWM,漏电流IR
截止电压VRWM:TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏的最大直流电压或交流峰值电压。在截止电压下,TVS二极管是不工作的,即不导通的,所以TVS二极管的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。这样才能保证TVS二极管在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS 的工作电压高低也决定了TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。
漏电流IR:也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流。TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号TVS,漏电流应在规定值范围内。
截止电压和漏电流测试回路如图1所示,对TVS两端施加电压值为VRWM,从电流表中读出的电流值即为TVS 的漏电流IR,其中虚线框表示单向TVS 测试回路。如东沃电子(DOWOSEMI)供应的SMAJ5.0A,当加在其两端的电压为5V DC时,流过的电流应小于800μA。对于同功率和同电压的TVS二极管,在VRWM≤10V 时,双向TVS二极管漏电流是单向TVS二极管漏电流的2 倍。
击穿电压VBR
击穿电压VBR:指在V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS二极管两端的电压。
低压TVS二极管,由于漏电流较大,所以测试电流选取的IT也比较大。东沃电子(DOWOSEMI)SMAJ5.0A,测试电流IT选取10mA。击穿电压测试电路如图2所示,使用脉冲恒流源对TVS二极管施加IT大小的电流时,读出TVS二极管两端的电压则为击穿电压。电流施加时间应不超过400ms,以免造成TVS受热损坏。VBR MIN和VBRMAX是TVS二极管击穿电压的一个偏差,一般TVS 为±5%的偏差。测量时,击穿电压落在VBRMIN和VBRMAX之间,则视为合格品。
峰值脉冲电流IPP,钳位电压VC
峰值脉冲电流IPP:给定脉冲电流波形的峰值。TVS二极管一般选用10/1000μs 电流波形(图3)。钳位电压VC:施加规定波形的峰值脉冲电流时,TVS二极管两端测得的峰值电压。
峰值脉冲电流和钳位电压是衡量TVS二极管在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于TVS二极管在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考钳位电压这个参数。对于相同型号TVS二极管,在相同峰值脉冲电流下,钳位电压越小,说明TVS二极管的钳位特性越好。TVS二极管的耐脉冲电流冲击能力可以参考峰值脉冲电流,同型号的TVS二极管,峰值脉冲电流越大,耐脉冲电流冲击能力越强。
TVS二极管功率选型
TVS二极管产品的额定瞬态功率应大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,具体可参照如下计算方法。TVS二极管的额定功率记为PPPM, 则PPPM的功率可估算为:
其中,VC为TVS二极管的钳位电压,IPP为TVS二极管在10/1000μs 波形的峰值脉冲电流。
对于不同功率等级的TVS二极管,相同电压规格的TVS二极管,其VC值是一样的,只是IPP不同。故PPPM与IPPM成正比,IPPM越大,PPPM也越大。
fqj
  • 二极管
  • TVS管
    TVS二极管与稳压二极管的主要区别
    在电子电路中,TVS二极管瞬态抑制二极管)和稳压二极管(又称齐纳二极管)都是常用的保护元件,它们各自的作用和应用场景有所不同。尽管这两种
    的头像 发表于 12-30 10:26 455次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>与稳压<b class='flag-5'>二极管</b>的主要区别
    还不会TVS二极管选型计算?ST官方工程师的选型分析实例和TVS选型神器,这1600字不可错过!
    关于TVS二极管选型,会涉及到一系列的计算,当我们进行TVS瞬态抑制二极管
    的头像 发表于 12-03 10:24 1751次阅读
    还不会<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>选型</b>计算?ST官方工程师的<b class='flag-5'>选型</b>分析实例和<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>神器,这1600字不可错过!
    TVS二极管与开关二极管该如何区分
    TVS二极管和开关二极管是两种常用但功能截然不同的半导体器件。由于其外观和基本结构的相似性,许多初学者可能会混淆这两者的应用场景和工作原理。TVS
    的头像 发表于 11-27 17:50 317次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    TVS二极管选型指南
    二极管在不导通状态下所能承受的最高电压。 选型时,应确保VR略高于被保护电路的正常工作电压,以防止在正常工作时误触发。 例如,对于一个工作电压为12V的电路,建议选择VR在13V到15V之间的TVS
    发表于 11-14 15:11
    简单读懂TVS瞬态抑制二极管
    通的电压值。它决定了二极管开始导通的电压,是选型时的重要参数。 2. 箝位电压VC(Clamping Voltage): 施加规定波形的峰值脉冲电流下,TVS
    发表于 11-14 09:44
    tvs二极管怎么判断好坏 TVS二极管失效分析
    TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,即瞬态抑制二极管,是一种用于保护电子设备免受瞬态过电压(如雷击、静电放电等)损害的重要元件。判断TVS
    的头像 发表于 10-06 16:38 1716次阅读
    <b class='flag-5'>tvs</b><b class='flag-5'>二极管</b>怎么判断好坏 <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>失效分析
    TVS二极管的主要参数
    TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,也称为瞬态抑制二极管或瞬态电压抑制器,是一种用于保护电子电路免受瞬态电压(如静电放电、电源浪涌等)损害的电子元件。其主要
    的头像 发表于 09-14 15:59 877次阅读
    TVS二极管的主要参数有哪些
    以V_BR表示。击穿电压是指TVS二极管在规定的电流条件下开始导通的电压值。该参数定义了二极管在正常工作时所能承受的最高电压。选型时,
    的头像 发表于 09-09 10:58 664次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的主要<b class='flag-5'>参数</b>有哪些
    TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则
    TVS二极管,作为一种先进的电路保护器件,以其迅速的响应时间和出色的浪涌吸收能力而备受青睐。这种通过这种方式,TVS二极管能够将电压箝制在预定的安全水平上,有效保护电路中的其他元件不受
    的头像 发表于 08-30 12:17 1022次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的工作原理、电<b class='flag-5'>参数</b>特性以及<b class='flag-5'>选型</b>原则
    TVS二极管该如何正确的选用
    (ReverseStandoffVoltage,Vrwm)反向工作电压是指TVS二极管在正常工作状态下不导通时所能承受的最大持续电压。这个参数非常关键,因为它决定了TVS
    的头像 发表于 08-29 15:14 566次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>该如何正确的选用
    肖特基二极管选型看哪些参数
    肖特基二极管(SBD,Schottky Barrier Diode)是一种具有低正向电压降、快速开关特性的半导体器件。在选型时,需要考虑多个参数,以确保器件的性能满足应用需求。以下是一些关键
    的头像 发表于 08-16 15:54 959次阅读
    TVS二极管的特点和应用实例
    电路中出现异常过电压时迅速响应,将过电压钳制在较低水平,从而保护后级电路免遭损坏。以下是对TVS二极管应用的详细探讨,包括其工作原理、特性特点、选型指南、应用领域及具体实例等。
    的头像 发表于 07-24 17:05 1439次阅读
    TVS二极管的失效分析
    TVS二极管是一种专用于保护电子电路免受瞬态电压冲击的器件。它在过压事件发生时会迅速导通,吸收瞬态能量,防止电路元件受损。然而,即使是高质量的TVS二极管也可能在使用中出现失效。一、
    的头像 发表于 07-24 11:29 709次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的失效分析
    瞬态过压防护,TVS二极管和ESD静电二极管应该选择谁?
    TVS二极管和ESD静电二极管的工作原理是一样的,都是基于二极管反向击穿原理实现电压钳位。
    的头像 发表于 05-18 17:11 3024次阅读
    瞬态过压防护,<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>和ESD静电<b class='flag-5'>二极管</b>应该选择谁?
    TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
    TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制
    的头像 发表于 03-06 16:17 1496次阅读
