1 月 28 日消息,亚马逊云服务(AWS)正式宣布,由 AWS Graviton2 处理器提供支持的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) M6g、C6g 和 R6g 实例已在由光环新网运营的 AWS 中国(北京)地区和由西云数据运营的 AWS 中国(宁夏)区域推出。
这是 AWS 自研的、原生为云而设计开发的芯片,也是 AWS 自研处理器首次落地中国区域。Graviton 2 作为 AWS 的第二代基于 Arm 架构的处理器,基于 64 位 Arm Neoverse N1 微架构设计,这是 ARM 第一款数据中心定位的 CPU 架构。与同配置 X86 实例相比,Amazon EC2 M6g、C6g 和 R6g 实例的性价比提高了 40%。
据悉,与第一代 AWS Graviton 处理器相比,AWS Graviton2 处理器在性能和功能方面实现了重大飞跃,性能达到前者 7 倍、计算核心数量达到 4 倍、缓存达到 2 倍、内存速度达到 5 倍。AWS Graviton2 处理器具有全天候运行的 256 位内存加密功能,每个核心的加密性能速度比第一代 AWS Graviton 处理器提高 50%。
Amazon EC2 (亚马逊弹性计算云) 在云中提供大小可调的计算容量,让开发者能够轻松地进行互联网规模的计算。每一种实例就是一个计算容量的组合。截至 2021 年 1 月,AWS 推出了近 400 种 EC2 实例。
Amazon EC2 M6g、C6g 和 R6g 实例在 AWS Nitro 系统基础上构建。AWS Nitro 系统汇集了由 AWS 设计的硬件和软件创新,通过多租户隔离、私有网络和快速的本地存储,实现高效、灵活、安全的云服务交付。
其中,Amazon EC2 M6g 为通用型实例,为工作负载提供均衡的计算、内存和网络资源,可用于开源软件应用程序,例如微服务、游戏服务器和消息队列等;C6g 为计算优化型实例,计算资源配比较高,适用于计算密集型应用程序,例如高性能计算、批处理、广告服务、视频编码、游戏、科学建模、分布式分析和基于 CPU 的机器学习推理等工作负载;R6g 为内存优化型实例,内存资源配比较高,适用于内存密集型应用程序,例如开源数据库、内存数据库和实时大数据分析。三类实例都分别有 8 种资源大小可供选择,分别为 1 个、2 个、4 个、8 个、16 个、32 个、48 个和 64 个 vCPU,并且可以作为按需实例、预留实例或 Spot 实例购买,充分体现了云计算资源配置的灵活性。
AWS 大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示,客户的需求始终是 AWS 创新的动力源泉。AWS 与英特尔、AMD、英伟达、赛灵思等芯片厂商都有着深入的合作,第一时间将它们的最新技术放在云端提供给客户。我们推出自研处理器,旨在为客户提供更多样化的计算实例选择,在提供出色性能的同时节省大量成本,满足客户不同应用场景的需求。
使用 AWS 海外区域的客户,可以在美国东部(弗吉尼亚北部)区域、美国东部(俄亥俄)区域、美国西部(加利福尼亚北部)区域、美国西部(俄勒冈)区域、欧洲(爱尔兰)区域、欧洲(法兰克福)区域、欧洲(伦敦)区域、南美洲(圣保罗)、加拿大(中部)区域、亚太地区(孟买)区域、亚太地区(新加坡)区域、亚太地区(悉尼)区域、亚太地区(东京)区域使用 Amazon EC2 M6g、C6g 和 R6g 实例。
责任编辑:PSY
处理器
68文章
19461浏览量
231426 -
ARM架构
15文章
177浏览量
36505 -
AWS
433浏览量
24560
什么是RISC-V?以及RISC-V和ARM、X86的区别
就服务器而言,ARM架构与X86架构有什么区别?各自的优势在哪里?
什么是ARM架构?什么是X86架构?两者的区别是什么?
树莓派是x86还是arm
ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets库编译为x86架构
![ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets库编译为<b class='flag-5'>x86</b><b class='flag-5'>架构</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/9A/wKgZomaN5gqAKWfTAAA8bsNst_Y484.png)
全新国产x86处理器,Chiplet架构,从教育整机做起
![全新国产<b class='flag-5'>x86</b><b class='flag-5'>处理器</b>,Chiplet<b class='flag-5'>架构</b>,从教育整机做起](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/66/wKgZomYvcd6AO5PHAARzN7eIY30020.png)
