整流变压器的发展方向
整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流元件后输出直流。 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的。
整流变压器广泛用于照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。
变压器在传统照明灯具中的应用十分普遍,如日光灯、广告灯等等几乎都可以使用电子变压器,并且采用电子变压器之后,可以省掉启动器。在LED照明中,新品也大都采用电子变压器。主要是电子变压器在变压功能上,效率高、成本底,节约铁铜材料,结构小,重量轻。不足的是耐压和耐大电流冲击性能较铁质变压器差。
截止2019年12月,我国约有23000家电子变压器制造企业。其中,广东有7325家,北京有142家,江苏有2838家,上海有725家,浙江有3597家。近年来新成立的企业中,数量最高的为2018年,新成立企业达到1803家,其次为2017年,新成立企业数量为1787家。
伴随着我国电子工业的发展,电子变压器行业也有长足的进步,特别是近20年来科学技术的突飞猛进,电子技术在各个领域的广泛应用,广大用户对消费类电子产品需求的日趋增长,为电子变压器行业的发展带来了无限生机。
整流变压器用于电化学行业的整流变压器的调压范围比电炉变压器要大的多,对于化工食盐电解,整流变压器调压范围通常是56%--105%,对于铝电解来说,调压范围通常是5%--105%。常用的调压方式如电炉变压器一样有变磁通调压,串联变压器调压和自耦调压器调压。另外,由于整流元件的特性,可以在整流电炉的阀侧直接控制硅整流元件导通的相位角度,可以平滑的调整整流电压的平均值,这种调压方式称为相控调压。实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和电抗器,自饱和电抗器基本上是由一个铁芯和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流;另一个是直流控制绕组,是由另外的直流电源提供直流电流,其主要原理就是利用铁磁材料的非线性变化,使工作绕组电抗值有很大的变化。调节直流控制电流,即可调节相控角α,从而调节整流电压平均值。
整流变压器型号
SC: 三相环氧树脂浇注的变压器。
2、SCB: 也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC 的好。
3、SG: 也是三相(S) 干式(G)变压器,但特定为非环氧树脂敞开式变压器。
4、SCR:有两种不同的产品。一是ABBA 制造的非浇往(缠绕)的环氧树脂变压器。另一种是昆明赛格迈公司(云南变压器厂)用美国杜邦公司的绝缘材料制造的包封干式变压器。
SC10-250-10/0.4 为三相环氧树脂浇注、设计序号为10 型、容量为250kVA、高压为10kV、低压为400V 的干式变压器。
顺便说一下:设计序号实际是指空载或负载损耗符合那个标准。10 型已经是比较老的型号了。
SCB10-630-10/0.4 就不用多说了。
单从型号看不出是升压变还是降压变,也看不出是主变还是起备变,只能看出变压器容量大小和部分结构形式SFP9-400000/220S: 三相,F: 风冷,P:强迫油循环,即冷却装置带油泵,9 为设计序号,代表损耗水平,40000:容量为220: 高压侧系统额定电压为220KV。所以一般对这种型号的变压器400000KVA,可以这么叫:三相双绕组强油风冷无励磁调压变压器。SFFZ9-50000/220S: 三相,F: 风冷,F:绕组双分裂,一般为低压双分裂结构。Z,有载调压。9 为设计序号,代表损耗水平,500000: 容量为500000KVA,220: 高压侧系统额定电压为220KV。对这样的变压器可以这么叫:三相双绕组双分裂风冷有载调压变压器。
变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+”-”+容量+高压侧额定电压组成。
如:sfpz9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个s)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000kva,高压侧额定电压为110kv 的变压器。
整流变压器的技术参数
额定功率:50/60(KVA)
效 率(η):98%
电 压 比:400/220(V)
外形结构:立式
冷却方式:自然冷式
防潮方式:开放式
绕组数目:双绕组
铁心结构:心式
冷却形式:干式
铁心形状:U型
电源相数:单相
频率特性:低频
型 号:Satons-ZDG-30/0.4
应用范围:整流
常用整流电路为单相半波、单相全波、三相半波、三相全波(Y或△)桥式、三相曲折式(Zo形)、六相Y形(中点接线)、六相叉形(又曲折形)、六相Y形并联桥式(带平衡电抗器)、六相△Y形串联桥式、十二相四曲折形带平衡电抗器、六相Y形或△形式、六相(十二、二十四相)双反星形带平衡电抗器,或多套并联桥式、双反星电路。直流电流可达25KA,直流电压从几十伏至几百伏,阀侧常采用同相逆并联方法出线。
责任编辑:YYX
变压器
159文章
7577浏览量
136760 -
整流变压器
1文章
37浏览量
12456
开关变压器与隔离变压器比较
开关变压器后级加整流二极管的效果
变压器的工作原理与电流变化
自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
扼流变压器BE1—1000/25含多少铜
扼流变压器be1和be2的区别
扼流变压器的工作原理是什么
安全线扼流变压器的设置
扼流变压器阻抗怎么测试
扼流变压器设置原则是什么
变压器的外特性曲线是怎样的?
