译者:AI研习社(季一帆)
双语原文链接:NumPy Illustrated: The Visual Guide to NumPy
是一个广泛适用的Python数据处理库,, 等库都基于numpy。同时,在、、等深度许欸小框架中,了解numpy将显著提高数据共享和处理能力,甚至无需过多更改就可以在运行计算。
n维数组是NumPy的核心概念,这样的好处,尽管一维和而为数组的处理方式有些差异,但多数不同维数组的操作是一样的。本文将对以下三个部分展开介绍:
向量——一维数组
矩阵——二维数组
3维及更高维数组
本文受JayAlammar的文章“ A Visual Intro to NumPy”的启发,并对其做了更详细丰富的介绍。
numpy数组 vs. Python列表
乍看上去,NumPy数组与Python列表极其相似。它们都用来装载数据,都能够快速添加或获取元素,插入和移除元素则比较慢。
当然相比python列表,numpy数组可以直接进行算术运算:
除此之外,numpy数组还具有以下特点:
更紧凑,高维时尤为明显
向量化后运算速度比列表更快
在末尾添加元素时不如列表高效
元素类型一般比较固定
其中,O(N)表示完成操作所需的时间与数组大小成正比(请见),O(1)表示操作时间与数组大小无关(详见)。
1.向量与1维数组向量初始化
通过Python列表可以创建NumPy数组,如下将列表元素转化为一维数组:
注意,确保列表元素类型相同,否则dtype=’object‘,将影响运算甚至产生语法错误。
由于在数组末尾没有预留空间以快速添加新元素,NumPy数组无法像Python列表那样增长,因此,通常的做法是在变长Python列表中准备好数据,然后将其转换为NumPy数组,或是使用np.zeros或np.empty预先分配必要的空间:
通过以下方法可以创建一个与某一变量形状一致的空数组:
不止是空数组,通过上述方法还可以将数组填充为特定值:
在NumPy中,还可以通过单调序列初始化数组:
如果您需要[0., 1., 2.]这样的浮点数组,可以更改arange输出的类型,即arange(3).astype(float),但有更好的方法:由于arange函数对类型敏感,因此参数为整数类型,它生成的也是整数类型,如果输入float类型arange(3.),则会生成浮点数。
arange浮点类型数据不是非常友好:
上图中,0.1对我们来说是一个有限的十进制数,但对计算机而言,它是一个二进制无穷小数,必须四舍五入为一个近似值。因此,将小数作为arange的步长可能导致一些错误。可以通过以下两种方式避免如上错误:一是使间隔末尾落入非整数步数,但这会降低可读性和可维护性;二是使用linspace,这样可以避免四舍五入的错误影响,并始终生成要求数量的元素。但使用linspace时尤其需要注意最后一个的数量参数设置,由于它计算点数量,而不是间隔数量,因此上图中数量参数是11,而不是10。
随机数组的生成如下:
向量索引
对于数组数据的访问,numpy提供了便捷的访问方式:
上图中,除“fancy indexing”外,其他所有索引方法本质上都是`views`:它们并不存储数据,如果原数组在被索引后发生更改,则会反映出原始数组中的更改。
上述所有这些方法都可以改变原始数组,即允许通过分配新值改变原数组的内容。这导致无法通过切片来复制数组:
此外,还可以通过布尔索引从NumPy数组中获取数据,这意味着可以使用各种逻辑运算符:
和与其他Python使用类似
注意,不可以使用`3 《= a 《= 5`这样的Python“三元”比较。
如上所述,布尔索引是可写的。如下图np.where和np.clip两个专有函数。
向量操作
NumPy的计算速度是其亮点之一,其向量运算操作接近C++级别,避免了Python循环耗时较多的问题。NumPy允许像普通数字一样操作整个数组:
在python中,a//b表示a div b(除法的商),x**n表示 xⁿ
浮点数的计算也是如此,numpy能够将标量广播到数组:
numpy提供了许多数学函数来处理矢量:
向量点乘(内积)和叉乘(外积、向量积)如下:
numpy也提供了如下三角函数运算:
数组整体进行四舍五入:
floor向上取整,ceil向下取整,round四舍五入
np.around与np.round是等效的,这样做只是为了避免 from numpy import *时与Python aroun的冲突(但一般的使用方式是import numpy as np)。当然,你也可以使用a.round。
numpy还可以实现以下功能:
以上功能都存在相应的nan-resistant变体:例如,等
在numpy中,排序函数功能有所阉割:
对于一维数组,可以通过反转结果来解决reversed函数缺失的不足,但在2维数组中该问题变得棘手。
查找向量中的元素
不同于Python列表,NumPy数组没有索引方法。
index中的方括号表示j或i&j可以省略
可以通过np.where(a==x)[0] [0]查找元素,但这种方法很不pythonic,哪怕需要查找的项在数组开头,该方法也需要遍历整个数组。
使用Numba实现加速查找,next((i[0] for i, v in np.ndenumerate(a) if v==x), -1),在最坏的情况下,它的速度要比where慢。
如果数组是排好序的,使用v = np.(a, x); return v if a[v]==x else -1时间复杂度为O(log N),但在这之前,排序的时间复杂度为O(N log N)。
实际上,通过C实现加速搜索并不是困难,问题是浮点数据比较。
浮点数比较
np.allclose(a, b)用于容忍误差之内的浮点数比较。
np.allclose假定所有比较数字的尺度为1。如果在纳秒级别上,则需要将默认atol参数除以1e9:np.allclose(1e-9,2e-9, atol=1e-17)==False。
math.isclose不对要比较的数字做任何假设,而是需要用户提供一个合理的abs_tol值(np.allclose默认的atol值1e-8足以满足小数位数为1的浮点数比较,即math.isclose(0.1+0.2–0.3, abs_tol=1e-8)==True。
此外,对于绝队偏差和相对偏差,np.allclose依然存在一些问题。例如,对于某些值a、b, allclose(a,b)!=allclose(b,a),而在math.isclose中则不存在这些问题。查看GitHub上的和相应的了解更多信息。
2.矩阵和二维数组
过去,NumPy中曾有一个专用的matrix类,但现在已被弃用,因此在下文中矩阵和2维数组表示同一含义。
矩阵的初始化语法与向量类似:
如上要使用双括号,因为第二个位置参数(可选)是为dtype(也接受整数)保留的。
随机矩阵的生成也与向量类似:
二维数组的索引语法要比嵌套列表更方便:
“view”表示数组切片时并未进行任何复制,在修改数组后,相应更改也将反映在切片中。
轴参数
在求和等操作中,NumPy可以实现跨行或跨列的操作。为了适用任意维数的数组,NumPy引入了axis的概念。axis参数的值实际上就是维度数量,如第一个维是axis=0 ,第二维是axis=1,依此类推。因此,在2维数组中,axis=0指列方向,axis=1指行方向。
矩阵运算
除了+,-,*,/,//和**等数组元素的运算符外,numpy提供了@运算符计算矩阵乘积:
类似前文介绍的标量广播机制,numpy同样可以通过广播机制实现向量与矩阵,或两个向量之间的混合运算:
注意,上图最后一个示例是对称的逐元素乘法。使用矩阵乘法@可以计算非对称线性代数外积,两个矩阵互换位置后计算内积:
行向量与列向量
根据前文可知,在2维数组中,行向量和列向量被区别对待。通常NumPy会尽可能使用单一类型的1维数组(例如,2维数组a的第j列a[:, j]是1维数组)。默认情况下,一维数组在2维操作中被视为行向量,因此,将矩阵乘行向量时,使用形状(n,)或(1,n)的向量结果一致。有多种方法可以从一维数组中得到列向量,但并不包括transpose:
使用newaxis更新数组形状和索引可以将1维数组转化为2维列向量:
其中,-1表示在reshape是该维度自动决定,方括号中的None等同于np.newaxis,表示在指定位置添加一个空轴。
因此,NumPy中共有三种类型的向量:1维数组,2维行向量和2维列向量。以下是两两类型转换图:
根据广播规则,一维数组被隐式解释为二维行向量,因此通常不必在这两个数组之间进行转换,对应图中阴影化区域。
严格来说,除一维外的所有数组的大小都是一个向量(如a.shape == [1,1,1,5,1,1]),因此numpy的输入类型是任意的,但上述三种最为常用。可以使用np.reshape将一维矢量转换为这种形式,使用np.squeeze可将其恢复。这两个功能都通过view发挥作用。
矩阵操作
矩阵的拼接有以下两种方式:
图示操作仅适用于矩阵堆叠或向量堆叠,而一维数组和矩阵的混合堆叠只有通过才可实现,会导致维度不匹配错误。因为前文提到将一维数组作为行向量,而不是列向量。为此,可以将其转换为行向量,或使用专门的函数执行此操作:
与stack对应的是split:
矩阵复制有两种方式:类似粘贴复制;相当于分页打印。
delete可以删除特定的行或列:
相应插入操作为insert:
与hstack一样,append函数无法自动转置1D数组,因此需要重新调整向量形状或添加维数,或者使用column_stack:
如果仅仅是向数组的边界添加常量值,pad函数是足够的:
Meshgrids
广播机制使得meshgrids变得容易。例如需要下图所示(但尺寸大得多)的矩阵:
上述两种方法由于使用了循环,因此都比较慢。MATLAB通过构建meshgrid处理这种问题。
meshgrid函数接受任意一组索引,通过切片和索引生成完整的索引范围,然后,函数根据I和J实现运算。
在NumPy中有一种更好的方法,无需在内存中存储整个I和J矩阵(虽然meshgrid已足够优秀,仅存储对原始向量的引用),仅存储形状矢量,然后通过广播规实现其余内容的处理:
如果没有indexing =’ij‘参数,那么meshgrid将更改参数的顺序,即J,I=np.meshgrid(j,i)——一种用于可视化3D绘图的“xy”模式(祥见该文档)。
除了在二维或三维网格上初始化函数外,网格还可以用于索引数组:
以上方法在稀疏网格中同样适用。
矩阵统计
就像sum函数,numpy提供了矩阵不同轴上的, , mean/median/percentile, 等函数。
np.amin等同于np.min,这样做同样是为了避免from numpy import *可能的歧义。
2维及更高维中的argmin和argmax函数分别返回最小和最大值的索引,通过unravel_index函数可以将其转换为二维坐标:
和同样也可作用于特定维度:
矩阵排序
虽然在前文中,axis参数适用于不同函数,但在二维数组排序中影响较小:
你通常不需要上述这样的排序矩阵,axis不是key参数的替代。但好在NumPy提供了其他功能,这些功能允许按一列或几列进行排序:
1、a[a [:,0] .argsort]表示按第一列对数组进行排序:
其中,argsort返回排序后的原始数组的索引数组。
可以重复使用该方法,但千万不要搞混:
a = a[a[:,2].argsort]
a = a[a[:,1].argsort(kind=’stable‘)]
a = a[a[:,0].argsort(kind=’stable‘)]
2、函数lexsort可以像上述这样对所有列进行排序,但是它总是按行执行,并且排序的行是颠倒的(即从下到上),其用法如下:
a[np.lexsort(np.flipud(a[2,5].T))],首先按第2列排序,然后按第5列排序;a[np.lexsort(np.flipud(a.T))],从左到右依次排序各列。
其中,沿上下方向翻转矩阵(沿axis = 0方向,与a [::-1,。。.]等效,其中。。.表示“其他所有维度”),注意区分它与,fliplr用于1维数组。
3、sort函数还有一个order参数,但该方法极不友好,不推荐学习。
4、在pandas中排序也是不错的选择,因为在pandas中操作位置确定,可读性好且不易出错:
- pd.DataFrame(a).sort_values(by=[2,5]).to_numpy,先按第2列排序,再按第5列排序。
-pd.DataFrame(a).sort_values.to_numpy,按从左到右的顺序对所有列进行排序。
3、3维及更高维数组
通过重塑1维向量或转换嵌套Python列表来创建3维数组时,索引分别对应(z,y,x)。索引z是平面编号,(y,x)坐标在该平面上移动:
通过上述索引顺序,可以方便的保留灰度图像,a[i]表示第i个图像。
但这样的索引顺序并不具有广泛性,例如在处理RGB图像时,通常使用(y,x,z)顺序:首先是两个像素坐标,然后才是颜色坐标(中的RGB,中的BGR):
这样可以方便地定位特定像素,如a[i,j]给出像素(i,j)的RGB元组。
因此,几何形状的创建实际取决于你对域的约定:
显然,hstack,vstack或dstack之类的NumPy函数并不一定满足这些约定,其默认的索引顺序是(y,x,z),RGB图像顺序如下:
如果数据不是这样的布局,使用concatenate命令可以方便的堆叠图像,并通过axis参数提供索引号:
如果不考虑轴数,可以将数组转换hstack和相应形式:
这种转换非常方便,该过程只是混合索引的顺序重排,并没有实际的复制操作。
通过混合索引顺序可实现数组转置,掌握该方法将加深你对3维数据的了解。根据确定的轴顺序,转置数组平面的命令有所不同:对于通用数组,交换索引1和2,对于RGB图像交换0和1:
注意,(a.T)的默认轴参数会颠倒索引顺序,这不同于上述述两种索引顺序。
广播机制同样适用多维数组,更多详细信息可参阅笔记“ ”。
最后介绍(Einstein summation)函数,这将使你在处理多维数组时避免很多Python循环,代码更为简洁:
该函数对重复索引的数组求和。在一般情况下,使用np.tensordot(a,b,axis=1)就可以,但在更复杂的情况下,einsum速度更快,读写更容易。
如果你想看看自己的NumPy水平到底如何,可以在GitHub上进行练习——例如。
对于本文未介绍到的NumPy常用功能,欢迎各位读者通过、给我留言,我将进一步完善本文!
核心
47浏览量
15365 -
矩阵
1文章
450浏览量
36262 -
向量
55浏览量
12065
二维数组介绍
[教程] Matlab中矩阵、向量及数组元素的引用方法和讨论
基于杂波协方差矩阵特征向量分析STAP降维方法
灵活运用Python中numpy库的矩阵运算
C语言程序设计教程之二维数组如何应用二维数组的资料概述
MATLAB入门教程之MATLAB矩阵和数组的表示详细资料介绍
MATLAB教程之数组和矩阵的介绍及运算说明
图文详解NumPy看这一篇就够了
图解NumPy的核心概念:向量、矩阵、3维及更高维数组
