购买新的智能手机时,通常会考虑很多特征,设计,性能,可靠性,尺寸,照相部分或自主性。事实是,如果大多数人想避免某些事情,那就要整天意识到自己的手机在最不适当的时刻不会耗尽电池电量。这就是为什么我们将展示一个简单的技巧,您可以使用该技巧肯定地扩展iPhone的自治性。
新的型号能够与某些运营商的5G移动网络配合使用,但是,在我国,5G的发展仍处于非常早期的阶段。事实是,5G已经取得了许多进步,已经进行了许多测试和应用,但是也许现在还不是利用这些超快速连接的时机。
现在,只要我们将iPhone开箱即用,就可以在其设置中将其配置为使用5G网络。这样,电话本身将使用某些资源来尝试检测并连接到这种类型的网络。无疑,至少在目前,这项任务无疑会导致完全不必要的电池消耗。
因此,为了避免iPhone电池不必要的能源消耗,我们可以做的就是关闭设备的5G。事实是,这是一个相当简单的过程,但是我们将逐步展示如何做到这一点。
我们要做的第一件事是输入终端的配置或设置。完成此操作后,我们点击“移动数据”选项,然后输入选项》语音和数据。在这里,最好选择4G或LTE选项,它将自动停用5G,因此,我们的iPhone将开始消耗更少的电池。
事实是,Apple知道这一细节,因此它包含了一个有趣的配置选项或特殊模式,因此可以避免电池消耗。该选项是5G自动的,顾名思义,它的作用是仅当这并不意味着不必要的电池消耗时,iPhone本身才会使用5G网络。
最后,苹果还提供了优化我们通过5G花费的数据的选项。在“设置”》“移动数据”》“选项”》“数据模式”中,我们找到了“在5G,标准,精简数据模式”下允许更多数据的选项。
责任编辑:lq
iPhone
28文章
13494浏览量
203613 -
移动网络
2文章
447浏览量
33274 -
5G
1359文章
48610浏览量
567892 -
5G网络
8文章
1746浏览量
43249
马达控制上必要的知识
PCB走线,盲目拉线,拉了也是白拉!
在测试过程中,如何防止电池挤压试验机的故障率?
有源滤波器不用时需要断电吗
智能驾驶对环境保护的贡献
低压集中补偿为啥不装在低压母线侧上
“CFD+水务”,积鼎通用流体仿真软件VirtualFlow助力水处理能力提升
开源物联网技术--电量计量功能软硬件设计分享
使用智慧用电设备怎么节省用电?
在Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
智慧港口高杆灯远程控制节能管理系统解决方案
6芯航空插头接线时需施加不必要的张力吗
