教你轻松DIY 一款超全功能植物生长机
智能物联研习社 来源:智能物联研习社 作者:智能物联研习社 2021-09-28 17:49 次阅读
如今,在快节奏的生活中,忙碌占据了多数人的生活,大家能够放松下来走进自然、亲近自然的机会越来越少。即便有越来越多的人喜欢自己养一些绿植来丰富自己的生活,但实际精力有限,经常发生忘记浇水、忘记施肥,植物不易存活、存活期短等问题。
有没有一种“傻瓜式”农园,能“一键种植”?
植物生长机应运而生,据 Market Data Forecast 表明,亚马逊智能植物生长机平均月销量 1513,平均价格 $ 80.07,市场饱和度低,需求量较大。
但当前市面上大多数产品为非智能化植物生长机,其存在如下痛点:
1)功能单一,适用植物种类窄;
2)开发门槛高,对于普通开发者不友好;
3)不够智能化,人力维护成本高;
4)需要移植植物,操作麻烦。
针对以上一系列问题,涂鸦智能推出超全功能植物生长系统 Demo,在不额外破坏原有种植环境的情况下,可以根据需求做功能改造,改造成智慧种植大棚、智慧阳台种植系统、智慧桌面植物生长机等。
我们挑选了一款最为常见的植物生长机在其基础上进行改进,让其功能更加丰富智能。
下面开始我们的DIY吧~ (长文预警,干货满满,建议先收藏,再细品~)
一、概述
1、功能
通过查询资料,在不消耗太高成本情况下,我们可实现如下功能:
App 远程遥控、监测
光照监测
温湿度监测
土壤湿度监测
水箱水位监测
自动补光
自动加湿
自动加温
自动通风
水箱自动加水
自动浇水
亚克力温室罩(可选)
2、预期功能逻辑
cb69782ddd9b46b5a81c7563accce9a0~tplv-tt-shrink:640:0.image
二、硬件设计与选型
1、主控板选型改造
为实现涂鸦智能 App远程控制,我们选用WB3S 模组作为主控。涂鸦三明治 Wi-Fi SoC 主控板(WB3S)是方便开发者快速实现各种智能硬件产品原型的一款开发板。由于板载 ADC 接口只有一个,在硬件上需要我们进行接口拓展,这里我们选用一颗RS2255 开关芯片实现我们的需求。
接线原理图
148c46ecd1d04b72b67f8a77be668702~tplv-tt-shrink:640:0.image
PCB
9f2b097f48b94c578dd0423af5170081~tplv-tt-shrink:640:0.image
在涂鸦三明治 Wi-Fi SoC 主控板(WB3S)的基础上,我们保留原有的 ADC 接口,另外拓展了 A1、A2、A3 三个模拟接口。
模拟接口使用
根据原理图我们不难发现,如果我们需要读取 A1、A2、A3 三个模拟接口的话,程序上首先需要读取 ADC 的数值。ADC 具体与 A1、A2、A3 中哪个模拟接口接在一起,需要通过 PWM0、PWM1 两个管脚的高低电平控制 RS2255。具体模式如下
cc11bc637bd84a9a85bcd69f5385619b~tplv-tt-shrink:640:0.image
2、照度检测
照度监测我们选取一个BH 1750照度检测模块来实现。BH 1750 照度检测模块 搭载一个 BH1750FVI,是 I2C 总线接口的数字环境光传感器 IC。可以准确读取1-65535XL 的环境照度。
BH1750 接线原理图
a716e030cb554b3eb4db871b562f417e~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 口介绍:
VCC:3-5V 供电
GND:参考地
SCL:IIC_SCL
SDA:IIC_SDA
ADDR:地址线
3、温湿度监测
温湿度监测我们选用一个 SHT21 温湿度传感器。SHT21 具有完全标定、IIC 数字输出、低功耗、优异的长期稳定性等功能特点。(可用 HTU21D 替换)。
SHT21 温湿度传感器接线原理图
99a35e4e553f4388962156718f7d1eb4~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 口介绍
VCC:3.3V 供电
GND:参考地
SCL:IIC_SCL
SDA:IIC_SDA
4、土壤湿度监测
土壤湿度监测使用土壤湿度模块,它是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,表面镀镍而不易生锈,延长使用寿命,感应面积宽提高导电性能。模块双输出模式,数字量输出简单,模拟量输出更精确。灵敏度可调(图中蓝色电位器调节阀值)。比较器采用 LM393 芯片,工作稳定,信号干净。
土壤湿度传感器接线原理图
b8ad3e7fab6545db8a478fbc6b088adc~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 口介绍
VCC:3.3-5V 供电
GND:参考地
D0:开关信号输出
A0:模拟信号输出
5、水箱水位监测
水箱水位监测使用一个水位传感器实现。其具有以下优势:水量到模拟量的转换、可塑性强、输出为基础模拟值、低功耗、灵敏度高、可以直接与微处理器或其他逻辑电路相连接,适合各种开发板和控制器
水位传感器接线原理图
b491fd83b21e469db7d3e02e3cfe69ca~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 介绍
+:3-5V 供电
-:参考地
S:模拟量输出
6、补光
补光功能我们沿用普通植物生长机上的补光灯实现,这款补光由暖色、红色、红外、蓝色四种颜色的 2835LED 灯珠组成,共有 114 颗灯珠,暖光/红光/远红外/蓝光的灯珠数量比为 25:9:2:2 。
可以使用两路 PWM 进行控制,其中一路控制蓝光,另一路控制暖光、红光和远红外。有蔬菜和瓜果/花卉两种工作模式。
工作模式
蔬菜模式
灯板亮暖光、红光、远红外、蓝光四种色光,以下为灯板的光谱图和功率测试。
1672b97074ed42b998693a2346a6afa1~tplv-tt-shrink:640:0.image
瓜果/花卉模式
灯板亮暖光、红光、远红外三种色光,以下为灯板的光谱图和功率测试。
988d1025c5454e3cb3597728d11b2a63~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 口介绍
12V:12V 供电
PON:PWM 输入1
RON:PWM 输入2
GND:参考地
通过测试只有在另一路工作时蓝光才能调节,使用时需要注意。其他两路 PWM 的灯串替换此款灯板。
7、加湿
加湿功能采用一路继电器控制一个 5V 加湿模块实现。芯片设计工作频率为 108KHz。芯片预留了水位监测控制脚(8 脚),可实现枯水断电,以保护雾化片不会因为缺水而干烧。
加湿传感器接线原理图
699fd93dd4264934b4128c0b34b0a69d~tplv-tt-shrink:640:0.image
I/O 口介绍
红线:5V
黑线:GND
8、加温
植物温度控制可以采用一路继电器控制一个 75W 远红外加热灯实现。具有热效率高、发热效果好、遇水防爆、导热散热强、潮湿环境可用等优点。根据需求可以添加散热风扇。
(可选)散热风扇
教程沿用普通植物生长机的 DC 12V 0.18A 的风扇。通过一个 AC220V-DC12V 的变压器与加热灯并联,一同被继电器控制。
9、通风
通风功能通过一路继电器控制两个 6CM 12V 0.5A 大风量风扇实现。通风功能可以让温室的温湿度降低,并有助于植物的授粉,让环境与外界进行气体交换。
10、水箱加水功能
水箱加水功能,则是一路继电器控制一个 12V 水泵实现。可从其他水池或水井向水箱供水,也可根据具体情况把水泵换成12V 自来水阀来控制。
功率:24 W
流量:5L/min
进水压力:0.48 MPa
11、浇水功能
浇水功能通过一路继电器控制两个 12V 直流隔膜泵实现,把水箱里的水抽向植物土壤达到浇水的目的。
12、继电器
一般情况下,我们的控制器不能直接控制比其电压高的电路,那么要想控制其他供电网络上的设备,使用继电器无疑是一个不错的选择。
这里我们选用两个一路继电器和一个四路继电器,控制加湿、加温、水箱加水、通风、浇水功能。
一路继电器
四路继电器
继电器管脚
d42ba5c1827645dd97eb3ce498384ee5~tplv-tt-shrink:640:0.image
13、普通植物生长机选型
我们需要找一个结构比较合适的植物生长机进行改造。以下这款土培方式的植物生长机就比较合适,有双模式灯板和大容量的土盆,更易于改装。
拆机前功能
f9403bef80a8421a8ded55cc5a056083~tplv-tt-shrink:640:0.image
14、整机供电
整机有 AC220V、DC 12 V、DC 5V、DC 3.3V 四种供电网络。
AC 220V
AC 220V 我们直接接在 AC220V 50Hz 市电上。
DC 12 V
DC12V 主要是通过一个 S-120-12 开关电源接在市电 AC 220V 上获得。
12V 散热风扇因为需要与加热灯联动,与加热灯相同的逻辑启动,为了节省 IO 接口,我们通过一个220V 转 12V AC-DC 降压模块输出是 12V400mA 的隔离开关电源模块并联在加热灯的两端为散热风扇供电。
DC 5V
DC 5V 供电网络主要用于继电器供电、超声波加湿器供电另降为 3.3V 为控制板和所有传感器供电。
0c30dc2b407749c78bf76d3d47b2a301~tplv-tt-shrink:640:0.image
模块参数
1:工作电压:DC 9V--36V;
2:输出电压:5.2V/5A/25W
3:输出能力:
9~24V输入:输出5.2V/6A/30W
24~32V输入:输出5.2V/5A/25W
32~36V输入:输出5.2V/3.5A/18W
DC 3.3V
DC 3.3V:通过涂鸦三明治直流供电电源板获得,该电源开发板具有 DC 12V、DC 5V 两个输入接口。
在 DC 12V 输入时,两个 SY8012B 芯片同时工作可为其他开发板部件提供 DC 12V、DC 5V、DC 3.3V。
在 DC 5V 输入时,一个 SY8012B 工作,为其他开发板部件提供 DC 5V、DC 3.3V。
15、亚克力温室罩设计
亚克力罩 autoCAD 等常用单位建模软件进行设计,最后生成工厂可加工的文件。
需要注意以下设计点:
基础花盆尺寸
各元件的尺寸和位置规划
各元件需要的固定孔位
走线开孔
本教程设计了一款简单的亚克力温室罩,供您参考,您可以根据需求改进或者重新设计。点击【阅读原文】下载激光雕刻 2D 图纸 ZIP 文件。
三、整机搭建
1、整体物料准备
物料包含涂鸦三明治直流供电电源板、自制涂鸦三明治 Wi-Fi控制板、涂鸦 USBUART串口等,您可以根据自己的需求做适当调整。
2、组装亚克力
找工厂按照事先画好的亚克力模型切割完外壳零件以后,按照图纸将外壳使用亚克力浇水组装起来。
3、接线示意图
2bdda40b26804656a3a557df58881cb8~tplv-tt-shrink:640:0.image
4、安装元件安装和接线注意事项
在所有的物料准备好以后,我们就可以进行元件安装和接线了。您可以根据自己的个人喜好安装,安装时您需要注意以下几点:
各个具体位置放置
上通风口为进风口,下通风口为出风口
线材选择和长度截取
光照传感器位置放置
5、加湿器装置制作
加湿装置制作比较灵活,这里为您分享一个制作经验,您可以根据身边的材料自由发挥。
选择一个有内盖的瓶子
固定吸水棉
内盖钻孔,内盖孔径大小调整到可以固定吸水棒上端,在瓶内放置沙子或小石块固定吸水棒下段。
将水位感应线通过内盖孔插入瓶内
固定起雾装置
首先,将起雾装置按如图所示方式放置在吸水棒上。
然后将外盖固定上,注意不能压太紧,压太紧不能出雾。如果没有类似的瓶子可以用热熔胶固定。
6、成品展示
将所有元件安装好以后,再用绕线管整理线束。
四、智能植物生长机产品创建
完成整机搭建后,还需要在 IoT 平台上创建智能产品,创建产品后您才能获得相关嵌入式开发包,进行智能设备的 IoTOS 开发。该产品代表了智能设备在 IoT 平台上的功能映射、包含了相关授权信息、产品配置等,方便植物生长机与 IoT 平台的通信。本小节步骤介绍了您在平台上创建植物生长机的主要步骤,详细步骤请参考选品类创建产品。
进入 涂鸦智能 IoT 平台,点击创建产品。
选择小家电 > 宠物 > 植物生长机。
选择自定义方案,输入产品名称,选择通讯协议为Wi-Fi+蓝牙,点击创建产品。
添加标准功能,选择“开关”、“水泵开关”、“当前温度”、“当前湿度”、“倒计时”、“倒计时剩余时间”、“故障告警”,功能点名称、枚举值等可自行编辑修改。
(可选)要实现所有的设备功能,还需要根据功能需求自行创建额外的 DP 功能点。点击添加功能按钮,编辑功能点名称、标识名,勾选数据类型和数据传输类型即可完成功能点创建。
添加最大温度、最小温度、最大湿度、最小湿度四个 DP 点,用于设置植物生长机的温湿度控制区间。
添加水箱水量,数值型只上报类 DP 点,用于上报水箱内水量的剩余情况。
添加灯光颜色,枚举型 DP 点,用于控制补光灯颜色。
添加自动补光,布尔型 DP 点,用于控制设备切换手动定时补光模式和自动补光模式。
设定完功能点后,下一步点击设备面板,选择 App 的面板样式。推荐选择开发调试面板,比较直观,且可以开到 dp 数据包的接收和发送,方便开发阶段调试使用。
至此,产品的创建基本完成,可以正式开始嵌入式软件部分的开发。
五、嵌入式开发
嵌入式代码基于 BK7231 平台,使用涂鸦通用 Wi-Fi SDK 进行 SOC 开发,具体环境可以拉取涂鸦 Git 库上的 Demo 例程或者直接下载已经包含了 SDK 环境的 Demo 例程。
Git 库地址:github.com/tuya/tuya-iotos-embeded-sdk-wifi-ble-bk7231t
本 Demo 完整源代码例程: 可点击 :developer.tuya.com/cn/demo/smart-planter?_source=24c6e6d36d0b4e18201ecf4a10697dbb
六、Demo展示
完成开发调试后,一款包含自动手机 App 远程遥控和视频监测、监测温湿度、光照、土壤湿度、水箱水位、自动补光、加湿、加温、通风、水箱加水、浇水的智能植物生长机即完成制作。
至此,恭喜您完成了一款智能植物生长机的原型开发。基于涂鸦 IoT 平台,您可以更加方便的搭建更多智能产品原型,加速智能产品的开发流程。
编辑:jq
  • pcb
    pcb
  • soc
    soc
  • 远程控制
  • Git
    Git
    基于LIBS技术的植物及其生长环境检测—LIBS技术的土壤元素检测
    以蔷薇属植物为例,开展了基于LIBS技术的植物检测研究。验证了LIBS技术可以用于检测植物样品中的常量营养元素和微量营养元素。进步探讨LIBS用于检测
    的头像 发表于 12-04 13:38 142次阅读
    基于LIBS技术的<b class='flag-5'>植物</b>及其<b class='flag-5'>生长</b>环境检测—LIBS技术的土壤元素检测
    基于LIBS技术的植物及其生长环境检测——蔷薇属植物检测研究
    本文研究将LIBS技术与GRNN结合,用来检测和辨别蔷薇属植物。探究LIBS技术应用于植物检测的可行性,该工作以蔷薇属植物为例,展开了植物的LIBS光谱检测及分类等研究。
    的头像 发表于 11-26 11:58 163次阅读
    基于LIBS技术的<b class='flag-5'>植物</b>及其<b class='flag-5'>生长</b>环境检测——蔷薇属<b class='flag-5'>植物</b>检测研究
    植物培育机的EMC问题整改案例
    随着技术的发展和产品的迭代,市场竞争越来越激烈,要想获得生存空间就必须主动迎合市场需求。本次分享的案例就是为了迎合客户需求而设计的一款小型 植物培育机 。
    的头像 发表于 11-12 14:03 216次阅读
    <b class='flag-5'>植物</b>培育机的EMC问题整改案例
    如何保证测长机测量的准确性?
    可以通过以下方法保证测长机测量的准确性:、设备方面1.定期校准按照规定的时间间隔,将测长机送往专业的计量机构或使用标准器进行校准。校准可以确定测长机的测量误差,并对其进行调整,确保测
    的头像 发表于 10-25 16:16 328次阅读
    如何保证测<b class='flag-5'>长机</b>测量的准确性?
    如何选择适合自己需求的测长机
    选择适合自己需求的测长机,需要综合多方面因素考虑,以下是些建议:1.明确测量需求-测量精度要求:如果您从事的是精密加工、计量校准等对长度测量精度要求极高的工作,例如航空航天零部件制造、精密仪器生产
    的头像 发表于 10-25 16:13 293次阅读
    如何选择适合自己需求的测<b class='flag-5'>长机</b>?
    如果设计一款桌面的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
    初步设想制作如下其中一款,有感兴趣的朋友可以帮提提意见。 A一款圆敦敦的音响状的“个人日程助手”,具备番茄闹钟、音乐播放、减压交互、语言对话、工作日报生成。 B一款迷你瓦利机器人,有
    发表于 10-19 18:25
    项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁
    于模组感应器上进行指纹录入。(录入个指纹需要进行三次重复录入,即个指纹录入四次) 录入完成后,输入任意数字作为录入指纹的编号存入指纹库,再按“#”确认录入。 最后,按“*”返回初始界面。 一款
    发表于 10-09 13:55
    移远通信推出两全功能ARM主板
    物联网领域的领军者移远通信,正式宣布推出两革新性全功能ARM主板——QSM560DR与QSM668SR系列。这两主板的发布,标志着移远通信在智能设备开发与硬件设计领域迈出了坚实的
    的头像 发表于 08-30 16:00 948次阅读
    连接稳定高可靠,凌科电气植物生长灯连接方案解析!
    植物生长灯在科技农业中扮演着关键角色,能够有效提高作物的产量和质量。由于系统需要在水分、农药等多种环境因素的影响下运作,因此通常选用的是耐用且可靠的高性能工业级连接器,以确保整个植物生长
    的头像 发表于 06-26 11:11 265次阅读
    “铁卫”级防水防腐:LP20系列连接器解决植物生长灯连接难点
    植物生长灯在科技农业领域有着非常重要的应用,它有助于植物增产增量,提升品质。由于存在水液、农药等环境因素的影响,因而植物生长灯系统采用的连接
    的头像 发表于 06-19 08:13 273次阅读
    “铁卫”级防水防腐:LP20系列连接器解决<b class='flag-5'>植物</b><b class='flag-5'>生长</b>灯连接难点
    示波器的极简模式和全功能模式
    随着功能越来越多,不得不将功能开始隐藏在标签页里,界面上摆放的按钮和控件也越来越多多了。如下图所示: 我们称之为全功能模式。在电脑上用鼠标操作这些设置其实还是很方便很快捷的。但是
    发表于 05-16 11:29
    腾格里沙漠典型植物含水率与地物光谱的关系分析
    分析以及生态环境监测和治理成效评估提供依据。 、引言 沙漠地区是气候干旱、沙层水分严重不足的地区,水分条件是影响该类区域植物分布和生长的最关键因素。同时,沙漠地区植物
    的头像 发表于 05-15 10:00 365次阅读
    腾格里沙漠典型<b class='flag-5'>植物</b>含水率与地物光谱的关系分析
    安森美推出一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具
    Elite Power仿真工具是安森美(onsemi)推出的一款基于PLECS的具有独特功能的领先在线仿真工具,适用于软/硬开关应用,使工程师在开发周期的早期阶段,
    的头像 发表于 03-20 09:58 665次阅读
    COMSOL Multiphysics在材料与表面仿真中的应用
    领域带来了全新的研究方向和应用前景。 COMSOL Multiphysics是一款功能强大的多物理场仿真软件,能够对表面进行精确的仿真分析。通过建立三维模型,并设置相应的物理场参数,可以实现对
    发表于 02-20 09:20
    应用在植物生长照明中的LED照明灯珠
    植物照明是指利用LED植物照明灯来促进植物生长植物照明般采用LED
    的头像 发表于 01-10 09:41 610次阅读
    应用在<b class='flag-5'>植物</b><b class='flag-5'>生长</b>照明中的LED照明灯珠
