开关电源IC根据不同的使用场景和不同的性能分成不同的ic芯片种类。很多的刚上电子行业的IC爱好者或是IC修理工都对开关电源IC不是那样的了解,导致在使用过程中会有各种的疑惑,不过作为充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧联系友恩半导体吧!
现在一起来了解下友恩半导体10W充电器适配器开关电源IC U6315BS。
l带VDD 低压自供电功能,变压器可去除辅助绕组
l具备快.速启动功能
l启动时具有 Line BOP 功能
l集成 800V 高压功率 BJT
l±5% 恒流、恒压精度
l多模式原边控制方式
l工作无异音
l 可调式线损补偿
l集成线电压和负载电压的恒流补偿
l 集成完善的保护功能:
l短路保护 (SLP)
l过温保护 (OTP)
l逐周期限流保护 (OCP)
lFB 过压保护 (FB OVP)
l启动时有线电压欠压保护 (Line BOP)
lVDD 过欠压保护
l封装形式 SOP-7
友恩半导体的充电器适配器开关电源IC U6315BS,是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。
U6315BS充电器适配器开关电源IC带有VDD低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快.速启动功能,允许VDD采用大容量 (22uF 或者 30uF)的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。U6315BS在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免PSR在线电压过低时出现异常工作状态。
U6315BS充电器适配器开关电源IC 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
责任编辑:xj
原文标题:想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源
185文章
19112浏览量
265524 -
充电
23文章
1465浏览量
99089 -
适配器
9文章
2147浏览量
71723
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析GT-83084-0806-0.8-USB-W2U电源适配器
UCC28740EVM - 525:10W恒压恒流充电器适配器模块解析
EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W准谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
10W CV/CC USB充电器参考设计报告
探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
MAX14602:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真器
MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
TSM1014:电池充电器和适配器的低功耗电压电流控制器
轨道电流检测IC——FP137/FP137A,适用蓄电池充电器、SPS(适配器)
