很多人平时最喜爱的电子产品,因为觉得那是设计者的结晶和科技的体现,但是大家也都知道,电子产品更新迭代实在是太快,今年的旗舰,明年就会掉落谷底,尤其当你购买了电子产品过多的时候,你不会让所有的电子产品都雨露均沾,新鲜感一过就打入冷宫了。我是水瓶座的人,别人都说水瓶座喜新厌旧,也有人说是革新,对这点我是深信不疑。但是我们银联宝有一款不得不说的好芯片,并没有被客户喜新厌旧,长期受到客户的喜爱——U6117开关电源芯片。
银联宝U6117开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6117中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
银联宝U6117开关电源芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
银联宝U6117开关电源芯片主要特点:
支持DCM和CCM控制
±1%CV调节,快速动态回应
待机功耗<75mW
电流模式控制
固定65KHz开关频率
绿色省电模式工作,优化的环路控制
超低启动和工作电流
集成内部斜率补偿的电流模式控制
集成线电压和电感量补偿的恒流技术
集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保
不得不说开关电源芯片U6117的确是挺好的,不管用在哪里,都性能稳定,高集成电路、外围精简,最主要的就是成本低,价格优惠。
责任编辑:xj
原文标题:不得不说的一款好芯片——开关电源芯片U6117
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
半导体
335文章
28012浏览量
225469 -
开关电源
6480文章
8412浏览量
485095
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
