1.命令简介
c++filt 命令可用于解析 C++ 和 Java 中被修饰的符号,比如变量与函数名称。
我们知道, 在 C++ 和 Java 中, 允许函数重载,也就是说我们可以写出多个同名但参数类型不同的函数,其实现依赖于编译器的名字改编(Name Mangling)机制,即编译器会将函数的名称进行修饰,加入参数信息。考察如下程序:
使用 g++ 编译上面的 print.cpp 生成目标文件 print.o。
g++-cprint.cpp-oprint.o
然后使用命令 strings 查找 print.o 中的可打印字符串。
stringsprint.o
readelf
GCC:(GNU)4.8.520150623(RedHat4.8.5-4)
.symtab
.strtab
.shstrtab
.rela.text
.data
.bss
.rodata
.rela.init_array
.comment
.note.GNU-stack
.rela.eh_frame
print.cpp
_ZStL8__ioinit
_Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
_ZL5dTest
_GLOBAL__sub_I__Z5printRKSs
_Z5printRKSs
_ZSt4cout
_ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc
_ZStlsIcSt11char_traitsIcESaIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES7_RKSbIS4_S5_T1_E
_ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
_ZNSolsEPFRSoS_E
_ZNSt8ios_base4InitC1Ev
__dso_handle
_ZNSt8ios_base4InitD1Ev
__cxa_atexit
找到其中两个字符串,分别是_ZL5dTest
和_Z5printRKSs
,根据其包含的内容,我们大致能够猜测,两个字符串分别对应源码中的常量 dTest 和函数 print()。使用 c++filt 进行符号解析(symbol demangling)来验证我们的猜想。
c++filt_ZL5dTest
dTest
c++filt_Z5printRKSs
print(std::basic_string,std::allocator>const&)
猜测正确,源码文件中的变量名和函数名被修饰后,通过 c++filt 命令可以还原回来,这正是 c++filt 命令的功能。
2.命令格式
c++filt[-_|--strip-underscore]
[-n|--no-strip-underscore]
[-p|--no-params]
[-t|--types]
[-i|--no-verbose]
[-sformat|--format=format]
[--help][--version][symbol...]
注意,如果没有给出符号参数 [symbol…],c++filt 将从标准输入中读取符号名称。
3.选项说明
-_,--strip-underscore
在某些系统中,C和C++编译器都在每个名字前面加下划线。例如,C 名称 foo 获得低级名称为_foo。此选项用于删除初始下划线,c++filt 是否默认删除下划线是依赖于目标的
-n,--no-strip-underscore
不删除初始下划线
-p,--no-params
当解析函数名时,不显示函数参数的类型
-t,--types
试图解析类型与函数名
-i,--no-verbose
输出结果中不包括任何实现细节
-s,--format=FORMAT
c++filt 可以解析不同编译器修饰的符号,此选项用于指明符号修饰所采用的方法:
"auto":根据可执行文件自动选择符号解析方法,此为默认选项
"gnu":GNU C++ compiler (g++)的符号修饰方法
"lucid":Lucid compiler (lcc)的符号修饰方法
"arm":C++ Annotated Reference Manual 指明的方法
"hp":HP compiler (aCC)的符号修饰方法
"edg":EDG compiler 的符号修饰方法
"gnu-v3":GNU C++ compiler (g++) with the V3 ABI 的符号修饰方法
"java":GNU Java compiler (gcj)的符号修饰方法
"gnat":GNU Ada compiler (GNAT)的符号修饰方法
--help
显示帮助信息
--version
显示版本信息
@FILE
从文件 FILE 中读取命令行选项,读取的选项将插入到@FILE 选项的位置。如果文件不存在,或者无法读取,那么选项@FILE 将被按照字面意义处理,而不是被忽略
4.常用示例
(1)解析编译器 g++ 修饰的函数名称。还是以第一节“1.命令简介”中函数 print() 的名字为例。
c++filt-sgnu-v3_Z5printRKSs
(2)解析编译器 g++ 修饰的函数名称,但不显示函数参数类型。
c++filt-p_Z5printRKSs
print
(3)解析编译器 g++ 修饰的变量名称。还是以第一节“1.命令简介”中变量 dTest 的名字为例。
c++filt_ZL5dTest
dTest
参考文献
[1] c++filt manual
[2] mangle和demangle
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(105):c++filt 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux
87文章
11324浏览量
209934 -
C++
22文章
2113浏览量
73737
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
