一个汽车电瓶可以用多久?一般来说,汽车电瓶的使用寿命为2至3年左右,新车原装电瓶能使用3年以上。但是事实上很多车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶流失浪费电,迅速的没有电了。例如什么:停车忘记关灯和车载电器;熄火前忘记关空调;怠速时听大功率音响;频繁启动车辆等等不良习惯。正是因为这些不良的驾驶习惯,往往把汽车电瓶的使用寿命减短了。
其实只要我们在平时驾车中注意纠正这样的不良习惯,不仅仅是保养好的我们的汽车,还能延长电瓶的使用寿命哦!那么到底应该怎么做呢?好,好好记住以下几点吧!
1、不要频繁起动车辆
每次起动发动机时不要超过5s,如果第一次起动失败,不要急于反复起动。从汽车的工作原理来说,此时连续起动电动机肯定会造成蓄电池过度放电而受损。因此再次起动时的时间间隔应超过15s以上。若连续3次仍不着车,应查找原因,排除故障所在。
2、熄火状态下不要长时间使用车内电器设备
这是大家在日常用车中经常遇到,也是比较容易忽略的问题。比如坐在车内休息、等人,为了省油不少驾驶员都会选择关掉发动机然后坐在车内听广播或者看DVD等,这样做省油的目的是达到了,但却会深深伤害到你的蓄电池。正确使用方法是在熄火状态下连续听广播尽量不超过30min,同时不建议大家在熄火状态下使用车载DVD等设备。
3、熄火状态下尽量不使用或少使用外接电源设备
外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等,切忌不要在车辆熄火状态下使用。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易大量消耗蓄电池的电量,从而影响车辆的正常起动。此外,类似这样的“快速耗电”,对蓄电池本身也有不小的伤害。
4、停车后一定关灯和车载用电器
停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。蓄电池经过一夜的消耗后,随时可能没电,起动不了汽车。尽量不要在车辆未起动时使用CD、点烟器等电气设备。行车过程中也少用各种车载用电器。
5、熄火前要先关闭空调
大多数车主习惯不关空调或让空调随着车辆起动后自动起动,这会造成每次打开车辆的点火开关后,空调系统会自动起动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对蓄电池造成一定损耗。正确习惯应该是,每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄火之前关掉空调。每次着车之后,再起动空调。
6、能够预知蓄电池“罢工”前兆
驾驶员应对自己车辆的蓄电池性能状态作出正确判断,一般临近寿命终点的蓄电池,驾驶员在驾驶中可以有所感受和预判,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,在夏季开空调行驶时感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显等。一般车主在蓄电池使用周期两年半左右时,常规保养就应检测蓄电池,这能起到预防作用。
小编总结:
一般汽车蓄电池的使用寿命在2年左右,如果使用维护保养得当,可达到3-4年。只要我们在日常的用车中,能够进行正确日常维护,且能养成良好的开车习惯,就能够延长汽车电瓶的使用寿命。
原文标题:汽车电瓶不耐用?都是你乱用车的后果!
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
汽车电子
3048文章
9195浏览量
173345 -
电池
85文章
11663浏览量
144923
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADSP21565 dsp如何控制两个主节点,还可以用a2b_stack嘛?
使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试是怎么回事呢?
三防漆多久能干?
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块呢?
收银机的电源适配器坏了,可以用其他产品的替代使用吗?
法拉电容可以用锂电池代替吗为什么?
功率电感可以用什么代替?
一个汽车电瓶可以用多久?
