直流电压测量基本准确度高达0.0024%,热电偶基本测量准确度达到0.5℃,中文彩色显示屏,易于使用的菜单系统,工符合业安全等级,这些性能无疑使2638A 成为数据采集系列产品中的一个典范。专业的6.5 位数字多用表模式更提供了额外的价值。
2638A 的差分模拟输入通道可从22 个扩展到66 个。同时,其灵活的、通用的22 通道接线盒可用电缆接入各种类型的信号电缆至任一通道,连接和拆卸既快速又简单。每个输入通道都可以测量交直流电压、交直流电流、电阻、热电偶、铂电阻、热敏电阻。此外,您还可以使用福禄克的数据记录软件和其他2638A 可选的软件组成有上千个通道、高度灵活的数据采集系统。
Fluke 2638A 全能型数据采集器技术规格:
● 直流电压测量基本准确度0.0024%
● 热电偶测量准确度0.5℃
● 铂电阻测量准确度0.04℃
● 单机最多66 通道的差分隔离输入
● 彩色趋势图形和分析
● 易用的菜单系统
● 多种类型输入:交直流电压、交直流电流、热电偶、铂电阻(2/3/4 线)、热敏电阻电阻(2/4 线)、频率
● 多通道实时数据显示
● 6.5 位数字多用表功能
● 扫描数据的实时观察和绘图功能
● 可设内置20个数学运算通道
● 单键截屏功能
● 最快扫描速率:46 通道/秒
● 内部存储器可保存75000个扫描数据/1000个设置文件
● 前面板U盘接口
● 数据安全保护功能
● CAT II 300V 输入安全等级
责任编辑:gt
显示屏
28文章
4449浏览量
74114 -
电缆
18文章
2690浏览量
54665 -
数据采集
38文章
5899浏览量
113504
