两管制:
两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。两管制系统简单,但施工方便,不过不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:
分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制:
四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;所以它的标准高,成本也高。所以全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。
责任编辑人:CC
空调系统
98浏览量
17767
