怎么根据功率来计算电线的粗细
h1654155282.3538 来源:暖通南社 作者:暖通南社 2021-01-31 10:08 次阅读
一般来说,测算电线的粗细,需要根据功率计算电流,根据电流选择导线截面,根据导线的截面,导线或电缆的型号查厂家的该型号的导线电缆的直径。这里就涉及了:电线粗细与功率之间的关系计算;导线截面积与载流量的计算。那么,怎么根据功率来计算电线的粗细,如何选用电线的规格
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5mmBVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A,4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A。
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S≤I/(5~8)≥0.125I~0.2I(mm);S-铜导线截面积(mm),I-负载电流(A)。
三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5,不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8,也就是说,如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成I=P*公用数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)。也就是说,这个家庭总的电流值为17A,则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
四、估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级,穿管根数二三四,八七六折满载流。
具体说明如下:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”
说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为:2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”
说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
(5)导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折;裸线加一半,铜线升级算。
(6)计算数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm的导线可将其截面积数乘以5倍,即1.5、2.5、4、6、10×5A
对于16、25mm的导线可将其截面积数乘以4倍,即16、25×4A2;
对于35、50mm的导线可将其截面积数乘以3倍,即35、50×3A2;
对于70、95mm的导线可将其截面积数乘以2.5倍,即70、95×2.5A;
对于120、150、185mm的导线可将其截面积数乘以2倍,即120、150、、185×2A;
架空正常值,走地面管道数值下降。
2.平方的电源线最大可以承受电流2.5*5=12.5A,最大承受功率12.5*220=2750W;
责任编辑人:CC
  • 功率
  • 电线
    如何计算感性负载的功率因数?
    公式计算:S = V^2 / R,其中R是电路的电阻。 计算功率因数(PF)。将计算出的有功功率(P)除以视在
    发表于 11-13 16:39
    如何根据已知功放芯片的供电电压和喇叭阻抗计算功率
    我想咨询个问题,怎样根据已知功放芯片的供电电压和喇叭阻抗计算功率?假设供电是20V,喇叭是4欧,供电电源足够大, 这时功放最大不失真功率
    发表于 10-12 06:44
    LM7322的out a输出后对于电阻和电容的配置是否需要根据ADC计算
    可以 其次,LM7322的out a输出后对于电阻和电容的配置是否需要根据ADC计算,还是有推荐的配置电阻电容
    发表于 07-30 08:32
    怎么根据变压器容量计算出最大需量
    根据变压器容量计算最大需量是一个重要的问题,尤其是在电力系统中。最大需量是指某一时间段内需求的最大电力负荷。 变压器容量是指变压器能够输出的最大功率。它通常以千伏安(kVA)为单位衡
    的头像 发表于 03-24 10:16 5459次阅读
    如何根据电机功率选择合适的空开、接触器和电线
    三相异步电机是我们常见的电机类型,我们知道三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的
    发表于 02-29 12:45 8289次阅读
    如何<b class='flag-5'>根据</b>电机<b class='flag-5'>功率</b>选择合适的空开、接触器和<b class='flag-5'>电线</b>?
    三瓦计法是测量什么电路的功率的仪器
    根据这个原理,在电路中,功率可以通过电流和电压之间的乘积计算。三瓦计法可以直接测量电路的电流和电压,并使用这些测量值
    的头像 发表于 02-27 09:33 1504次阅读
    BV电线和BVR电线有什么区别
    BV电线和BVR电线有什么区别  BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV
    的头像 发表于 02-19 09:25 2362次阅读
    电路的功率因数怎么计算 功率因数偏低如何解决
    电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电
    的头像 发表于 02-14 17:35 5229次阅读
    三相电功率计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    公式可以通过以下两种方法得到:功率三角和功率公式。 功率三角法: 根据功率三角法,三相电功率可以
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.7w次阅读
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率计算额定
    的头像 发表于 02-01 17:03 2941次阅读
    三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
    三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一
    的头像 发表于 01-30 09:58 1.1w次阅读
    功率计算公式w怎么求
    功率计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率
    的头像 发表于 01-17 11:12 4289次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承
    的头像 发表于 01-16 10:53 2231次阅读
    电线安全载流量的计算方法
    电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-16 10:51 2717次阅读
    6平方电线最大负荷多少千瓦
    电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线
    的头像 发表于 01-16 10:47 2695次阅读
