详解CANOPEN总线:最大长度和节点最多个数
工程师邓生 来源:老陈说事 作者:老陈说事 2021-02-10 10:33 次阅读
CANopen是一个基于CAN(控制局域网)串行总线系统和CAL(CAN应用层)的高层协议。CANopen通讯协议CiADS-301包括周期和事件驱动型通讯,不仅能够将总线负载减少到最低限度,而且还能确保极短的反应时间。它可以在较低的波特率下实现较高的通讯性能,从而减少了电磁兼容性问题,并降低了电缆成本。
CANopen所用的物理介质是符合ISO11898标准,采用分驱动机制和公共反馈的双线总线。总线的最大长度取决于通讯速度,具体规定如下:
从理论上来说,最多可以有127个节点。不过,在实际应用中,最大节点数量取决于所用CAN收发器的性能。CAN总线线路必须用在CAN-L和CAN-H线之间每端连接的120欧姆(1%,1/4W)电阻来终接,如下所示。
总线电缆选用有两对双绞线的带屏蔽层电缆:一对双绞线分别接CAN-L和CAN-H,另外一对双绞线直接接GND。
CANopen的核心概念是设备对象字典(OD:ObjectDicTIonary),在其它现场总线(Profibus,Interbus-S)系统中也使用这种设备描述形式。CANopen通讯通过对象字典(OD)能够访问设备的所有参数
CAN标识符分配表
注意:
1、PDO/SDO的发送/接受是由(slave)CAN节点观察的。
2、一般的器件的CANopen支持4个发送PDO,4个接受PDO。
服务数据对象SDO
SDO用来访问一个设备的对象字典。访问者被称作客户(client),对象字典被访问且提供所请求服务的CANopen设备被称作服务器(server)。客户的CAN报文和服务器的应答CAN报文总是包含8字节数据(尽管不是所有的数据字节都一定有意义)。一个客户的请求一定有来自服务器的应答。
过程数据对象PDO
PDO用来传输实时数据,数据从一个生产者传到一个或多个消费者。数据传送限制在1到8个字节。PDO通讯没有协议约束(意味着数据内容已预先定义),因此消费者可以在很短的时间内处理完接受到的数据。PDO数据内容只由它的CANID定义,假定生产者和消费者知道这个PDO的数据内容。
PDO消息的内容是预定义的(或者在网络启动时配置的),映射应用对象到PDO中是在设备对象字典中描述的。如果设备(生产者和消费者)支持动态映射,那么使用SDO报文可以配置PDO映射参数。PDO映射必须遵守以下2个规则:
1、每个PDO最多可映射4个对象;
2、每个PDO的长度必须不超过64位。
PDO映射流程:
1、设置PDO对应映射参数(如1600h或1A00h)子索引0的内容为0;
2、修改PDO对应映射参数(如1600h或1A00h)子索引1~4的内容,映射数据;
3、设置PDO对应映射参数(如1600h或1A00h)子索引0的内容为合法的数字(该PDO映射的对象数)。
4、PDO映射完成。
SYNC报文
同步对象用于控制数据在网络设备间的同步传输,例如同步启动多个轴。同步报文的传输是基于生产者—消费者模型的,所有支持同步PDO的节点都可以作为消费者(同时)接收到此报文,并使用该对象与其他节点进行同步。
一般应用方式为SYNC主节点定时发送SYNC对象,SYNC从节点收到后同步执行任务。
CANopen建议用一个最高优先级的COB-ID以保证同步信号正常传送。SYNC报文可以不传送数据以使报文尽可能短。
Emergency报文
设备发生报警时,CANopen会启动一条Emergency报文,告知消费者当前设备类型以及错误代码。
责任编辑:PSY
  • 节点
  • CANopen
  • 长度
    CAN总线通信协议详解
    的主要特点 多主控制 :任何节点都可以在任何时候发送信息,无需请求许可。 非破坏性总线仲裁 :当两个或多个节点同时发送信息时,优先级较低的消息会被自动停止发送,以避免数据冲突。 错误检
    的头像 发表于 11-12 09:46 1046次阅读
    DeviceNet转CANopen协议网关(DeviceNet转CANopen
    一,设备主要功能 捷米特JM-DNT-COP网关实现DeviceNet总线CANopen网络连接起来。本网关连接到DeviceNet总线中作为从站使用,连接到CANopen
    的头像 发表于 09-10 10:16 333次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>CANopen</b>协议网关(DeviceNet转<b class='flag-5'>CANopen</b>)
    【CAN总线知识】CAN信号中的位定时段的规格
    位定时规格的确定需要考虑总线的物理特性和网络的通信要求,包括晶振频率总线长度、传输延迟等。通过合理的配置这些参数,可以保证网络上不同节点之间的数据传输同步,从而确保通信的可靠性。位定时段的规格是根据
    的头像 发表于 08-14 08:25 724次阅读
    【CAN<b class='flag-5'>总线</b>知识】CAN信号中的位定时段的规格
    EtherNet/IP转CANopen协议网关模块的配置及应用详解
    智控YC-EIP-COP。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。 一,设备主要功能 远创智控YC-EIP-COP连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CANopen总线中做为
    的头像 发表于 08-02 09:43 325次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>CANopen</b>协议网关模块的配置及应用<b class='flag-5'>详解</b>
    EtherNet转CANopen协议转化网关功能与配置详解
    是详细介绍。 一,设备主要功能 远创智控YC-EIP-COP连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到CANopen总线中做为主站使用。自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网
    的头像 发表于 07-25 12:03 310次阅读
    EtherNet转<b class='flag-5'>CANopen</b>协议转化网关功能与配置<b class='flag-5'>详解</b>
    CAN-bus应用笔记:节点
    在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点
    的头像 发表于 05-12 08:24 569次阅读
    CAN-bus应用笔记:<b class='flag-5'>节点</b>篇
    【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】5.CAN通讯进阶CANopen
    参数。 1.4 SDO SDO 主要用于 CANopen 主站对从节点的参数配置。服务确认是 SDO 的最大的特点, 为每个消息都生成一个应答,确保数据传输的准确性。 1.5 紧急对象 紧急事件对象
    发表于 03-31 16:19
    医疗设备CAN/CANopen总线数据传输解决方案
    盟通提出的医疗设备CAN/CANopen总线数据传输解决方案是基于IXXAT的高性能CAN设备,助力您实现稳定、便捷的数据采集和分析,为您的项目创新提供有利支持。
    的头像 发表于 03-18 14:26 1528次阅读
    医疗设备CAN/<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>总线</b>数据传输解决方案
    请问PSOC 5LP CAN总线如何接收所有节点的数据?
    总线上一般有100多个节点, PSOC 5LP 上的CAN如何设定才能接收总线上所有节点的数据?
    发表于 02-22 06:38
    请问一下CAN总线最大能够带多少节点呢?
    一般来说,大部分CAN总线连接的节点数量在10个到100个之间。
    的头像 发表于 02-19 14:27 3907次阅读
    CANopen以太网网关怎么用?
    CANopen以太网网关怎么用? CANopen以太网网关是一种连接CANopen总线和以太网的设备,它提供了在CANopen网络和以太网之
    的头像 发表于 02-02 16:59 3374次阅读
    找到CAN总线(故障)节点的三种办法
    找到CAN总线(故障)节点的三种办法  CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个
    的头像 发表于 02-02 10:35 1515次阅读
    CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢?
    CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢? CAN总线最大能够带多少节点
    的头像 发表于 01-31 14:08 3891次阅读
    canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗
    canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗  当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关
    的头像 发表于 01-31 13:46 946次阅读
    CAN总线可以通过PCB走线(背板)连接多个can节点组网吗?
    CAN总线是一种分布式串行通信协议,它允许多个节点同时连接在一个总线上,并通过差分信号进行通信。
    的头像 发表于 01-30 13:49 2545次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b>可以通过PCB走线(背板)连接<b class='flag-5'>多个</b>can<b class='flag-5'>节点</b>组网吗?
