正常运行时,400V配电系统由所内35kV分列母线经电力变压器变换为两个独立的400V三相交流电源。两个独立的低压进线电源同时供电,两段母线分列运行。当一个低压进线电源失压时,进线开关与母联断路器可实现“自投自复,手投手复”等投入方式。
城市轨道交通供电系统中,低压开关柜多为封闭式户内成套设备,其功能为向除地铁电动车辆以外的所有低压用电设备供电,保证地铁各种用电设备安全地、可靠地、连续地运行。
(1)正常运行模式:
正常工作时,两路35kV电源经变压器降压后,分别向两段400V母线供电,400V母线为单母线分段运行,并承担车站及区间动力照明的全部用电负荷。
(2)事故运行模式:
当一路电源失电时,延时跳闸,自动/手动切除两段母线上的三级负荷,母联开关合闸,由另一路进线承担全站所有的一、二级负荷;当故障电源恢复供电后,断开母联开关,母线分段运行,返回正常运行模式。三级负荷开关设有手动/自动选择控制开关。
(3)火灾运行模式
当发生火灾时,FAS系统发出指令,由设于断路器处的分励脱扣器切除火灾区域内全部非消防电源。当FAS系统确认灾情处理完毕后,发出解除指令,由人工恢复火灾区域的正常供电。
(4)400V进线主开关的运行方式
1#进线开关、2#进线开关、母联开关只设一个共用的就地/远方转换开关和一个模式选择开关,装在母联开关柜上。设置原则及操作模式如下:
①设置原则
1#进线开关、2#进线开关、母联开关正常情况下只能有两个开关在合位;当进线失压时,才能投入母联开关;
当一路进线开关带400V两段母线运行,或本段母线有压,另一段无压的情况下,该运行进线开关失压后,该进线开关和母联开关不动(维持原状态);
当进线失压时,进线开关延时(时间可整定)跳闸,I、II段母线上的三级负荷自动/手动切除,并合母联开关;当进线来电时,母联开关自动分闸,进线开关自动合闸, I、II段母线上的三级负荷可自动/手动合闸;
三级负荷总开关设就地、远方两种控制方式,并通过转换开关实现,当转换开关在远方位时,三级负荷有自动切除功能;当转换开关在就地位时,无自动切除功能。
②操作模式
所谓“手动”是指通过手动按钮操作母联断路器合闸,所谓“自动”是指通过PLC 模块实现母联断路器自动合闸;所谓“手复”是指通过手动按钮操作母联断路器分闸和1#进线断路器或2#断路器合闸,所谓“自复”是指通过PLC模块实现母联断路器自动分闸和进线断路器自动合闸。
“就地”是指通过当地的按钮控制和PLC控制,“远方”是指在控制中心通过RS485/MODBUS总线与PLC实施信息交换执行控制。
责任编辑人:CC
开关
19文章
3236浏览量
94240 -
配电系统
2文章
580浏览量
26471
船舶电力革命:800V变400V变压器的行业突破
400V 至 660V 升压变压器助力光伏发电
剖析 400V 变 660V 升压变压器助力光伏发电
风电场测试变压器 400V变690V、1140V变400V
储能PCS/光伏发电变压器 400V变690V 400V变600V 400V变800V
400V变400V/380V变380V移动储能车隔离式变压器 裸机 额定功率500KVA
400V 变 660V 升压变压器:光伏发电高效并网的关键枢纽
实现高温炉效能提升:光伏发电 400V 变 660V 技术应用
解密:400V变800V,升压变压器助您解决能源效率难题
1140V 变 400V 光伏降压控制变压器
