Fluke 1742、1746 和 1748 在线可移动式电能质量记录仪可让您轻松快速地实时访问做出重要电能质量和能量决策所需的数据。
Fluke 1740 系列在线可移动式电能质量记录仪,体积小巧,坚固耐用,专为需要灵活地排除故障、量化能量利用率和分析配电系统的技术人员和工程师特别设计。Fluke 1740 系列在线可移动式电能质量记录仪完全符合国际电能质量标准(如 IEC 61000-4-30),并且能够同时记录最多 500 个参数,还能够捕获事件,可以帮助您比以往更容易地找出间歇性或难以发现的电能质量问题。随附的 Energy Analyze Plus 软件可根据国内和国际标准(如 EN 50160 和 IEEE 519)迅速评估进户线、变电站或负载处的电能质量。
借助优化的用户界面、柔性电流探头和智能测量验证功能,您可以通过数字验证和纠正连接错误,使得设置比以往更方便,降低测量不确定性。使用无线连接 (WiFi) 直接在现场查看数据,尽可能地减少您在潜在危险环境中的逗留时间,并减少穿戴个人防护装备的麻烦。
Fluke 1748 在每个平均时段可记录 500 多个不同的参数。这可让您详细分析电能质量,并将事件与详细波形数据相关联,从而帮助确定干扰的根本原因。对于基本电能质量记录,Fluke 1746 可捕获所有相关电能参数,进行节能研究和电网规划,并提供了一个升级到 1748 的选项。对于简单的负载和能量研究,Fluke 1742 以坚固耐用的包装提供出色的性能,并可以升级到 1746 功能或完整的 1748 功能。
主要特性:
硬件功能
● 测量所有三相电压和电流以及零线电流: 三相和零线电压导线及四个柔性电流探头。
● 全面记录: 该设备中可以存储 20 多个不同的记录会话。可自动记录各种电能和电能质量变量,让您始终掌握测量趋势。
● 测量精度高: 符合严格的 IEC 61000-4-30 A 类第 3 版标准“测试和测量技术 - 电能质量测量方法。
● 捕获下降、上升和中断事件: 1748 包括事件波形捕获和 RMS 事件曲线图以及日期、时间戳和严重程度信息,以帮助查出电能质量问题的潜在根源。
● 测量主要电能质量参数: 测量电压和电流的谐波和间谐波,还包括不平衡、闪变和快速电压变化。
● 优化的用户界面: 基于 PC 的快速、引导式、图形化应用程序设置,让您每次都能捕获正确数据;智能验证功能和仅电能质量分析仪才有的自纠正功能,可降低连接不确定性。可通过设备电源按钮上的黄灯自动表明连接错误,连接错误得到纠正后该灯会变绿。
● 优化的用户界面: 快速引导性的图形设置可确保您每次都能捕获正确的数据,而智能的验证功能会指明连接是否正确,从而减少用户的疑虑
● 灵活的电源: 可直接由所测量的电路供电,电能质量分析仪具有宽可用电压范围,可自动从 100 V 升高到 500 V,也可由墙壁电源线供电,因此您可以在任何地方进行测试。
● 坚固耐用,精确可靠: 其设计可承受恶劣的安装环境,与 IP65 电压输入适配器配合使用时具有 IP65 防护等级。
● 两个外部 USB 端口: 一个端口用于 PC 连接,另一个端口用于快速简单地将数据下载到标准 U 盘或其他 USB 设备,可让您将测量设备留在原地继续记录。
● 以太网连接: 用于仪器设置和高速数据下载的有线和无线连接。
● 体积小巧: 其设计适合狭小空间和紧凑型配电板,占用空间小,体积为 23 cm x 18 cm x 5.4 cm (9.1 in x 7.1 in x 2.1 in)。
● 高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级满足进户线和下游使用。
● 优化的测量附件: 独特的无缠结扁平电压线和细柔性电流探头可确保用户即使在狭小的空间里也能轻松进行安装。
● 电池寿命: 锂离子电池每充一次电能提供四小时工作时间(备用时间),可抵御临时电力中断。
● 安全: 使用标准链或其他安全装置保护您的财产不受损失。
● 磁性悬挂组件: 在配电板内部或外部方便安全地安装附件;与所有型号兼容,作为 1748 型号的标配提供。
软件功能
● 通过 PC 应用软件进行“车间或“现场设置和下载: 使用 USB 记忆棒、WiFi 下载、有线以太网连接或通过 USB 线即可轻松下载。
● Energy Analyze Plus 应用软件: 通过自动化报告下载和分析能耗和电能质量健康状态的每个测量细节。
● 一键式报告: 根据常用标准(如 EN 50160、IEEE 519、GOST 33073)创建标准化报告,或以 PQDIF 或 NeQual 兼容格式导出数据,以便用于第三方软件。
● 高级分析: 选择任何可用记录参数,创建一个高度自定义的记录测量结果视图,进行高级数据相关性分析。
责任编辑:gt
usb
59文章
7602浏览量
260506 -
适配器
8文章
1845浏览量
67167 -
探头
1138浏览量
41213
展频晶振在行车记录仪中的应用
![展频晶振在行车<b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7F/wKgaomaCYiaAEXnsAABkqdsu3o0699.png)
穿戴式移动视频监控设备|记录仪|应用场景|功能
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/FD/wKgZomXwBP6AKrO8AAIClAPFgIM514.jpg)
4G记录仪_智能视频记录仪基于联发科MT6762平台方案
![4G<b class='flag-5'>记录仪</b>_智能视频<b class='flag-5'>记录仪</b>基于联发科MT6762平台方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/1E/wKgaomXgcveAISpfAABiCVCcOnA686.png)
can记录仪使用时如何应对震动问题?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EB/wKgaomVRuEOAPzEjAAkMACPsffs164.jpg)
Fluke 961 USB型温湿度记录仪的使用
![<b class='flag-5'>Fluke</b> 961 USB型温湿度<b class='flag-5'>记录仪</b>的使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/91/wKgZomVBwGeAYa_jAABGy4wzEO4283.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/09/wKgZomUw7YWAGCU6AAKkTVadL4A307.jpg)
