1、导线截面积与载流量的计算
(1)一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
《关键点》 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
(2)计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
图1
(3)功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
图2
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
2、导线的选择
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
绝缘导线载流量估算:
三点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。即:倍数随截面的增大而减小。
“三点五下乘以九,往上减一顺号走”是说3.5mm2以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50~70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
口诀是:
10下五;100上二;
25、35,四、三界;
70、95,两倍半;
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。铜线升级算。
这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6 mm2时,载流量为30安;截面为150 mm2时,载流量为300安。若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。例如截面为10 mm2的铝芯绝缘线在穿管并且高温条件下,载流量为10×5×0.8×0.9=36安。若是裸线,则载流量加大一半。例如截面为16 mm2的裸铝线在高温条件下的载流量为: 16×4×1.5×0.9=86.4安。 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如截面为 35 mm2的裸铜线环境温度为25℃的载流量为:按升级为50 mm2裸铝线即得50×3×1.5=225安。 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如 35 mm2高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的
左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
责任编辑人:CC
导线
5文章
414浏览量
24912 -
载流量
2文章
55浏览量
34001 -
截面积
5浏览量
3028
解决导线之间的矛盾:导线智能间隔棒监测装置的专业解析
补偿导线可以当电线用吗,补偿导线有哪几种类型
导线接线技巧与注意事项
PCB导线及焊盘布线注意事项
导线连接的基本要求有哪些
导线连接器如何进行导线连接
FH-900Z动态增容在线监测装置 自动计算导线带载能力
选择导线截面有什么要求
架空线路导线选取因素需要考虑的有哪些
连接热电偶用什么导线最好
导线发热的原理及危害
带电安装导线覆冰监测装置 实时监测导线覆冰厚度 导线覆冰预警装置导线覆冰防范措施
