安装与调试24V安全行灯的线路
h1654155282.3538 来源:电力源动 作者:电力源动 2021-01-31 10:49 次阅读
任务描述
根据控制要求设计电路原理图,控制要求:①合上开关,24V安全行灯灯泡点亮;断开开关,24V安全行灯灯泡熄灭。②线路有短路带漏电保护的断路器作为电源总开关。合理布置和安装电气元件,根据电气原理图进行布线。学生接到本任务后,应根据任务要求,准备工具和仪器仪表,做好工作现场准备,严格遵守作业规范进行施工,线路安装完毕后进行调试,填写相关表格并交检测指导教师验收。按照现场管理规范清理场地、归置物品。
任务准备
(一)、相关理论知识
一)隔离变压器结构原理
1、变压器的工作原理
当变压器原边线圈接交流电源时,原边线圈就有交变电流通过,使铁芯中产生一个交变磁通,且它的变化频率与电源电压频率一致,磁通同时穿过一次副边线圈,在原边线圈中产生一个交变电动势E1,副边线圈感应而产生一个交变电动势E2,由于两线圈套在同铁心上,因此铁心磁通在两个线圈的每匝上感应出来的电动势是相等的,这样,匝数不同的线圈就分别感应出大小不同的电动势来。
2、隔离变压器的安全原理:
隔离变压器是特殊用途的专用设备,和普通变压器不同之处不单是次级不接地,而切处次级线包间还有隔离层!此隔离层与初级接地端相接,所以次级端不单于电网完全隔离,而且还隔离了静电场!它的安全性在于因次级不接地。因而输出端于地不构成回路,当人体单端接触输出时不会触电。其次因有静电隔离,在次级工作中就避免了静电干扰和静电击穿发生!
3、隔离变压器的特点:
(1)若电网三次谐波和干扰信号比较严重,可以去掉三次谐波和减少干扰信号;
(2)可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常;
(3)非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网;
(4)防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用;
(5)在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号;
(6)若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。
二)安全电压
安全电压是指人体不戴任何防护设备时,触及带电体不受电击或电伤。人体触电的本质是电流通过人体产生了有害效应,然而触电的形式通常都是人体的两部分同时触及了带电体,而且这两个带电体之间存在着电位差。因此在电击防护措施中,要将流过人体的电流限制在无危险范围内,也即将人体能触及的电压限制在安全的范围内。国家标准制定了安全电压系列,称为安全电压等级或额定值,这些额定值指的是交流有效值,分别为:42V、36V、24V、12V、6V等几种。
(二)安装与调试24V安全行灯的线路控制线路
1、设计要求
(1)根据控制要求设计、调试24V安全行灯的线路。
控制要求:
②线路有短路带漏电保护的空气断路器作为电源总开关。
图1
2、安装步骤及工艺要求
(1)逐个检验电气设备和元件的规格和质量是否合格;
(2)正确选配导线的规格、导线通道类型和数量、接线端子板型号等;
(3)在控制板上安装电器元件,并在各电器元件附近做好与电路图上相同代号的标记;
(4)按照控制板内布线的工艺要求进行布线和套编码套管;
(5)选择合理的导线走向,做好导线通道的支持准备,并安装控制板外部的所有电器;
(6)进行外部布线,并在导线线头上套装与电路图相同线号的编码套管。对于可移动的导线通道应放适当的余量,使金属软管在运动时不承受拉力,并按规定在通道内放好备用导线;
(7)检查电路的接线是否正确和接地通道是否具有连续性;
(8)检测线路的绝缘电阻,清理安装场地。
3、通电调试
(1)通电试验时,应认真观察各电器元件、线路工作情况;
(2) 通电试验时,应检查各项功能操作是否正常。
4、注意事项
(1)不要漏接接地线,严禁采用金属软管作为接地通道;
(2)在导线通道内敷设的导线进行接线时,必须集中思想,做到查出一根导线,立即套上编码套管,接上后再进行复验;
(3)在安装、调试过程中,工具、仪表的使用应符合要求;
(4)通电操作时,必须严格遵守安全操作规程。
责任编辑人:CC
  • 线路
  • 24v
    24v
    惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 带芯片方案
    大家介绍两款升压带芯片——H6911升压恒流芯片和H6801升压恒压芯片。 NO.1 恒压恒流带应用场景对比 场景 推荐方案 原因 家庭装饰、短距离DIY 恒压带(12V/
    发表于 02-21 09:48
    如何对24V的波形进行整形?
    该器件(LM311)根本就不能实现24V的信号信号输入?如果是这个,能否推荐一个对24V信号的输入,5V输出的转换电路?当然,需要高可靠的。最好是有滞回,可将毛刺信号去除的。谢谢。
    发表于 01-23 06:49
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 368次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 750次阅读
    12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>输入多通道解决方案
    24v开关电源原理及电路分析
    24V开关电源是一种广泛应用于工业和商业领域的电源转换器,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并通过内部开关电路控制输出电压、电流和功率。 一、24V开关电源的基本原理 24V开关电源是一种高频逆变
    的头像 发表于 10-18 17:17 2411次阅读
    24V直流电源在工业控制系统中的精密控制
    24V直流电源是指输电压24V的直流电源。24V直流电源因高效率、高可靠性、低噪音等特点,广泛应用于通信、工业控制、电动汽车及军事航空领域。我国24V直流电源产业发展良好,未来趋势包括
    的头像 发表于 10-15 16:51 756次阅读
    如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计
    电子发烧友网站提供《如何简化隔离型24V PLC数字输入模块设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:23 1次下载
    如何简化隔离型<b class='flag-5'>24V</b> PLC数字输入模块设计
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 1793次阅读
    DRV8332芯片在调试的过程中,输出始终达不到24V,为什么?
    您好,我们的DRV8332芯片在调试的过程中,输出始终达不到24V,发现PVDD_A,PVDD_B,PVDD_C供电24V正常,GVDD_A,GVDD_B,GVDD_C,供电12V
    发表于 09-10 07:04
    LM331有贴片的吗?能否24V供电?
    1,LM331有贴片的么?能否24V供电。 2,若24V供电,还能进行0~5V输入么?有何影响外围参数确定一下(能否照用芯片资料上的参数值)
    发表于 08-23 08:26
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1是接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触器的线圈电压 对于24V交流接触器而言,其线圈
    的头像 发表于 07-24 09:50 3337次阅读
    ESD1LIN24 24V单通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《ESD1LIN24 24V单通道ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 10:25 0次下载
    ESD1LIN<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>24V</b>单通道ESD保护二极管数据表
    PMP22301.1-4 类 PoE PD (24V/0.9A) 电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22301.1-4 类 PoE PD (24V/0.9A) 电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:43 1次下载
    PMP22301.1-4 类 PoE PD (<b class='flag-5'>24V</b>/0.9A) 电源 PCB layout 设计
    汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:01 0次下载
    汽车类2.5W、<b class='flag-5'>24V</b> VIN、<b class='flag-5'>24V</b> VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
    MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍
    电子发烧友网站提供《MM32自旋系列电机专用 24V电机驱动DK板功能介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:24 2次下载
