(一)相关理论知识
1、单联开关与双联开头的区别
单联开关特点:通与断;
双联开关特点:上通下断或下通上断。
单联开关只作灯的一个地点控制通断作用;
双联开关可作为二地分别可控制灯通断作用。
双联单控:组合在一起的两个单开,控制两个点位灯光;
双联双控:又分单联双控和双联双控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
图1
2、双联开关的结构
它有三个接线端,其中接线端L为连接铜片(简称连片),它就像一个活动的桥梁一样,无论怎样拨动开关,连片L总要跟接线端L1、L2中的任一个保持接触,从而达到控制电路通或者断的目的。
3、双联开关的接线
(1)图形符号及文字符号,如图1-5-2所示。
图2
(二)安装和调试两地控制线路
1、设计要求
(1)根据控制要求设计、调试两地控制电路,控制要求:
①用一只单联开关来控制楼道口的灯,无论是装在楼上还是楼下,开灯和关灯都不方便,装在楼下,上楼时开灯方便,到楼上就无法关灯;反之,装在楼上同样不方便。因此,为了方便和节约用电,就在楼上、楼下各装一只双联开关来同时控制楼道口的这盏灯,这就是用二只双联开关控制一只白炽灯电路。
②线路有短路带漏电保护的空气断路器作为电源总开关。
2、安装步骤及工艺要求
(2)正确选配导线的规格、导线通道类型和数量、接线端子板型号等;
(3)在控制板上安装电器元件,并在各电器元件附近做好与电路图上相同代号的标记;
(4)按照控制板内布线的工艺要求进行布线和套编码套管;
(5)选择合理的导线走向,做好导线通道的支持准备,并安装控制板外部的所有电器;
(6)进行外部布线,并在导线线头上套装与电路图相同线号的编码套管。对于可移动的导线通道应放适当的余量,使金属软管在运动时不承受拉力,并按规定在通道内放好备用导线;
(7)检查电路的接线是否正确和接地通道是否具有连续性;
3、通电调试
(1)通电试验时,应认真观察各电器元件、线路工作情况;
(2)通电试验时,应检查各项功能操作是否正常。
4、注意事项
(1)不要漏接接地线,严禁采用金属软管作为接地通道;
(2)在导线通道内敷设的导线进行接线时,必须集中思想,做到查出一根导线,立即套上编码套管,接上后再进行复验;
(3)在安装、调试过程中,工具、仪表的使用应符合要求;
(4)通电操作时,必须严格遵守安全操作规程。
责任编辑人:CC
开关
19文章
3144浏览量
93848 -
控制线路
2文章
76浏览量
14828
