DZ47LE过压保护断路器用途/工作条件/技术参数
h1654155282.3538 来源:电力源动 作者:电力源动 2021-01-31 10:54 次阅读
1、主要用途与使用范围
DZ47LE过压保护断路器适用于交流50Hz,单相220V的线路中,当发生过压时自动切断电源,保障人身安全和防止设备因过电压造成的事故,亦可作为保护线路的过载及漏电保护之用,及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。
2、正常工作条件和工作环境
(1)周围空气温度-5℃~40℃,、24h内平均不超过35℃。
(2)海波高度:安装地点的海拔高度不超过2000m。
(3)大气条件:安装地点的空气相对湿度在高温40℃时不查过50%,在最湿月的平均温度不超过20℃,相对湿度不超过90%。
(4)安装类别:Ⅱ、Ⅲ级。
(5)污染等级:2级。
(6)安装型式:采用TH35型钢安装轨安装。
(7)安装条件:安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍;断路器一般应垂直安装,手柄向上为接通电源位置;安装处应无显著冲击和振动。
(8)接线方法:用螺钉压紧接线。
3、主要技术参数
(1)额定电压Un(V):单级两线、两极为230;
(2)额定电流In(A):6、10、16、20、25、32、40、50、60(63);
(3)壳架等级额定电流In(A):40、63;
(4)额定短路分断能力Im(A):6000;
(5)过压保护值Uvo:285±5V;
(6)额定剩余动作电流I△n(A):0.03;
(7)额定剩余不动作电流I△n(A):0.5I△n;
(8)额定剩余接通和分断能力Im(A):2000;
(9)额定剩余电流动作的分断时间见下表:
图3
(11)机械电气寿命:2000次,COSF=0.7;机械寿命:4000次
(12)绝缘耐冲击电压性能:其相线极与中性极之间能承受峰值为6000V的冲击电压
4、断路器的安装
(1)安装时应检查铭牌及标志上的基本技术数据是否符合要求。
(2)检查断路器,并人工操作几次,动作应灵活,确认完好无损,才能进行安装。
(3)断路器应垂直安装,使手柄在下方,手柄向上的位置是动触头闭合位置。
5、断路器的使用
(1)要闭合过压保护断路器,须将手柄朝ON箭头方向往上推;要分断,将手柄朝OFF箭头方向往下拉。
(2)断路器的过载、短路、过电压保护特性均由制造厂整定,使用中不能随意拆开调节。
(3)断路器运行一定时期(一般为一个月)后,需要在闭合通电状态下按动实验按钮,检查过电压保护性能是否正常可靠(每按一次实验按钮,断路器均应分断一次),失常时应卸下更换或维修
6、图形符号及文字符号
责任编辑人:CC
  • 过压保护
  • 断路器
    漏电断路器具有欠保护功能吗
    电源,以防止触电事故和电气火灾。 首先,我们需要了解漏电断路器工作原理。漏电断路器主要由检测元件、脱扣机构和执行机构组成。检测元件负责检测电路中的漏电流,当漏电流超过设定值时,脱扣机构会触发执行机构,从而切断电源。这种
    的头像 发表于 09-20 14:51 353次阅读
    低压断路器的主要技术特性参数与选择指南
    特性及技术参数 根据我国低压电器标准,低压断路器应具备以下特性参数: 型式: 断路器的型式涉及其相数、极数、额定频率、灭弧介质、闭合方式和分断方式。 主电路额定值: 主电路额定值包括:
    的头像 发表于 08-16 17:06 683次阅读
    低压断路器分哪些类型
    低压断路器(曾称为自动开关)是一种多功能开关设备,它不仅能够接通和分断正常负荷电流和负荷电流,还能处理短路电流。在电路中,低压断路器不仅承担控制任务,还具备多种保护功能,包括
    的头像 发表于 08-16 16:44 682次阅读
    万能断路器参数设置的基本原则
    万能断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和建筑电气等领域的保护和控制设备。它具有过载保护、短路保护、欠
    的头像 发表于 08-14 15:50 905次阅读
    断路器整定电流怎么调整
    是在发生故障时能够快速切断电路,以保护设备和线路的安全。断路器的整定电流是指在正常工作条件下,断路器能够承受的最大电流值。整定电流的调整对于保证电力系统的安全和稳定运行具有重要意义。
    的头像 发表于 08-14 15:44 1246次阅读
    断路器整定电流的选择原则
    断路器整定电流值是断路器设计和选型的重要参数之一,它关系到断路器保护性能和安全性。 一、整定电流的概念 1.1 整定电流的定义 整定电流是
    的头像 发表于 08-14 15:13 1404次阅读
    断路器的定义、工作原理及特点
    在电力系统中,断路器作为一种重要的控制和保护设备,其作用不可忽视。断路器能够在正常电路条件下关合、承载和开断电流,同时在异常电路条件下,如短
    的头像 发表于 05-12 18:17 3033次阅读
    低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
    及其工作原理的介绍。 过载保护: 过载保护是低压断路器最基本也是最常见的保护功能之一。当电路中的电流超过
    的头像 发表于 02-05 10:49 3045次阅读
    断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
    断路器规格型号参数断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过
    的头像 发表于 02-03 09:39 6589次阅读
    断路器和过载保护器的区别
    的方式和应用场景等方面存在一些区别。 首先,断路器是一种电器设备,它通过监测电路中的电流和电压来保护电路。它主要用于断开电路以防止电路过载和短路引起的故障。断路器的基本原理是基于热、电磁等原理来监测电路中的
    的头像 发表于 02-02 09:14 2326次阅读
    断路器的组成部分和工作条件
    断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一种电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的
    的头像 发表于 01-22 13:48 2142次阅读
    真空断路器工作原理及作用
    真空断路器是一种常用于电力系统中的保护设备,它主要用于在电路中断开或接通电流,以保护电力设备和提供电力系统的安全运行。本文将解析真空断路器工作
    的头像 发表于 01-18 16:33 6266次阅读
    断路器失灵保护工作原理及作用
    断路器失灵保护工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线
    的头像 发表于 12-29 13:42 2111次阅读
    自复式保护器的定义及作用 自复式保护器用多大的
    什么是自复式保护器 自复式保护器作用 自复式
    的头像 发表于 12-20 11:17 3272次阅读
    断路器参数怎么选择?断路器的选型原则
    断路器参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。
    的头像 发表于 12-19 15:47 3406次阅读
