天线增益的定义/计算公式/发射功率
h1654155282.3538 来源:Lcom诺通 作者:Lcom诺通 2021-01-31 11:18 次阅读
天线增益是天线知识结构中非常重要的一环,当然也是选择天线的重要参数之一。天线增益对于通信系统的运行质量也起着很大作用,一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
一、天线增益的定义:
天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值。
→需要注意以下几点:
(1)如果不是特别标注,天线增益均是指最大辐射方向的增益;
(2)同等条件下,增益越高,方向性越好,电波传播的距离越远,即覆盖的距离增加。但是波速宽度会别压缩,波瓣越窄,从而导致覆盖的均匀性变差。
(3)天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
二、天线增益的计算公式
我们可以从天线增益的定义中了解到,天线增益与天线方向图有密切的关系,主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
2.4GHz22dBi双极性/交叉极化MIMO抛物面天线
(1)对于抛物面天线,可用以下公式近似计算其增益:
G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)^2}
*注意:
D:抛物面直径
λ0:中心工作波长
4.5:经过统计的经验数据
2.4GHz13dBi双极性全向MIMO天线-N型母头连接器
(2)对于直立全向天线,也可用下面的公式近似计算:
G(dBi)=10Lg{2L/λ0}
*注意:
L:天线长度
λ0:中心工作波长
三、增益与发射功率
无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。
无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准:
功率(W):相对1瓦(Watts)的线性水准。
增益(dBm):相对1毫瓦(Milliwatt)的比例水准。
→两种表达方式可以互相转换:
dBm=10xlog[功率mW]
mW=10^[增益dBm/10dBm]
在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为“增益(Gain)”。天线增益的度量单位为“dBi”。
由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量,最好同一度量-增益(dB),例如,发射设备的功率为100mW,或20dBm;天线的增益为10dBi,则:
发射总能量=发射功率(dBm)+天线增益(dBi)
=20dBm+10dBi
=30dBm
或者:=1000mW=1W
【3dB法则】
→在“小功率”系统中每个dB都非常重要,特别要记住“3dB法则”。
每增加或降低3dB,意味着增加一倍或降低一半的功率:
-3dB=1/2功率
-6dB=1/4功率
+3dB=2x功率
+6dB=4x功率
举个例子,100mW的无线发射功率为20dBm,而50mW的无线发射功率为17dBm,而200mW的发射功率为23dBm。
责任编辑人:CC
  • 发射功率
  • 计算公式
  • 天线增益
    云端弹性计算公式有哪些内容?
    云端弹性计算公式有哪些内容?云端弹性计算公式涵盖资源分配、性能监控、自动伸缩及积分计算等方面。资源分配依据虚拟机配置和实际需求动态调整;性能监控实时监控CPU、内存等关键指标;自动伸缩根据预设阈值
    的头像 发表于 11-15 11:04 79次阅读
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 一、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式之一,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压力差和密度,可以计算出流体的流速。 二、流量
    的头像 发表于 10-25 14:14 107次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    VCA820的增益计算公式是什么?
    我看了手册,貌似VCA820没有给出增益计算公式,请解答!!谢谢
    发表于 09-26 06:43
    工业镜头焦距计算公式
    掌握工业镜头焦距计算公式是确保工业视觉系统高效、准确运行的重要一步。
    的头像 发表于 09-25 16:36 502次阅读
    工业镜头焦距<b class='flag-5'>计算公式</b>
    请问VCA820的增益计算公式是什么?
    VCA820的增益计算公式是什么?就是输入与增益之间的计算公式。官网资料里面好像没有介绍,不知道是不是我看的不够仔细
    发表于 09-06 08:04
    微变等效电路rbe的计算公式
    基本公式 最基础的rbe计算公式为: [ rbe = rb + (1 + beta)Re ] 其中: ( rb ) 是基极电阻(也称为基极体电阻或基区体电阻),它取决于三极管的物理结构和材料特性。 ( beta ) 是电流放大系数,它反映了三极管对电流的放大能力。 (
    的头像 发表于 07-15 10:55 5761次阅读
    电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
    电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式
    的头像 发表于 02-22 10:00 1.1w次阅读
    三相电功率计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    三相电功率计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.5w次阅读
    三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
    三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一
    的头像 发表于 01-30 09:58 9959次阅读
    功率计算公式多少瓦 220v最大功率多少w
    功率计算公式为:功率(瓦)= 电压(伏特) × 电流(安培)。 在给定电压的情况下,通过乘以电流可以得到功率。该公式是Ohm's Law(欧
    的头像 发表于 01-25 09:55 9197次阅读
    功率计算公式w怎么求
    功率计算公式是根据物理学中的定义公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一
    的头像 发表于 01-17 11:12 3916次阅读
    单相电机功率计算公式
    进行解析。 一、功率定义 在开始介绍单相电机功率计算公式之前,我们首先需要了解功率定义
    的头像 发表于 01-16 10:16 3624次阅读
    永磁电机计算公式是什么
    永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
    的头像 发表于 01-11 10:38 5729次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 4691次阅读
    LTC7545具体的增益计算公式是什么?
    LTC7545按照下面的电路连接,这个是非官方标准的接法,想问下具体的增益计算公式是什么,VOUT和VIN以及数字code值之间的关系。
    发表于 12-04 07:27
