1月31日消息 据外媒 Aroged 消息,名为 Vorys Sater 的美国律师事务所起诉 Steam 母公司 V 社,因为 Valve 试图将 Steam 平台的 PC 游戏价格保持很高的价位,来获取利润而避免与其它平台竞争。
根据外媒《好莱坞记者》的报道,Vorys Sater 律师团队已经将集体诉讼提交给美国俄亥俄州主管部门,因为 Steam 平台与开发者、游戏商签订的合同涉嫌垄断。
IT之家获悉,合同条款中 Steam 要求 “Steam 平台发售的 PC 游戏价格必须与开发者在其它平台发布的价格保持一致”。尽管这看起来是一条无关紧要的政策,但是提出诉讼的律师团队表示,这将会阻碍 Epic Store、微软应用商店、GOG.com、Ubisoft 以及 Itch.io 等平台与 Steam 的竞争。
由于 Steam 平台一家独大的局面,其它平台想要吸引用户,必然会进行降价促销的方式来吸引用户。然而 Steam 的价格条款使得别的平台 “降价”手段不再有效,因为价格联动机制会使小平台没有价格优势。这会导致新的游戏商店很难生存,商店不愿意降价促销,消费者也难以享受优惠。
此外诉讼中还表示,Steam MFN 还限制部分开发者进入其它平台,这阻碍了游戏行业的创新。
责任编辑:PSY
举报投诉
游戏
2文章
796浏览量
27566 -
诉讼
9浏览量
8811 -
steam
89浏览量
10921
热点推荐
【生产制造】从元器件到成品,尼赛拉一体化设计打造高一致性传感器
在电子元器件领域,产品一致性是批量生产与电路集成的核心要求,电流传感器作为精密检测器件,其一致性直接影响电子设备的批量生产良率与性能稳定性。尼赛拉凭借“从霍尔元件、磁芯等核心元器件到传感器成品
艾迈斯欧司朗与美志光电就Spider Farmer灯具所用LED专利纠纷达成和解
的诉讼程序。艾迈斯欧司朗此前在上述法院提起诉讼,主张其在美、德两大市场持有的多项涉及植物照明系统所用LED组件的专利。 双方已就合理的商业条款达成一
以太网一致性测试全解析:保障高性能网络的关键技术
在高速网络设备的设计与制造中,以太网一致性测试是确保产品性能稳定、符合行业标准的关键环节。我们能够为客户提供从测试标准解读到实际问题排查的全方位支持。本文将以100Base-TX和1000Base-T为例,系统介绍以太网一致性测
储能电池一致性,已成核心竞争力
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储能中占比越来越多,储能电池的一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同一规格型号的电池在容量、内阻、电压、自放电率、温度特性和
比斯特1810B自动分选机实现电池性能一致性的保障设备
在动力电池和储能系统快速发展的当下,电池性能一致性已成为衡量产品质量的关键指标。一致性将直接影响电池组的整体性能发挥,更关乎产品的安全可靠性和使用寿命。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1810B
英特尔、AMD、TI等芯片巨头遭诉讼;OpenAI 发布GPT-5.2
英特尔、AMD、TI等芯片巨头遭诉讼,涉嫌“无视”其芯片流入俄罗斯 一系列诉讼指控微芯片制造商英特尔公司、AMD公司和德州仪器公司未能阻止其技术被用于俄罗斯制造的武器。 根据周
发表于 12-12 10:37
•3858次阅读
镜头不一致的问题原因分析
在机器视觉系统的视界,镜头一致性犹如维系整个生态的隐形生命线,贯穿于光学成像、图像处理到智能决策的全链路,其细微波动足以颠覆整个检测系统的可靠性。当工业界热衷于讨论算法精度与算力突破时,镜头这一基础光学元件的
操作笔记 | GNSS模拟仿真软件Skydel如何让所有卫星输出的功率一致?
德思特提供的Skydel仿真平台提供灵活的GNSS信号功率配置方案,支持真实场景模拟和功率一致性测试两种模式,通过GUI界面或API接口快速设置,满足不同测试场景需求,助力卫星导航设备精准验证。
CAN总线采样点不一致的危害
和重新同步机制确保节点时间对齐。硬同步在帧开始时重启位时间,重新同步通过调整Phase_Seg1或Phase_Seg2补偿相位误差。如果采样点不一致,同步机制可能无法有效补偿,导致节点失去时间对齐,通信
发表于 06-07 08:55
采样点不一致:总线通信的隐形杀手
在CAN、CANFD信号波形不稳定或非理想环境下,采样点不一致成为总线通信中的关键隐患,本文分析了采样点偏移对总线的影响,并提出优化同步策略以提高通信可靠性,为总线设计提供重要参考。为什么采样点如此
如何在2K0300开发板上搭建Qt环境
近期迅为售后团队反馈,许多用户咨询:2K0300处理器采用了LA264处理器核,若要在该处理器上运行Qt程序,由于架构发生了变化,其使用方法是否仍与ARM平台保持一致?
伺服电机编码器与转子磁极相位对齐方法
获得最佳的出力效果,即“类直流特性”,这种控制方法也被称为磁场定向控制(FOC),达成 FOC 控制目标的外在表现就是永磁交流伺服电机的“相电流”波形始终与“相反电势”波形保持一致,如下图所示:
因此
发表于 05-14 16:00
因其滥用游戏价格与其它平台保持一致的政策 Steam 在美遭诉讼
