KT6368A蓝牙芯片问题回答
清月电子 来源:深圳市清月电子有限公司 作者:深圳市清月电子有 2021-10-14 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题0 KT6368A是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢?
KT6368A批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊?
回答 1、KT6368A芯片属于蓝牙芯片,支持蓝牙5.1版本BLE。同时支持2.1版本的SPP功能
2、KT6368A芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。通过UART接口
==》支持常用的AT指令,如:设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册
3、KT6368A芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,SOP8的封装,也便于生产
4、KT6368A芯片,适用于纯数据通讯的场合,如:客户自己开发APP、微信小程序等等
5、目前KT6368A的程序,只做了从机版本,只能和手机连接
6、搭配24M的晶振,参数是12pF的负载,精度是10ppM。当然可以是3225封装或者其他
晶振的选择,直接影响的是蓝牙的频偏,也就是蓝牙距离,所以别随便用,到时候搜不到蓝牙名,就又跑来问为什么了,我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试
晶振的电容不用焊,建议预留,我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容,软件处理的
8、芯片批量基本没什么优惠了,价格超级敏感的,请选择其它
9、蓝牙天线脚,预留的元器件,做样品直接不焊,接一个C1的电容即可。批量建议预留,预防做认证,或者天线要求极高的场合 。只接C1电容蓝牙距离也是妥妥的超过10米以上
问题1 KT6368A有测试板吗? 拿到芯片如何开始测试呢? 有什么硬件上的注意事项?
回答 芯片是SOP8封装的,总共的引脚就很少很少,使用也很简单。暂时没有测试模块
1、1脚供电。然后对地焊一个105的电容就够了。或者不接也行。量产加上
2、蓝牙天线,直接焊一根线就可以了,连接到芯片的4脚。实际做产品就加个2p7电容
3、主要是晶振比较难焊,不要紧,可以配套我们给的晶振,M49 2脚的焊一下就可以了
4、剩下的就是串口了,因为是3.3V的电平,所以3.3V的mcu直接直连即可
5、初次调试,建议使用串口调试助手调试 。USB转TTL的选用CH340G,某宝很多
6、为什么我们不做测试版,主要是成本的原因,所以麻烦客户自己动手
问题2
KT60368A支持微信小程序吗默认的uart波特率是多少?
回答 1、微信小程序,只是用到了BLE而已。也就是说支持BLE就可以支持微信小程序
2、芯片是BLE5.0的协议,微信小程序需要客户自己开发。我们只是透传,无其他作用
3、芯片给的uart缓存是1K字节 。默认的波特率是115200
问题3
KT6368A这颗芯片供电电压多少V?电流多少? 透传的速率是多少BLE和SPP
回答 1、建议给3.3V的电压【2.2V--3.4V】。
2、开机瞬间电流是26mA。稳定大概1秒左右,就降到4mA左右
3、芯片给的uart的缓存是1K字节,默认波特率是115200
4、对于BLE的速率,我们没有做完整的测试,需要高速传输的请自己测试一下
5、SPP的传输,建议是单次最高不超过512字节一包数据 ,传输速率建议自己测
6、BLE的传输速率,由于不同的手机版本,都会有差别。所以速率没办法统一说明,用户自己测
问题4
如何区分AT指令和串口透传数据? 如何知道蓝牙是否连接
回答 1、AT指令,只在蓝牙未连接的状态有效。
2、只要蓝牙连接成功之后,就进入透传了,AT指令无效了。
3、这个要看芯片的第2脚。未连接输出低电平。连接成功输出高电平
4、当然,你可以接一个指示灯来看。或者也可以连接到mcu的gpio上面
问题5
如何确定芯片是否工作正常呢?以及串口接线正常呢?
回答 1、芯片上电瞬间,2脚会输出1秒钟高电平,然后马上拉低 。所以接1个指示灯来看一下状态。
2、芯片上电串口是一定会返回信息的。注意是一定,如果没收到,说明串口有问题
问题6 支持单芯片出货吗?芯片是什么参数?什么包装?芯片出货稳定吗
回答 1、芯片是sop8封装,管装,100片一管 。当然量大可以自己去编带
2、芯片出厂会烧录好固件,用户可以直接使用
3、芯片出货很稳定,因为这个是大品类的应用,如自拍杆、防丢器、等等量大的产品用的多
所以成本就很低,
4、另外不支持讲价。价格也没什么空间了,请留意
问题7 支持修改uuid ,以及蓝牙名和蓝牙MAC地址吗
回答 1、支持修改蓝牙名 ,以及蓝牙MAC地址
2、当然也支持,AT指令读取 。Uuid暂时不支持客户自己修改,后期会加上
问题8 支持单芯片出货吗?芯片是什么参数?什么包装
回答 4、芯片是sop8封装,管装,100片一管 。当然量大可以自己去编带
5、芯片出厂会烧录好固件,用户可以直接使用
问题9 硬件设计,有什么需要注意的地方吗?
回答 1、请严格按照我们给出的供电电压,去供电 。电源这一块没什么太大的讲究
2、蓝牙天线,按照我们给出的封装画就可以了。因为技术很成熟了,所以基本上距离都超过15M
3、芯片的7/8脚两个必须预留测试点,这个是升级接口,以防万一要升级
4、升级的测试点排列,建议是 1/7/8/3 这4个脚顺序排列。引出测试点,很重要
问题10 支持买几个样品,帮我修改波特率到9600吗?
回答 1、原则上不支持修改,因为几个样品,客户自己动手发AT指令改一下。我们默认是115200
2、实在要修改,收人工费500。
问题11 支持按照我们特定的uuid,以及服务,然后修改出样品吗?
回答 1、原则上,不支持修改。因为样品阶段是给客户测试功能的。用户可以先做硬件,后期确实是做产品的,我们会配合修改的。
测试芯片的性能。不可能几块钱的东西,我们都要工程师参与配合修改,这样效率太低了
2、实在需要修改的,可以,收人工费500修改
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 蓝牙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
    DIY一款用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风,查找网上资料有限,各位有方案资料可以参考?
    发表于 04-20 10:52
    【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
    KT6368A-BLE-2.1”就是开发板所连接的蓝牙模块,在建立连接后如图2所示。 图2 完成连接 在发送字节数据的模式下,当发送“55AA10”即可点亮红色LED;发送“55AA11”则点亮绿色LED;发送“55AA12”会点亮蓝色LED,其控制效果如图4所示。 图
    发表于 01-27 11:04
    是德科技与KT SAT合作演示使用KOREASAT-6A卫星的非地面网络切换
    是德科技(NYSE: KEYS )近日宣布与KT SAT合作,在韩国的KT SAT Kumsan Satellite Network Operation Center成功演示了使用KOREASAT-6A卫星的非地面网络(NTN)
    的头像 发表于 12-23 09:49 696次阅读
    【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】+蓝牙通信控制LED
    手机上的蓝牙调速工具APP进行扫描,见图2所示。 图2 扫描蓝牙设备 其中“KT6368A-BLE-2.1”即是开发板所连接的蓝牙模块,在连接后如图3所示。 图3 完成连接 在发送字节
    发表于 12-20 23:11
    充电宝新规适配方案:KT6368A 蓝牙芯片应用技术说明
    / 小程序四种。站在蓝牙芯片厂商角度,KT6368A 蓝牙芯片 + 微信小程序是最优解,低功耗、外围简单,国内销售贴
    的头像 发表于 12-03 15:38 857次阅读
    充电宝新规适配方案:<b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用技术说明
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供电脚)阻抗为
    的头像 发表于 12-01 16:38 858次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>坏片原因分析 阻抗  供电脚异常及硬件改良方案
    KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
    客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
    的头像 发表于 11-26 20:55 739次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
    充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
    的头像 发表于 10-09 15:17 1240次阅读
    充电桩场景下<b class='flag-5'>KT148A</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b> 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 1166次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>语音<b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte 语音空间,支持 420 秒语音存储和多段语音播放,可直驱 0.5W
    的头像 发表于 06-23 14:14 1593次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写语音<b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹中
    的头像 发表于 06-21 13:46 1505次阅读
    <b class='flag-5'>KT142A</b> 语音<b class='flag-5'>芯片</b>插播功能使用指南及文件存储命名规则
    KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,
    的头像 发表于 06-18 13:44 1348次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
    1、蓝牙名称:默认KT6368A-EDR-KEY,没有休眠,不用按键唤醒,开机通电直接启动 2、蓝牙芯片2脚=PA9 开机默认高电平,正常广播就是低电平 === 其实这个脚要不要没
    的头像 发表于 06-14 15:45 1671次阅读
    抖音<b class='flag-5'>蓝牙</b>遥控器<b class='flag-5'>芯片</b>方案、自拍器<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案 简易版 io控制
    万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
    该文档主要介绍了万年历、时钟、闹钟类产品设置时间的几种方式,重点说明了通过蓝牙芯片同步手机时间的两种方式,尤其是 KT6368A 蓝牙芯片
    的头像 发表于 06-12 14:31 2305次阅读
    万年历  时钟  闹钟时间设置方案:<b class='flag-5'>KT6368A</b> <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>同步技术详解
    KT6368A通过蓝牙芯片获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
    KT6368A双模蓝牙芯片可通过手机蓝牙直接同步时间,无需安装APP。该芯片每1秒自动回传手机日期时间,支持AT指令修改参数,默认
    的头像 发表于 05-27 14:37 1746次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>通过<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>获取手机时间详细说明,对应串口指令举例
