KT6368A双模蓝牙数据芯片通讯指令举例
清月电子 来源:深圳市清月电子有限公司 作者:深圳市清月电子有 2021-10-14 14:54 次阅读
3.2通讯指令举例
公共部分--控制指令-- 说明
CMD 对应的功能 详细说明
AT+CT 设置波特率 后面有参数,详见3.3 举例:AT+CT01/r/n
AT+CZ 芯片复位 芯片软复位,详见3.3 举例:AT+CZ/r/n
AT+CW 芯片恢复出厂设置 恢复出厂设置,清除所有之前记忆的参数,详见3.3 举例:AT+CW/r/n
AT+CL 芯片低功耗设置 详见3.7章节
AT+BM 设置BLE蓝牙名称 详见3.4章节
AT+BN 设置BLE的MAC地址 详见3.4章节
AT+BD 设置SPP蓝牙名称 详见3.4章节
AT+BS 设置BLE连接密码 详见3.4章节 ,此功能没有实现,主要在于手机的兼容性不行
AT+QT 查询系统的波特率 详见3.3章节.返回的数据为
AT+QL 查询系统的低功耗状态 详见3.7章节.返回的数据为QL+00
AT+TM 查询BLE蓝牙名称 详见3.5章节
AT+TN 查询BLE蓝牙地址 详见3.5章节
AT+TD 查询SPP蓝牙名称 详见3.5章节
AT+TS 查询BLE蓝牙连接密码 保留
测试推荐的指令
AT+BM1234\r\n-- 设置BLE的名称
AT+BN112233445566\r\n--ble的地址
AT+BD223344\r\n-- 设置SPP的名称
AT+CT01\r\n
AT+CZ\r\n
AT+CW\r\n
AT+QT\r\n
AT+TM\r\n
AT+TN\r\n
AT+TD\r\n
3.3指定芯片的波特率和复位和恢复出厂设置【CT】[CZ][CW]
AT+CT01\r\n 波特率9600 AT+CT04\r\n 波特率57600
AT+CT02\r\n 波特率19200 AT+CT05\r\n 波特率115200
AT+CT03\r\n 波特率38400 AT+CT06\r\n 波特率256000
1、一旦设置了波特率之后,芯片会记忆。下一次开机,波特率就变成了您所设置的.当然可以查询
2、设置完波特率之后,请等待1秒钟,再发送复位[AT+CZ],或者断电一下,重新初始化一下芯片的串口设置
3、如果要恢复默认的波特率,请发送恢复出厂设置的命令,此时芯片会自动擦除所有的配置
4、由于我们芯片的主频很高,所以尽量把串口的波特率调高,越高越好
3.4设置BLE蓝牙的名称和密码以及地址[BM][BN][BD]
AT+BMBLE-1234\r\n 设置蓝牙名称为“BLE-1234”
AT+BN112233445566\r\n 设置BLE的地址。手机端显示的地址是:66 55 44 33 22 11
AT+BDSPP-1234\r\n 设置蓝牙名称为“SPP-1234”
1、设置蓝牙名称之后,需要让芯片复位,发指令或者断电上电都可以,这样会显示新的蓝牙名称。我们默认的蓝牙名为“KT6368A-BLE”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节,请不要超过这个范围
2、如果AT指令修改蓝牙名称之后,注意,你的手机端可能没有同步更新,还是显示之前的名称
(1)、因为你只修改了蓝牙的名称,蓝牙的MAC地址是没有变化的,所以手机端那边是不会更新名字
(2)、你要做的就是,换一台手机搜索试试,或者之前的手机删掉配对信息,重新在搜索
(3)、只要设置了蓝牙名,蓝牙名一定是更新过来了的,不用怀疑。芯片上电也会返回蓝牙名给您查看
3.5查询BLE蓝牙的名称和密码以及地址[TM][TN][TD]
AT+TM\r\n 返回TM+1234\r\n 代表蓝牙名为1234
AT+TN\r\n 返回TN+12345678AABB\r\n BLE的蓝牙地址:0xBB、0xAA、0x78、0x56、0x34、0x12
AT+TD\r\n 返回TD+SPP1234\r\n 代表蓝牙名为SPP1234
1、这里重点描述一下蓝牙的MAC地址:BLE和SPP 的MAC地址是共生的,所以设置一个就行了
(1)、芯片在第一次通电的时候,会自动生成蓝牙的MAC地址,并且是随机生存的。
(2)、这样做的好处是免除了 单独设置地址的问题
(3)、同样经过优秀的算法,出现重复的概率是百万分之一。蓝牙的mac地址是标准的,6个字节
2、SPP的地址,是在BLE地址的最高字节加1处理的 。所以只用设置BLE的地址即可。SPP的地址也就没做查询指令,可以自己计算一下
3.6 芯片的串口调试助手的说明
测试环境:KT6368A测试板 串口软件:串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3
1、接收窗口,芯片返回给电脑的数据。这个是固件的版本以及最后修改的日期
==》这个数据的返回,无任何意义。主要是方便客户,上电测试串口是否连接正常,以及查看芯片运行状态
==》芯片上电是一定会返回的,如果没有返回,说明硬件连接有误
TM+KT6368A-BLE-1.7 代表的是当前芯片的BLE的名称,以及对应手册的版本为1.7
TN+220CB1C8A22C 代表的是当前芯片的BLE的地址
TD+KT6368A-SPP-1.7 代表的是当前芯片的SPP的名称,以及对应手册的版本为1.7
TS+220CB1C8A22D 代表的是当前芯片的SPP的地址 此地址是根据BLE的地址计算得来的
T4+01 代表的是当前BLE功能是打开的,详见3.8章节
T5+01 代表的是当前SPP功能是打开的,详见3.8章节
QL+00 代表的是当前是正常工作模式,详见3.7章节
这里面的很多返回的信息,用户可以不必关注,因为这个存在的目的是方便客户初次调试的时候看
3.7芯片低功耗指令说明【CL】
AT+CL00\r\n 不进入低功耗模式。下次上电有效 。设置之后注意要重新上电
AT+CL01\r\n 进入低功耗模式 。下次上电有效。设置之后注意要重新上电
1、这个指令,是记忆型的,发送指令成功之后,芯片就存起来。下次上电就切换了
2、这个指令,由于很多地方受限,所以默认是关闭的
3、设置低功耗之后。上电芯片的UART还是会主动返回相关的数据 。
(1)、但是所有的AT指令全部失效了,因为芯片会进入低功耗,所有的外设全部关闭
(2)、当连接成功之后,芯片就处于正常工作状态。但是此时只具备透传的功能
(3)、所以需要设置AT指令的地方,必须切换回非低功耗模式,也就是AT+CL00\r\n
4、当然芯片,出厂上电默认是,正常工作模式。
4、如果进入低功耗模式,芯片的所有IO口,都是高阻态。这点很重要
(1)、如果可以的话,芯片的2/7/8脚,接上拉电阻。来确定我们的IO状态
(2)、因为有的客户反映,芯片进入低功耗模式之后。他的MCU不断的收到FF的数据
(3)、所以这种应用,尽量的用KT6368A的2脚来确定,芯片是否连接。未连接则不接收任何数据
序号 电流 说明
AT+CL00
状态
就是不进入低功耗工作模式
开机瞬间 25mA 1、芯片开机需要初始化外设。瞬间电流比较大
2、这个时间维持300ms,就进入低功耗状态了
工作状态-未连接
20uA
4mA 交替
3、芯片正常工作状态,正常对外广播,处于一个睡眠、唤醒广播、睡眠这样的周期性状态 。目的为了节省功耗
4、周期500ms。100ms广播一次,400ms睡眠
5、广播一次电流就是4mA。进入睡眠,就变成20uA
工作状态-以连接 4.3mA 当连接成功之后,芯片就不再进入睡眠。而是一次处于工作状态了
AT+CL01 进入低功耗工作模式 不管连接还是未连接。 5mA 芯片一直处于工作状态
电流很小的波动,忽略不计
3.8芯片BLE使能和SPP使能[B4][B5][T4][T5]
AT+B401\r\n 开启BLE的功能
AT+B500\r\n 关闭SPP的功能
AT+T4\r\n 查询BLE功能是否开启。芯片会返回T4+01或者T4+00
AT+T5\r\n 查询SPP功能是否开启。芯片会返回T5+01或者T5+00
1、关闭BLE功能之后,必须重新上电,此功能才生效 。当然开启也是一样的
2、只用设置一次,芯片自动保存参数,下一次不用设置了
3、关闭BLE功能之后,手机就搜不到BLE的名称了
4、关闭SPP功能之后,必须重新上电,此功能才生效 。当然开启也是一样的
关闭SPP功能之后,手机就搜不到SPP的名称了
  • 芯片
  • 数据
  • 蓝牙
    KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能, 比如:强制复位、单个IO关机和开机 要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也很简单
    的头像 发表于 02-18 15:36 19次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙
    的头像 发表于 01-22 15:03 145次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
    的头像 发表于 12-29 09:46 197次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
    的头像 发表于 06-25 17:25 784次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机<b class='flag-5'>芯片</b>获取电动车胎压传感器<b class='flag-5'>数据</b>功能
    KT6368A芯片使用后出现扫描不到蓝牙,2脚持续高电平串口没有反应
    蓝牙芯片使用一段时间后,出现扫描不到蓝牙(部分芯片出现,出现概率挺高),更换新的芯片后就可以扫描到蓝牙
    的头像 发表于 06-24 16:32 565次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>芯片</b>使用后出现扫描不到<b class='flag-5'>蓝牙</b>,2脚持续高电平串口没有反应
    KT1025A双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
    使用KT1025A双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,
    的头像 发表于 06-05 13:47 784次阅读
    <b class='flag-5'>KT1025A</b>的<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>,参考标准<b class='flag-5'>蓝牙</b>天线,<b class='flag-5'>蓝牙</b>距离短,会卡
    KT1025A双模蓝牙芯片设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    为什么我使用BT201的KT1025A双模蓝牙芯片,设置了参数之后,搜不到蓝牙信号了,是什么问题呢?可能是硬件还是软件的问题?
    的头像 发表于 06-05 11:49 1010次阅读
    <b class='flag-5'>KT1025A</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>设置参数后搜不到<b class='flag-5'>蓝牙</b>信号,如何分析呢
    KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
    的头像 发表于 05-27 15:38 522次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>AT命令会被透传出去,<b class='flag-5'>指令</b>对为什么会被透传出去
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 603次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>上电到正常发送AT<b class='flag-5'>指令</b>或<b class='flag-5'>指令</b>复位需要多久
    KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此版本:不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-21 09:53 667次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块<b class='flag-5'>芯片</b>的常见问题集锦
    KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-20 09:47 598次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT<b class='flag-5'>指令</b>介绍
    KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT
    的头像 发表于 03-19 12:01 524次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
    ,也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效 并且KT1328A芯片会自动保存角色,不需要重复设置 3、MC指令称之为控制指令,主机角色所有的动作,都是受外部MCU的控制 4
    的头像 发表于 03-19 10:28 651次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>关于主从设置AT<b class='flag-5'>指令</b>搜索和连接说明
    KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
    新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:
    的头像 发表于 03-18 18:42 678次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要说明
    如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
    KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
    的头像 发表于 03-17 19:30 1380次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>
