Stealth 近日推出了 WPC-905 迷你 PC,该产品采用无风扇和防水设计,能够应用于不同的工作场景。这款迷你 PC 内部采用英特尔第八代赛扬和酷睿处理器,并配备了板载 RAID 配置,产品起售价格为 3195 美元。
WPC-905 的最大特点是外形小巧、完全密封,可以阻止任何灰尘、水对安装在机箱内的元件造成损害。WPC-905 符合 IP67 和 NEMA 6 的环境规格。这款密封的小尺寸机箱采用了无风扇设计,但坚固的机箱作为散热器,可为内部散热,并提供无噪音运行。
Stealth 公司业务部门总监 Louis Houde 表示:“Stealth 公司努力为市场提供支持,提供在恶劣环境下运行的高性能坚固解决方案;我们将继续开发具有设计功能的产品,以利于客户及其要求”。
WPC-905提供了四种不同的处理器选项,基本配置采用英特尔赛扬4305UE处理器,而最高处理器选项是英特尔酷睿i7-8665UE处理器。最高处理器选项确实增加了近 800 美元的价格。基本配置也只配备了 8GB 内存,单块 256GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘,没有安装操作系统。
虽然基本配置只有8GB内存,但买家可以为WPC-905配置高达32GB的内存和最多两个TB的SATA固态硬盘。这些固态硬盘既可以是单独的硬盘,也可以配置为RAID 1(将一个硬盘镜像到第二个硬盘上以实现冗余)或RAID 0(将数据分散到两个硬盘上以提供最大的容量和最快的速度)。RAID 0的特点是没有奇偶校验,这意味着如果一个硬盘出现故障,整个阵列就会失效。
责编AJX
处理器
68文章
19278浏览量
229768 -
PC
9文章
2081浏览量
154187 -
RAID
278浏览量
35092
