本文通过点亮LED的简单例子,梳理以下如何使用STM32开发工具Keil建立工程。
假设你手里有STM32的开发板。
建立一个存放工程的文件夹,命名为LED。
打开开发工具Keil,Project-New,建立工程。
工程存放位置选择上面创建的文件夹,存储。
根据手上开放板的芯片型号,选择对应的STM32芯片。
提示“复制汇编文件startup_stm32f10x_md.s到项目文件夹,并添加到项目”,选择“是”,这样Keil就帮我们建立了启动文件。
点击New按钮,建立一个文本文件。
输入C语言中的main函数,Ctrl+S保存到LED文件夹下。
工程文件夹上右键,将文件添加到工程中。
main.c出现在了工程目录中,如下图。
在main.c中添加SystemInit函数。
保存后,编译,程序没有报错,STM32的工程建立完成了。
复制下面的代码,粘贴到SystemInit函数中。
#define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000)#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)#define GPIOA_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)#define GPIOB_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)#define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)#define GPIOD_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)#define GPIOE_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1800)#define GPIOF_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1C00)#define GPIOG_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x2000)#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define LED0 MEM_ADDR(BITBAND(GPIOA_ODR_Addr,8))//#define LED0 *((volatile unsigned long *)(0x422101a0)) //PA8typedef struct{ volatile unsigned int CR; volatile unsigned int CFGR; volatile unsigned int CIR; volatile unsigned int APB2RSTR; volatile unsigned int APB1RSTR; volatile unsigned int AHBENR; volatile unsigned int APB2ENR; volatile unsigned int APB1ENR; volatile unsigned int BDCR; volatile unsigned int CSR;} RCC_TypeDef; #define RCC ((RCC_TypeDef *)0x40021000) typedef struct{volatile unsigned int CRL; volatile unsigned int CRH; volatile unsigned int IDR; volatile unsigned int ODR; volatile unsigned int BSRR; volatile unsigned int BRR; volatile unsigned int LCKR; } GPIO_TypeDef; #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE) void LEDInit(void){ RCC->APB2ENR|=1<<2; //GPIOA 时钟开启 GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0; GPIOA->CRH|=0X00000003; } //粗略延时void Delay_ms(volatile unsigned int t){ unsigned int i,n; for(n=0;n
单击魔术棒,点开配置选项。
在“Create HEX File”上打勾。
在这里用的是J-Link仿真器。
点击“Build”,如果“0 warnings,0errors”,就可以点击“Load”下载程序到开发板观察效果。
原文标题:STM32入门-建立点亮LED的工程
文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
242文章
23398浏览量
664060 -
嵌入式
5096文章
19199浏览量
308280 -
STM32
2274文章
10929浏览量
357995
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
