为了使汽车的用电设备工作,应根据它们各自的工作特性和相互间的内在联系,用导线和车体把电源、电路保护装置、控制器件以及用电设备等装置连接起来,构成能使电流流通的路径,这种路径称为汽车电路▼
汽车电路▲
现代汽车电气与电子设备虽然种类繁多,功能各异,但是其线路都应遵循一定的原则,了解这些原则对进行汽车电路分析是很有帮助的。下面对汽车电路的特征进行简单归纳分析。
1. 电源及接线方法特征
1
低压
汽车电气系统的额定电压有12V与24V两种。汽油车普遍采用12V电源,柴油车多采用24V电源。12V与24V电压指的是蓄电池电压,汽车运行中发电机的额定电压则为14V或28V。随着汽车电气容量的不断增大,汽车电源的升压问题已经提到日程上来,不久的将来汽车电源电压将提升至42V或者48V。
2
直流
现代汽车发动机是靠电力起动机启动的,起动机通过蓄电池供电,而向蓄电池充电又必须用直流电源,所以汽车电气系统为直流系统。
3
单线制
单线连接是汽车线路的特殊性,它指的是汽车上所有用电设备的正极均采用导线相互连接,而所有的负极则直接或间接通过导线与车架或车身金属部分相连,也就是搭铁。任何一个电路中的电流都是从电源的正极出发经导线流入用电设备后,再由用电设备自身或负极导线搭铁,通过车架或车身流回电源负极而形成回路。由于单线制导线用量少,线路清晰,接线方便,所以广为采用。
4
并联连接
各用电设备都采用并联,汽车上的两个电源(蓄电池与发电机)之间以及所有用电设备之间,均是正极接正极,负极接负极,并联连接。由于采用并联连接,因此汽车在使用中,当某一支路用电设备损坏时,并不影响其他支路用电设备的正常工作。
5
负极搭铁
采用单线制时蓄电池的一个电极需接到车架或车身上,俗称“搭铁”。蓄电池的负极接车架或车身称为负极搭铁。蓄电池的正极接车架或车身称为正极搭铁。负极搭铁对车架或车身金属的化学腐蚀较轻,对无线电干扰小。我国标准规定汽车线路统一采用负极搭铁。
6
保护装置
为了防止由于短路或搭铁而烧坏线束,电路中一般设有保护装置,如熔断器、易熔线等。
2. 导线颜色和编号特征
为了便于区别各线路的连接,汽车所有低压导线必须选用不同颜色的单色线或双色线,并在每根导线上编号。编号由生产厂家统一编定。
3. 汽车电路的系统特征
汽车电路由相对独立的系统组成,全车电路通常如下所列的几部分 ▼
4. 电子控制系统特征
汽车电子控制系统包括发动机电子控制系统、底盘电子控制系统以及车身电子控制系统等。这些电子控制系统具有共同的特征,它们都是由传感器、电控单元以及执行器三部分组成的。在电路表达方式上具有相同的框图▼
5. 汽车电气系统原理框图
图a所示为汽车全车电气系统原理框图,也可以将某一个系统的原理电路用原理框图表达出来。这种原理框图是对汽车电路特征的概括。图b所示为汽车信号系统原理框图。
原文标题:汽车电路的特征分析,初学电路必知
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电路图
10287文章
10707浏览量
523836 -
汽车电子
3012文章
7739浏览量
164803
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
