汽车电子的检修知识和电路检查方法
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-02-01 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在开始电路检查之前,需要基本的电路检修知识,即取得所有关于要测试系统的相关信息。同时,应对系统的操作有彻底的了解。然后采用适当的设备,并依照正确的测试程序来进行电路检查(下表),必要时可能模拟车辆的振动。可以轻轻摇晃线束或电气元件,来达到仿真振动时的效果。
1. 检查断路
在开始诊断与测试系统之前,应粗略地绘制要进行检修的系统简图,这有助合乎逻辑地进行诊断步骤。绘制草图也可以强化对系统作用的认识。
(1)电阻检查法
电阻检查法可以用来找出电路中有无断路。使用欧姆表测量电路导线的电阻值,测量前需先将欧姆表设定在最高电阻值范围,如测量出的电阻值为无穷大,即代表电路导线内部发生断路现象。
◆ 拆开蓄电池负极接线柱导线。
◆ 拆开被检查电路导线两端的接头。
◆ 将欧姆表的两支探针分别连接同一条电路导线的两端。
◆ 使用欧姆表测量同一条电路导线的电阻值。
◆ 查看电阻值是否为无穷大。
◆ 如测量出的电阻值为无穷大,即代表电路导线内部发生断路现象。
(2)电压检查法
电压检查法可在任何通电的电路中,找出电路中有无断路。使用电压表测量电路导线的电压值,测量前需先寻找到一个已知且接地良好的接地点。
◆ 将电压表负极探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
◆ 使用电压表正极探针分别测量同一条电路导线两端的电压值。
◆ 在末开启电气负载时,查看同一条电路导线两端是否都测量到电压值。
◆ 如测量出同一条电路导线一端有电压,另一端无电压,即代表电路导线内部发生断路现象。
2. 检查短路
(1)电阻检查法
电阻检查法可以用来找出电路中有无与接地短路。使用欧姆表测量电路导线与接地之间的导通性,如测量出的电阻值非无穷大,即代表电路导线与接地发生短路现象。测量前需先查找到一个已知且接地良好的接地点。
◆ 拆开蓄电池负极接线柱导线。
◆ 拆开受检查电路导线两端的接头。
◆ 将欧姆表的一支探针连接在一个已知且接地良好的接地点。
◆ 将欧姆表的另一支探针连接在电路导线的其中一端。
◆ 查看电阻值是否非无穷大。
◆ 如有测量出的电阻值为非无穷大,即代表电路导线与接地发生短路现象。
(2)电压检查法
电压检查法可在发生保险丝烧断的状况下,找出电路中有无与接地发生短路。测量前需先了解此保险丝正电源的属性(点火开关OFF、ACC、ON或START)。
◆ 拆下已烧断的保险丝,并关闭电气负载。
◆ 将电压表正极探针连接在保险丝的正电源端。
◆ 使用电压表负极探针测量保险丝的另一端。
◆ 查看电压表是否有测量到电压值。
◆ 如测量出电压值,即代表电路导线与接地发生短路现象。
3. 接地检查
接地连接对于电气与电子控制电路的正常作用十分重要。接地的连接经常会暴露在湿气、灰尘与其他腐蚀性成分中。腐蚀(锈蚀)可能会变成不必要的电阻,这个不必要的电阻可能会改变电路元件的作用。
电子控制电路对于接地的正确性非常敏感,松动或锈蚀的接地会对电子控制电路造成极大的影响。不良或锈蚀的接地很容易对电路造成影响。即使接地的连接部位看起来很干净,表面也可能有一层薄锈蚀。
检查接地的连接时,请遵循下列规则:
◆ 拆下接地螺栓或螺钉。
◆ 检查配合面是否有肮脏、灰尘或锈蚀等。
◆ 进行必要的清理以确保良好的接触。
◆ 重新安装螺栓或螺钉。
◆ 检查可能干扰接地电路的“加装”配件。
◆ 如果几条电线同时系接在同一个环形接地端子上,则检查是否连接正确。确定所有配合面都干净、紧密地连接,并形成良好的接地路径。如果多条电线连接在同一个杯形接地端子中,需确定没有绝缘线过长的接地线。
4. 检查电压
◆ 将电压表的正极探针连接到选定的测试点上。
测量前需先关闭点火开关,必要时需改变点火开关的状态。
5. 检查电流
◆ 拆开同一电路导线上的元件或接头。
◆ 将电流表的两支探针分别连接到同一电路导线上,即刚才拆开的元件或接头的两端。
注意:检查电流时不可拆下负载,否则会造成保险丝的烧毁、检测仪器的损坏、线路的损坏。
6. 检查电阻
◆ 拆下要检修电路的保险丝,或拆开蓄电池负极接线柱导线。
◆ 分别将欧姆表的两支探针连接到要进行测试的电路导线或元件的两端。
测量前需先了解所检修的电路导线或元件的电阻值规范值是多少,才能正确判断电路导线或元件的好坏。
7. 检查电压降
检查方法:
◆ 将电压表的两支探针分别连接到要检修的电路元件两端。
◆ 正极探针连接到靠近蓄电池正电源电路的一端。
◆ 负极探针连接到要检修的电路元件的另一端。
◆ 电压表会显示这个电路元件的电压降。
电压降测试经常被用来找寻元件或电路内是否有过高的电阻。电路中的电压降是由于电路在作用时,内部电阻所造成的。例如使用欧姆表测量电阻时,若导线内只剩单股线芯连接,此时电阻值会为0,这时可能会判断此电路良好。但是当电路作用时,单股线芯并不能够承载过多的电流,因此单股线芯会对电流产生极高的电阻。此时测量电路元件的电压降时,只会得到很轻微的电压降数据,如此即可判断连接电路元件的导线好坏。
原文标题:汽修人都应该熟练掌握的电路检查方法
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • 电路
  • 电流
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何检查三相异步电机绕组短路
    三相异步电机作为工业领域中最常见的动力设备之一,其绕组短路故障是导致电机损坏的主要原因之一。绕组短路不仅会影响电机的正常运行,严重时还会引发安全事故。因此,掌握准确、高效的绕组短路检方法,对于电机
    的头像 发表于 03-02 17:27 903次阅读
    云翎智能RTK高精度定位AI智能执法记录仪如何提升铁路检修作业安全与监管效能
    云翎智能RTK高精度定位AI智能执法记录仪,通过深度融合厘米级高精定位、AI智能识别与实时通信技术,为铁路检修作业的安全与监管带来了革命性提升。其核心价值在于“精准感知、智能预警、全程闭环、高效协同
    的头像 发表于 01-30 22:29 785次阅读
    云翎智能RTK高精度定位AI智能执法记录仪如何提升铁<b class='flag-5'>路检修</b>作业安全与监管效能
    电路故障排除的方法有哪些
    电路电压来检查的一种方法。 以家庭电路为例子,先检测供电端 电源 电压是否正常,再检查负载两端电压。供电端电压正常,负载两端的电压正常,负载
    发表于 12-26 08:35
    FLIR C8热像仪在汽车检修行业的应用
    汽车检修行业,快速而准确地诊断车辆故障是提升服务质量和客户满意度的关键。Flir C8口袋式热像仪,凭借其一系列先进的功能点,正逐步成为汽车检修领域的明星工具。其320×240像素红外探测器分辨率
    的头像 发表于 12-24 17:28 1344次阅读
    国产DP9637与ST意法 L9637D的汽车电子诊断的共同点
    DP9637 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供 双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。 芯片采用了 8-pin
    发表于 11-28 11:44
    变频空调器原理与检修
    电子发烧友网站提供《变频空调器原理与检修 .pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 16:03 7次下载
    新能源汽车的三电检修用绝缘万用表替代常规万用表能达到减少操作步骤节省时间和成本吗?
    ,尤其电池、电机、电控“三电系统”的检修,直接关系到行车安全。 众所周知,新能源汽车检修时,需要用到多种检测工具,比如:测高压电池组总电压、电机控制器输入输出电压、空调压缩机、DC-DC转换器工作
    发表于 07-15 18:20
    信号发生器泰克AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
    模拟电路作为电子系统的基础组成部分,其性能直接关系到整个系统的可靠性和稳定性。在模拟电路的研发、生产及维护过程中,精确的信号源是进行参数测量、功能验证和故障诊断的关键工具。泰克AFG31000系列
    的头像 发表于 06-18 10:57 1025次阅读
    信号发生器泰克AFG31000系列在模拟<b class='flag-5'>电路检</b>定中的应用
    电子元器件知识大全:看图识元件
    ;&gt;元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件"&gt;元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。   譬如在检修某硬件时用
    发表于 06-09 16:55
    电子电路从识图到检修
    精心编排内容,努力探索快捷、轻松的电子技术学习新方法,适合零起点的电子爱好者、电子技术产业工人、大中专院校相关专业师生阅读参考。 增加电信号幅度或功率的
    发表于 05-29 15:54
    数字IC设计:方法、技巧与实践
    或是混合电路的芯片设计,而前端是指在进行物理设计(布局布线)之前的内容。 首先介绍了和芯片设计相关的一些背景知识。然后,使用一章的篇幅介绍芯片设计的流程和各个阶段使用的工具。之后的章节,本书就根据芯片
    发表于 05-28 16:06
    东风汽车亮相2025中国汽车知识产权年会
    近日,“智启中国知产新纪元,开创全球汽车新格局”2025中国汽车知识产权年会在武汉开幕。年会由中国汽车知识产权运用促进中心主办,东风
    的头像 发表于 05-20 17:43 1107次阅读
    NV—G30录像机电源电路原理与检修
    NV—G30、G33录像机磁鼓不转故障的检修
    发表于 05-17 15:34 2次下载
    门老师教你快速看懂电子电路
    本文从最基本的电容电阻开讲,包含模电数电,以及部分电气知识点,深入浅出。 资料介绍: 全文共分7课,以老师授课和师生交流的形式系统地介绍了电子电路识图方面的基本知识和技能,包括电路图的
    发表于 05-16 15:17
