步进驱动器细分设置多少合适
姚小熊27 来源:步进电机网.电工之家 作者:步进电机网.电工之 2021-02-01 16:04 次阅读
步进驱动器细分设置多少合适
步进电机运作的时候,其配套的驱动器的细分数设置为多少比较合适些?下面是我用两种电机做的以下实验来给大家解答疑问。
实验一:
组合一:
步进电机(39BYG250-22)+驱动器(ZD-8731)+控制器(MC-1)+开关电源(12V的)
电流0.4A 1细分的时候****空载转速:360转/分
当电流0.4A 2细分的时候****空载转速:640转/分
当电流0.4A 4细分的时候****空载转速:400转/分
当电流0.4A 16细分的时候****空载转速:440转/分
组合二:
步进电机(39BYG250-22)+驱动器(ZD-8731)+控制器(MC-1)+开关电源(24V的)
当电流0.4A 1细分的时候****空载转速:500转/分
当电流0.4A 2细分的时候****空载转速:1100转/分
当电流0.4A 4细分的时候****空载转速:650转/分
当电流0.4A 16细分的时候****空载转速:460转/分
实验二:
组合一:
步进电机(42BYG250-33)+驱动器(ZD-8731)+控制器(MC-1)+开关电源(12V的)
当电流0.4A 1细分的时候****空载转速:280转/分
当电流0.4A 2细分的时候****空载转速:350转/分
当电流0.4A 4细分的时候****空载转速:350转/分
当电流0.4A 16细分的时候****空载转速:250转/分
组合二:
步进电机(42BYG250-33)+驱动器(ZD-8731)+控制器(MC-1)+开关电源(24V的)
当电流0.4A 1细分的时候****空载转速:350转/分
当电流0.4A 2细分的时候****空载转速:650转/分
当电流0.4A 4细分的时候****空载转速:460转/分
如果按照驱动器可分辨的脉冲频率为16K来计算的话,那么当驱动器设置为16细分的时候其转速应该能达到300转/分,8细分的时候其转速应该能达到600转/分,4细分的时候其转速应该能达到1200转/分,2细分的时候其转速应该能达到2400转/分,1细分的时候其转速应该能达到4800转/分。具体的公式算法可点击此处参考;
所以实验的结论是:42BYG250-33和39BYG250-22步进电机在与驱动器配套运作的时候其驱动器的细分设置为16细分会更能突出电机的效果;不建议使用1细分;两种驱动器细分设定的时候其表现的优略顺序:16细分》8细分》4细分》2细分。
步进驱动器细分怎么调
“驱动器上面不能设置参数是不是意味着我的步进电机不能细分”
1、步进电机控制,只能整步整步的转动,如果细分就失去步进的意义;
2、但是工件的位移,可以通过传动比细分,通过传动比提高电机的转速,减低工件的位移速度;
3、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走1200mm,那么每步工件移动1mm;
4、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走120mm,那么每步工件移动0.1mm;
5、例如4极、3相步进电机,每转一周有12步,转100周共1200步,工件走12mm,那么每步工件移动0.01mm;
6、因为步进电机走一整步是准确的,走半步就不准确了;
7、工件的位移分辨率(0.01mm),决定伺服的步数(1200=极数×相数×伺服转数)与工件的位移量(12mm=丝杠的螺距×丝杠的转数):
1)位移分辨率=位移/步数
2)减速比=伺服的转数/丝杠的转数=伺服的转速/丝杠的转速
3)位移=丝杠的螺距×丝杠的转数
4)步数=极数×相数×伺服转数
5)丝杠的转数=伺服转数/减速比=伺服转数×丝杠的转速/伺服的转速
6)位移分辨率=位移/步数=丝杠的螺距×丝杠的转数/极数×相数×伺服转数
=丝杠的螺距×伺服转数/(减速比×极数×相数×伺服转数)
=丝杠的螺距/减速比×极数×相数
8、结论:减速比越大、丝杠的螺距越小工件的位移分辨率值就越小,分辨率就越高,工件位移精度控制越高!
9、减速比一定,伺服的极数、相数越大,位移分辨率值就越小,分辨率就越高,工件位移精度控制越高!
1、伺服的步数=极数×相数×伺服转数;
2、伺服的步速=极数×相数×伺服转速;
3、伺服转速=60f/2P(f为交流电的频率)
4、伺服输入的脉冲数=伺服的步数=极数×相数×伺服转数
5、伺服输入的脉冲频率=伺服的步速=交流电的频率×相数×2
6、伺服转速=60×伺服输入的脉冲频率/极数×相数×2
编码器检测
1、可以检测伺服的转数;
2、可以检测伺服的步数;
3、可以检测伺服的转速;
4、检测伺服的实际角位移,角位置。
1、伺服控制器,可以通过控制伺服输入脉冲频率,控制伺服转动步速、转速;
2、伺服转动的角位移的分辨率=伺服步距=360°/极数×相数;
3、例如4极3相同步交流伺服,转动时,一个步距=30°;
4、就是说他只能30°+30°+30°+……转动;
5、也就是说角位移只能是30°的整数倍;
工件的位移速度:
1、工件的位移速度=丝杠螺距×丝杠转速;
2、丝杠转速=伺服转速/减速比;
3、工件的位移速度=丝杠螺距×丝杠转速
=丝杠螺距×伺服转速/减速比
=丝杠螺距×伺服输入的脉冲频率/减速比×极数×相数×2;
首先,要考虑步进电机驱动器的细分能被角度整除,一般三相驱动器的细分基本为:60000 30000 20000 12000 10000 6000 5000 4000 3000 2000 1200 1000 800 600 500 400步/转。
步进电机的转动是靠发脉冲来控制的,每发一个脉冲走一步,一步走出一个单位角度,你需要十五度,那么根据上面的讲的,就可以算出要发多少个脉冲了,在系统里设置下就可以了。看一下步进电机的说明书,应该没问题的。
一般默认细分是10000个脉冲步进电机转一圈(360度),
10000个脉冲对应360度
15度=10000/360*15个脉冲
需要根据你设定的细分来计算,这个公式计算你可以编程PLC自己计算,在触摸屏中直接输入角度。
如果单独用步数除以角度是无法除尽,如果你的角度全都15°,我们可以这样计算:360°除以15°等于24等分,再用步数除以等分数,可以被整除的步数有60000,30000,12000,6000,1200,600这几组细分步数(如12000除以24等于500,即500个脉冲为15°)控制部分发500脉冲步进电机运行15°。
责任编辑:YYX
  • 驱动器
  • 步进电机
    步进电机驱动器有哪些分类,如何选型?
    用于需要高精度和高速度的应用中,如数控机床、机器人等。 2. 微步驱动器/细分驱动器:通过细分步进角或微步技术来提高电机的运动平滑性和精度。这种驱动
    的头像 发表于 01-06 08:08 100次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>有哪些分类,如何选型?
    步进驱动器的作用及种类
    步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。步进电动机和步进电动机驱动器构成步进电机
    的头像 发表于 09-04 11:33 504次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的作用及种类
    伺服驱动器需要设置哪些参数
    伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它可以接收来自控制的指令,并将指令转换为电机的转速、位置和扭矩等参数。为了使伺服驱动器正常工作,需要对驱动器进行一些参数
    的头像 发表于 07-13 09:52 4239次阅读
    步进驱动器电流设置原则
    引言 步进电机是一种常见的执行元件,广泛应用于各种自动化设备和控制系统中。步进电机驱动器步进电机控制系统中的关键部件,其主要作用是将输入的脉冲信号转换为电机的旋转运动。
    的头像 发表于 07-13 09:46 1538次阅读
    步进电机驱动器细分的优点
        驱动器细分后的主要优点为:   1、完全消除了电机的低频振荡   低频振荡是步进电机(尤其是反应式电机)的固有特性,而细分是消除它的唯一途径,如果
    的头像 发表于 07-08 09:06 603次阅读
    步进电机驱动器电流设置多少合适
    步进电机驱动器电流设置步进电机系统设计中的一个重要环节。正确的电流设置可以保证电机的高效运行,提高系统的稳定性和可靠性。本文将从
    的头像 发表于 06-12 09:53 3540次阅读
    步进电机驱动器有哪些参数需要设置
    步进电机驱动器是一种将电脉冲信号转换为机械运动的装置,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。在使用步进电机驱动器时,需要对一些参数进行设置
    的头像 发表于 06-12 09:43 1905次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到步进电机的运行精度和稳定性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-12 09:40 2527次阅读
    步进电机驱动器拨码开关的调节方法
    步进电机驱动器作为控制步进电机运行的关键设备,其性能的稳定性和精确度直接影响到整个系统的运行效果。拨码开关作为步进电机驱动器的一个重要组成部
    的头像 发表于 06-11 14:37 3527次阅读
    如何正确选择步进电机驱动器
    步进电机驱动器步进电机系统中的重要组成部分,它负责将控制信号转换为步进电机所需的电流和电压,以驱动电机进行精确的角度或线性位移。正确选择
    的头像 发表于 06-05 18:04 2518次阅读
    为什么步进电机要加驱动器
    步进电机作为一种能够实现精确位移控制的电机类型,在工业自动化、精密测量、数控机床等领域得到了广泛应用。然而,步进电机本身并不能直接接受控制信号进行工作,而是需要依赖驱动器驱动其运行。
    的头像 发表于 06-05 17:30 1750次阅读
    步进电机驱动器驱动步进电机时,如果采用细分模式,那么电机里面的绕组的正弦波电流里面是有负值的吗?
    请问步进电机驱动器驱动步进电机时,如果采用细分模式,那么电机里面的绕组的正弦波电流里面是有负值的吗? 如果用SPWM波来设计
    发表于 05-17 15:29
    步进电机与驱动器常见问题解答
    注意的一点是步进电机步距角的改变,这一点将对控制系统所发的步进信号的频率有影响,因为细分步进电机的步距角将变小,要求步进信号的频率要相应提
    的头像 发表于 04-12 08:48 438次阅读
    步进电机驱动器细分是什么?有什么作用?
    、精密仪器等。         那么,步进电机驱动器细分是什么呢?简单来说,细分就是通过技术手段将步进电机的旋转角度进一步
    的头像 发表于 04-05 08:44 2639次阅读
    什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分
    什么是步进电机的细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分步进电机的
    的头像 发表于 02-18 09:39 8131次阅读
