IPM如何从可用的IGBT器件中提取最佳性能?
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2021-02-01 16:04 次阅读
智能功率模块(IPM)是一种功率半导体模块,可将操作IGBT所需的所有电路集成到一个封装中。它包括所需的驱动电路和保护功能,以及IGBT。这样,可以通过可用的IGBT技术获得最佳性能。过电流,过热和欠压检测是IPM中常见的三种自保护功能。在本文中,我们将研究该技术的一些基本概念,并了解IPM如何从可用的IGBT器件中提取最佳性能。
功率BJT,MOSFET和IGBT
功率BJT具有理想的导通状态传导性能;但是,它们是电流控制的设备,需要复杂的基础驱动电路。由于功率MOSFET是压控器件,我们需要更简单的驱动电路。但是,功率MOSFET的主要挑战在于其导通电阻随器件击穿电压的增加而增加。在额定电压高于200 V的情况下,与BJT相比,MOSFET的导电性能较差。
IGBT结合了这两个方面的优点,从而实现了高性能的功率开关:它具有BJT导通特性,可轻松驱动MOSFET。IGBT的主要问题是寄生PNPN(晶闸管)结构,可能导致器件故障。图1说明了这种寄生晶闸管的产生。
图1.穿通(PT)IGBT的垂直横截面和等效电路模型。图片由意法半导体提供。
根据器件关闭时的电流密度和电压变化率(dv/dt),寄生晶闸管会导通并导致器件故障(闩锁)。在这种情况下,IGBT电流不再受栅极电压控制。闩锁电流如图2所示。
图2.锁存电流。
请注意,体区电阻和BJT的增益是环境温度的函数,并且该器件在高温下更容易闩锁。
智能电源模块(IPM)的基本概念
多年来,IGBT制造商已经改善了器件的物理性能,以实现更好的功率开关,从而能够承受相对较大的电流密度而不会发生闩锁故障。
一些制造商决定不优化器件性能,而是决定向可用的IGBT添加一些控制电路,以防止其闩锁。该控制电路与IGBT集成在一起,是具有电流感应功能的反馈回路。当发生过流/短路情况时,它会监视设备的电流密度以关闭设备。这种反馈机制导致了一个“智能”电源开关,可以保护自己免受故障条件的影响。IPM的基本功能如图3所示。
图3.IPM的基本功能。
电流检测方法
IPM采用多种不同的方式来检测IGBT电流。一些IPM使IGBT电流流经外部并联电阻,以产生与器件电流成比例的电压。IC将该电压与预设阈值进行比较,以检测过电流情况。图4显示了DIPIPM的简化框图,该DIPIPM基于并联电流检测电阻。在这种情况下,在通过IC的CIN引脚进行监视之前,会感测到RSHUNT两端的电压并对其进行低通滤波。
图4.DIPIPM的简化框图。图片由Powerex提供。
过电流检测的另一种技术称为去饱和检测,该方法基于监视IGBT集电极电压。在正常操作期间,IGBT的集电极-发射极电压非常低(通常为1 V至4 V)。但是,如果发生短路,则IGBT集电极-发射极电压会增加。因此,该电压可用于检测过电流情况。
去饱和方法的缺点在于,它通常会在检测短路情况时允许IGBT中的高功耗。
IGBT的软关断
监视器件电流的反馈环路应能够迅速检测出过电流情况。但是,希望在检测到过电流之后缓慢关闭IGBT。实现这种软关断以抑制破坏性的浪涌电压。上面提到的论文讨论了当关断260 A的短路集电极电流时,软关断可以将集电极到发射极的峰值电压降低30%。
其他共同特征
IPM除了上面讨论的短路检测外,还包括其他自保护功能。过热和欠压保护是IPM中常见的其中两个功能。
欠压功能监视IPM控制电路的电源是否超出容差范围。当电源电压超过预设阈值时,欠压功能将关闭电源设备。这样做是为了避免以可能造成灾难性后果的有源(或线性)工作模式操作IGBT。
芯片温度超过阈值温度时,过热功能会关闭电源设备。
封装
高级封装是构建高性能IPM的关键,这些IPM需要在同一混合IC封装中实现栅极驱动器,感测逻辑和功率半导体。与单片IC明显不同的是,混合IC将单个组件(例如晶体管,单片IC,电阻器电感器电容器)放置在单个封装中。这些组件被粘合到封装内部的基板或印刷电路板(PCB)上。
图5.IPM所需的内部组件。图片由安森美半导体提供。
IPM用于从高达100 A的额定电流到高达600 V的额定电压。随着功率水平的提高,封装的散热能力变得越来越重要。电源模块的基板通常在150-200°C的温度下运行。因此,基板应具有较高的导热性,以便我们可以将高功率组件紧密地放置在紧凑的封装内。这就是为什么新材料和先进封装技术会显着影响功率半导体模块的尺寸,重量和性能的原因。
IPM回顾
IPM IC内置有驱动电路,可从可用的IGBT器件中获得最佳性能。
图6.IPM和ASIPM的关键概念。
IPM具有多种自保护功能,例如过流,过热和欠压检测。我们看到,现代IPM需要高性能的电源开关,优化的控制电路和先进的封装技术。
原文标题:利用BJT,MOSFET和IGBT的智能功率模块
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • IGBT
  • 智能功率模块
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析
    大电流 Si IGBT 和小电流 SiC MOSFET 两者并联形成的混合器件实现了功率器件性能和成本的折衷。 但是SIC MOS和Si IGBT
    的头像 发表于 01-21 11:03 835次阅读
    Si <b class='flag-5'>IGBT</b>和SiC MOSFET混合<b class='flag-5'>器件</b>特性解析
    DOH新材料工艺封装技术解决功率器件散热问题
    DOH:DirectonHeatsink,热沉。助力提升TEC、MOSFET、IPMIGBT等功率器件性能提升,解决孔洞和裂纹问题提升产品良率及使用寿命。为综合评估SiC功率模块的液
    的头像 发表于 12-24 06:41 328次阅读
    DOH新材料工艺封装技术解决功率<b class='flag-5'>器件</b>散热问题
    英飞凌推出新型CIPOS Maxi 10-20A 1200V IPM
    性能CIPOS Maxi转模封装IPM IM12BxxxC1系列基于新型1200V TRENCHSTOP IGBT7和快速二极管Emcon 7技术。由于采用了最新的微沟槽设计芯片,该产品具有卓越
    的头像 发表于 11-22 14:28 399次阅读
    英飞凌推出新型CIPOS Maxi 10-20A 1200V <b class='flag-5'>IPM</b>
    储能产品的“守护者”——IPM
    电子发烧友网报道(文/黄山明)IPM是“智能功率模块”(Intelligent Power Module)的缩写,它是一种集成了控制电路与功率半导体器件的模块化组件,通常用于电机控制和其他电力转换
    的头像 发表于 11-07 18:01 3371次阅读
    IGBT芯片/单管/模块/器件的区别
    在电力电子技术的快速中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)技术以其高效、可靠的性能,成为众多领域的核心组件。微小的IGBT芯片到复杂的IGBT
    的头像 发表于 10-15 15:23 967次阅读
    华芯邦智能功率模块IPM革新戴森平替高速吹风机应用消费家电领域应用
    IPM模块通常包括一个功率MOSFET、IGBT(绝缘栅双极晶体管)或SiC(碳化硅)等开关器件,以及一个驱动电路,用于控制这些开关器件的导通和截止。此外,
    的头像 发表于 09-18 18:09 579次阅读
    华芯邦智能功率模块<b class='flag-5'>IPM</b>革新戴森平替高速吹风机应用消费家电领域应用
    晶闸管与IGBT性能分析
    晶闸管(Thyristor)与绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)作为电力电子领域中的关键器件,各自具有独特的性能特点和应用场景。以下是对两者
    的头像 发表于 08-27 14:09 2506次阅读
    IGBT器件的基本结构和作用
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),即绝缘栅双极型晶体管,是一种复合全控型电压驱动式开关功率半导体器件。它结合了双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物
    的头像 发表于 08-08 09:46 892次阅读
    OPA189怎么交流信号中提取直流信号?
    有一个频率固定25khz的类似sin波形,这个波形的直流分量是会变的,DC直流变动的范围大概是1-3V。现在想提取这个直流分量并送入ADC采集,经过一些列信号滤波处理后(滤波的截至频率在10khz
    发表于 07-31 08:04
    IGBT功率器件功耗
    IGBT等功率电子器件在工作中,由于自身的功率损耗,将引起IGBT温度升高。引起功率器件发热的原因主要有两个,一是功率器件导通时,产生的通态
    的头像 发表于 07-19 11:21 977次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>功耗
    IGBT IPM的短路电流保护功能
    短路电流保护功能(SCP)是通过在IPM外部连接分流电阻并将电阻产生的电压反馈至CIN引脚电路的功能。
    的头像 发表于 06-17 11:38 1104次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b> <b class='flag-5'>IPM</b>的短路电流保护功能
    怎样STM32F407的UID码中提取生产年份和月份信息?
    请问怎样STM32F407的UID码中提取生产年份和月份信息?
    发表于 06-03 06:28
    IGBT器件失效模式的影响分析
    功率循环加速老化试验中,IGBT 器件失效模式 主要为键合线失效或焊料老化,失效模式可能存在 多个影响因素,如封装材料、器件结构以及试验条 件等。
    发表于 04-18 11:21 1189次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>器件</b>失效模式的影响分析
    为什么逆变器这个应用领域对IGBT IPM的需求很大?
    ROHM于2021年4月宣布推出600V耐压IGBT IPM(Intelligent Power Module)新产品“BM6337x系列”,随后又新增了“BM6357x系列”。
    的头像 发表于 03-27 14:10 885次阅读
    IGBT的开通关断时间一般哪些方面考虑?
    常见的逆变电路的元件主要分为分立器件IGBT和集成的IGBT模块,这些又分为不同电压等级和电流大小,那么IGBT的开通时间和关断时间是否相同,如果不相同,哪个时间更长一些?并且,在设
    发表于 02-25 11:06
