4个常用的防接反电路介绍
电子电路 来源:电子电路 作者:电子电路 2021-02-01 16:07 次阅读
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
下面就说说常用的防接反电路:
01
最简单的在电路中串入一只二极管
优点:电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。
缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。
02
对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路。
上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断
当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。
优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题。成本不高。
缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。
03
正接反接都可正常工作的电路:
优点:输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。
缺点:存在两个二极管的压降。适用于小电流电路。
04
N沟道增强型场效应管防接反电路
由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;可以看到其导通电阻只有27毫欧。
下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路
这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。
对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。这里不再描述。
原文标题:防反接很重要,这4个常用电路拿好!
文章出处:【微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电路
  • 电流
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3PMOS管倒灌电路分享
    在实际的电路应用中,有时会遇到电流倒灌现象,今天我们就来分享三PMOS倒灌电路。 我们来看这个电路:控制信号G_CTRL控制VB4.2+
    的头像 发表于 12-05 16:35 291次阅读
    3<b class='flag-5'>个</b>PMOS管<b class='flag-5'>防</b>倒灌<b class='flag-5'>电路</b>分享
    4常用的防反接电路
    不管你是做什么电子产品,电源供电是必不可少的,今天给大家分享几种常用的防反接电路,在我们工作中可能用的到。 所谓防反接,就是正插时设备正常工作,插时,设备要么也可以正常工作,要么不工作。从而
    的头像 发表于 11-27 10:53 260次阅读
    <b class='flag-5'>4</b>种<b class='flag-5'>常用</b>的防反接<b class='flag-5'>电路</b>
    智能电表火线进出如何反应
    智能电表火线进出反是一比较常见的问题,可能会导致电表读数不准确、电表损坏、甚至引发安全事故。因此,对于智能电表火线进出的问题,我们需要进行详细的分析和探讨。 一、智能电表的工作
    的头像 发表于 08-26 09:42 874次阅读
    请问使用运放做电压跟随输入信号时运放会损坏吗?
    使用运放做电压跟随,输入信号时运放会损坏吗? 如图所示,V_IN+,正负反之后会损坏运放吗?需要加什么保护电路? 输入分压电压R15+R13=1MΩ时运放能正常工作吗?
    发表于 08-20 07:24
    感应开关火线出进会亮吗
    电路的控制。 关于感应开关火线出进会亮吗,我们需要从以下几个方面进行分析: 感应开关的工作原理 感应开关的工作原理是利用电磁感应原理来实现电路的控制。当电流通过感应开关的线圈时,
    的头像 发表于 08-19 11:45 1284次阅读
    蜂鸣器的正负极会有什么问题
    蜂鸣器是一种电子设备,用于产生声音信号。它通常由一电磁线圈和一金属膜片组成。当电流通过电磁线圈时,会产生磁场,使金属膜片振动并发出声音。蜂鸣器的正负极会导致一些问题,以下进行分
    的头像 发表于 08-09 10:51 853次阅读
    继电器正负极有什么后果
    或断开,从而实现对电路的切换。继电器的正负极,即继电器的线圈两端的电压极性,会导致一些不良后果。 电磁铁磁力方向改变 继电器的工作原
    的头像 发表于 07-24 09:42 2906次阅读
    热电偶线会出现什么情况
    热电势的大小与接触点的温度有关,因此可以用来测量温度。 然而,如果热电偶线反了,就会产生一些问题。 一、热电偶线的原因 安装错误 热电偶线
    的头像 发表于 07-23 17:16 2511次阅读
    半波整流二极管什么效果
    半波整流是一种常见的整流方式,通常用于将交流电转换为脉动直流电。在半波整流电路中,二极管起着至关重要的作用。如果二极管,将会导致整流电路
    的头像 发表于 07-15 15:03 548次阅读
    逆变器正负烧了怎么处理
    在逆变器的使用过程中,如果正负极,可能会导致逆变器损坏,甚至引发火灾等严重后果。因此,对于逆变器正负烧了的问题,我们需要进行详细的分析和处理。 一、逆变器正负
    的头像 发表于 07-15 09:58 2364次阅读
    四种电源电路
    防反接电路用于防止电子元器件因正负极反而烧毁。常见的防反接电路有四种:二极管串联、整流桥、NMOS和PMOS。二极管串联利用二极管的单向导电性,整流桥则能正反接都导通但会消耗电能。NMOS和PMOS的防反接
    发表于 05-22 16:19
    还在担心把正负级会对元件造成损伤吗?
    在给电路接入电源时,最担心的就是正负级反了。一旦,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源
    的头像 发表于 03-21 08:09 1958次阅读
    还在担心把正负级<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>反</b>会对元件造成损伤吗?
    发光二极管正负极会怎样 发光二极管怎么会亮
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极,LED可能会产生
    的头像 发表于 02-05 10:58 9664次阅读
    接地和零是一概念吗?接地和零的基本目的 工作接地与保护零的区别
    接地和零是一概念吗?接地和零的基本目的 工作接地与保护零的区别 保护接地与保护零的区别  接地和
    的头像 发表于 02-04 15:45 1093次阅读
    二极管反了会短路吗 发光二极管正负极会怎样
    二极管会发生什么? 二极管是一种半导体器件,常用于电子电路中实现整流、开关和稳压等功能。在正常工作条件下,二极管是一单向导通器件,只允
    的头像 发表于 01-18 10:39 7209次阅读
