最近看了一个有关Taycan动力系统的对标的Seminar里面有一些材料是很有意思的,目前我的主业是有关高压电气连接的设计问题,我想就800V的电气保护和设计做一些整理。
01
第一部分 Taycan的高压电气原理图
从总的电气保护来看,这里有三根熔丝,采用巴斯曼的800A的作为半包保护(main path fuse SMC);充电输入采用巴斯曼的350A熔丝(HV Booster with PDU),后驱动也采用350A的熔丝(Inverter rear)。 高压接触器一共有四个,在正极上有两个,一个连接充电部分(HV Booster with PDU+),一个连接后驱动器(Rear inverter+),负极连接是输出端连接,配合一个Pre Charge的接触器(这个接触器用的是红发的产品)。 整个配电盒的高压采样点一共有6个,并且配置了3个温度采集点;电流创安齐采用的是霍尔+分流器串联的办法。
图2 高压电气图
这些高压组件成为高压E组件集成在高压压铸的盒子里面,配置在电池的前部,这个配电盒配置了一个绝缘的塑料底座。
图3 Taycan电池高压配电盒的底座
下面的这个高压配电盒通过类似之前的E-tron的对插的连接方式,可以相对有效的完成组装,通常在自动化以后,这个大盒子可以通过从上往下插的工艺来实现自动对位。
02
高压配电盒的内部
在800V的设计体系下,Taycan的最大额定通过电流是在350A,所以都是基于这个电流数据来设计的。接触器选择的是TE EVC250-800,这款接触器是保时捷提出需求,在EVC 250接触器的基础上,在保证类似的连续承载和短路能力和相同的整体尺寸的基础下,通过优化的设计来符合IEC 60664的爬电距离和电气间隙,面向1000V级别的分段。
备注:根据方武同学的说法,在高电压体系下,用环氧树脂封装就比较容易出问题,高电压体系只有TE的这种方式或者在陶瓷封装的技术下做调整
这一页是有关Taycan和Model 3在电气安全的设计差异,其实可以理解在相似的功率输出下,特斯拉只能采用Pyro Fuse完成短路保护,否则这么大电流下很难和最大额定电流进行区分。
小结:就充电和热管理,特别的是在不同温度下的充电功率管理,我们在后面也可以根据这个Seminar的一些结果做一些探讨。
原文标题:Taycan 的800V高压电气配电盒设计
文章出处:【微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
高压
6文章
631浏览量
30158 -
电气
18文章
1156浏览量
52999
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
