汽车电路维修的24口诀规律
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2021-02-01 17:11 次阅读
随着排放水平的逐步提高,汽车上使用的电子元器件也在逐步增加,很多朋友在进行电路问题排查时总是会有一丝丝的恐惧,总是感觉心里没有十足的底气,这里小编为大家整理了一些电路维修的规律,相信各位朋友理解了这些以后,一定可以有一个很大的技能提升。
1.单相电源插座接线的规定
单相插座有多种,常分两孔和三孔
两孔并排分左右,三孔组成品字形
接线孔旁标字母,L为火N为零
三孔之间还有E,表示接地在正中
面对插座定方向,各孔接线有规定
左接零线右接火,保护地线接正中
2.漏电保护器的选择
选择漏电保护器,供电方式为第一
单相电源二百二,二线二极或单极
三相三级三百八,选用三级保护器
三相四线三百八,四线三极或四级
“级”表示开关触点
“线”表示进、出线
3. 灯泡不亮的原因排查
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断
透明灯泡看得见,否则可用电笔验
合上开关点两端,都不发亮火线断
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线
4.埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检
检查使用兆欧表,L一端接导线
导线两端放水中,仪表E端照此办
慢慢摇动兆欧表,针不到零是短线
查找断点在何处,使用仪器DG3
单相交流接一头,仪器贴附地埋线
从头到尾慢移动,仪表发光线未断
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点
5.低压验电笔判断交流单相电路故障
交流验电用电笔,亮为火线不亮地
电路故障可检查,通电测量火与地
若是两端都不亮,电源火线已脱离
若是两端都发亮,零线断裂或脱离
6.用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中
确定电路正负极,并联接线要搞清
黑色表笔接负极,红色表笔要接正
若是表针方向错,接线正负反极性
7.用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中
确定电路正负极,并联接线要搞清
黑色表笔接负极,红色表笔要接正
若是表针方向错,接线正负反极性
8.用指针式万用表测量电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零
两笔短接看表针,不在零位要调整
旋转欧姆调零钮,表针到零才算成
旋钮到底仍有数,更换电池再调整
接触一定要良好,阻大两手要悬空
测量数值保准确,表针最好在格中
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中
9.用指针万用表测量电容的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担
使用电阻乘K档,表笔各接一极端
表针摆到接近零,然后慢慢往回返
到达某处停下来,返回越多越健康
到零不动有短路,返回较少有漏电
开始测量表不走,电容内部线路断
10.用充放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担
电容两端接直流,少许时间就掐断
导体点接两个极,有无火花注意看
有火为好无火坏,同种火大更饱满
11.已知三相异步电机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值
中小容量高低压,电流估算看千瓦
给出关系为中值,容大减小容小加
一个千万两安培,常用低压三百八
高压电机三千伏,四个千瓦一安流
高压更高六千伏,八个千瓦一安流
额定电压到一万,十三千万为一安
12.感性负载电路中电流和电压的相位关系
电感妙在一感字,感情来去皆需时
刚一见面很陌生,心里的话儿难开口
一旦需要分手时,藕断丝连还相思
电源一通电压加,电流一时难通达
切断电源电压断,电流一时难切断
上述比喻较通俗,电压在前流在后
两者相差电角度,最大数值九十度
13.电阻串联和并联后总阻值的计算
电阻串联值增加,越串越长阻越大
电阻并联值减小,相当截面在增大
并联总阻较难求,各值先要求倒数
倒数之和的倒数,就是并联后电阻
并联只有俩电阻,总阻可用简式求
两阻之积作分子,两阻之和作分母
原文标题:汽车电路维修秘诀!汽车电工24口诀
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 汽车电子
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8芯光纤颜色顺序口诀
    关于8芯光纤的颜色顺序口诀,有多种说法。以下是两种常见的口诀: 一、口诀一 “红橙黄绿蓝靛紫,白色灰色收尾结”。这个口诀涵盖了常见的光纤护套颜色,但需要注意的是,这些颜色并不一定对应特
    的头像 发表于 11-22 09:53 1044次阅读
    EMC的三大规律解读
    在现代电子设备的设计中,EMC已成为一个不可忽视的重要议题。它关乎设备能否在复杂的电磁环境中正常运行,以及是否会影响其他设备的正常工作。为了深入理解并有效应对EMC问题,我们需要掌握一些关键的规律
    的头像 发表于 09-30 16:45 372次阅读
    DC 12V/24V-电源静电放电防护方案
    AC)相比,直流电在电路中的流动方向是恒定的,不随时间作周期性变化,其具有稳定性好、易于转换、传输损耗小等特点,是许多设备和系统不可或缺的电源供应方式。12V直流电源广泛应用于汽车电子系统、太阳能系统和小型电子设备;24V直流电
    的头像 发表于 09-19 16:59 602次阅读
    DC 12V/<b class='flag-5'>24</b>V-电源<b class='flag-5'>口</b>静电放电防护方案
    压水晶头口诀是什么
    压水晶头的口诀主要是为了帮助记忆网线水晶头的接线顺序和步骤,常见的口诀有以下几种: 一、八字口诀 “绿蓝橙棕,三五互换”。这个口诀适用于568A和568B两种标准的接线方式。具体步骤如
    的头像 发表于 09-11 10:06 2825次阅读
    嵌入式24千兆电+4万兆光管理型三层交换机RTL9301模块
    嵌入式RTL9301模块可以支持4万兆上联+24千兆三层管理型以太网交换机,也就是最多可以提供24个10/100/1000自适应电、4
    的头像 发表于 09-04 09:47 371次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>24</b>千兆电<b class='flag-5'>口</b>+4万兆光<b class='flag-5'>口</b>管理型三层交换机RTL9301模块
    串并联电路中电流电压电阻的规律
    引言 电路是电子学的基础,而串并联电路电路设计中最常见的两种连接方式。了解串并联电路中的电流、电压和电阻规律对于电子工程师和技术人员至关重
    的头像 发表于 08-22 14:40 1412次阅读
    六类网络配线架的型号规格 24Cat6
    六类网络配线架的型号规格(24Cat6)介绍
    的头像 发表于 06-27 09:16 730次阅读
    电路维修用什么仪器检查
    电路维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修
    的头像 发表于 05-29 15:37 3399次阅读
    光纤配线架有多少个
    光纤配线架的数可以根据具体需求和场景进行选择。常见的光纤配线架数包括1224、48
    的头像 发表于 05-14 11:36 1173次阅读
    一个简单的汽车蓄电池维修电路
     这是一个围绕当地市场上容易买到的非常常见的电子元件构建的简单电路,用于保护汽车汽车)电池免受深度放电并防止损坏。
    的头像 发表于 05-05 11:19 1160次阅读
    一个简单的<b class='flag-5'>汽车</b>蓄电池<b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电线大小及电流计算口诀
    十下五,百上二,二五三五四三界七零九五两倍半,穿管温度八九折裸线加一半,铜线升级算。以上口诀是经常遇到的电工口诀,这个是参照铝导线,温度25℃以下的安全电流。
    的头像 发表于 04-22 11:37 6780次阅读
    电线大小及电流计算<b class='flag-5'>口诀</b>
    24配线架和交换机怎么跳线
    24配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过理线器/架
    的头像 发表于 03-06 11:04 2600次阅读
    lc振荡电路电流变化规律 lc振荡电路的工作原理
    LC振荡电路是一种常用的振荡电路,广泛应用于无线通信、射频电子、天线调谐以及频率发生器等领域。本文将探讨LC振荡电路的电流变化规律和工作原理。 一、电流变化
    的头像 发表于 02-18 14:31 7335次阅读
    串并联电路中电阻的规律
    电阻是电路中常见的元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻可以串联或并联连接,不同的连接方式会影响电阻之间的关系和整体电阻的计算。 一、串联电路中电阻的规律 串联
    的头像 发表于 01-16 09:39 5798次阅读
    为什么电动汽车维修那么贵?
    研究显示,在碰撞修复方面,年电动汽车的平均维修所需的更换零件,大约是标准汽油汽车的两倍,它的成本之高主要体现在三方面。
    的头像 发表于 01-05 14:27 1014次阅读
