产生振荡的原因,避免和克服振荡的有效方法
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-16 17:15 次阅读
LM311是一种常用的线性比较器,它广泛应用于比较及整形电路中,见图1,但LM311在应用中却经常出现意想不到的问题,即其输出的脉冲信号并不象理论分析那样理想,而是在输出的脉冲前后沿附近出现高频振荡,见图2 、图3 ,当LM311的输入信号Vi幅度越小,频率越低,则高频振荡越严重。这种含有高频振荡的波形是不能直接使用的,它会给后续电路,如测频,带来误动作,因此,这种情况必须引起注意,设法避免或消除高频振荡。下面将对产生振荡的原因作扼要的分析,同时在实验的基础上提出几种有效地避免消除振荡的方法。
图1 LM311电路图
图3 输出脉冲后的高频振荡
当一个高速比较器被用于高速输入信号和低源阻抗输入信号时,正常的输出响应,应该是快速和稳定的,然而当输入的信号是缓变信号或高阻信号源(1.0KΩ一10KΩ),比较器可能会在比较阀值点猝然振荡,这是由于比较器的高增益和宽带造成的,干扰的存在也是造成这种振荡的直接原因之一。在应用中,要避免这种振荡和不稳定,应预先仔细考虑,统筹安排,以下将提出几种避免和克服振荡的有效方法
1.合理选择元件
合理安排结构振荡的产生与结构的安排有很大关系。输出信号最好远离输入端管脚,也应远离两平衡端管脚,因为反馈信号感应或触及任何管脚几乎都可能引起振荡。若比较器在输入端使用电阻时,其位置和阻值是值得考虑的。电阻应安放在管座的附近,一般阻值应小于10 K (甚至更小) ,使用时可参阅相应的手册。正负电源应加0 .1μ的滤波电容,滤除电源的干扰,并且将电容放在管脚 附近。两平衡端应做适当处理,不用时可将它们短接在一起,具体使用时可参阅有关手册。
2.增大输入信号的幅度
输入信号幅度的大小与产生振荡有直接关系。实验表明:信号幅度越小,频率越低产生振荡的可能性就越大。下面将对以上的结论做简单的分析。若有一过零比较器,其输入信号为Vi=V0sinω0t信号在t=0点的斜率为:
在△t 时间内电压的变化量为:△Vi= K·△t=V0sinω0t ,由此可见,△Vi与V0,ω0成 正比,即输入信号的幅度越大,信号的频率越高,则在△t 时间内,V 的幅度变化量就越长,当dvi/dt足够大时 ,输入信号就会迅速越过比较门限,从而达到消除振荡的目的。由于比较器的输入电压范围一般都比较宽(如 : LM311的电压输入范围为士30V),因此,这种方法是最简易可行的。实验证明,只要输入信号的幅度大于0.7V,本设计能在10Hz ~ 60KHz的范围内可靠工作,继续加大电压幅度,工作的范围可向低频端延深。
3.在比较器的输出端加滤波电器
在比较器的输出端上拉电阻两端并接一个容量适当的电容,对滤除和减弱振荡有显著效果。电容的容量应在实验的基础上确定,电容的容量不宜太大,否则会使输出脉冲的前沿变坏,实验中发现:这种负作用,在频率较高时,表现得尤为严重,甚至会使脉冲幅度变小,使后级的计数器不能工作,情形见图4 。因此这种方法在应用中有一定的局限性,合理选择电容是应用这种方法的关 键。当然变坏的前沿可由具有整形作用的74LS14 来重新恢复,这种作法的负作用是使原来的脉冲前沿向后偏移,本设计中取电容C=0.01μ,在系统要求的范围内,电路能可靠工作上拉电阻的值也不 能太大,本设计取R=510Ω。
图4 频率较高时的脉冲幅度
4.采用滞后技术
在比较电路中,当输入信号达到比较电平时,比较器应立即翻转,但若被测信号叠加一定的干扰时,可能使比较器在比较电平附近产生振荡,出现下图的情形(图5、图6)。
图5 普通的过零比较器的输出
图6 采用滞后技术的输出
克服比较器振荡的有效方法是采用滞后技术,即在其同相端加入少量的正反馈,滞后比较器的比较电平不再是单一的电平,而是具有原比较电平附近的两个电平,对图7的电路而言,上比较电平用V+H表示,下比较电平用V+L表示 。
图7 具有两个电平的电路
滞后电压可由R1 , R2调节,只要△V 选择合适,就可消除比较电路的振荡现象。从而大大提高了抗干扰能力,但滞后电平△V 的存在,会使检测灵敏度变差。故此,△V 不宜取得过大,通常R 1≤R2,对于LM311比较器,加入3mv的滞后量,就会消除电路中的振荡 。
总之,LM311在应用中出现的问题原因是多样的,因此,在使用时,必须仔细考虑,分别对待,只有这样,在使用它时,我们才会得心应手 。
责任编辑人:CC
  • 比较器
  • 振荡
  • LM311
    怎么解决负载仪电路振荡问题?实用技巧分享
    系统不稳定。 解决方法 把R29换成1k电阻即可 。原因是这样可以隔离后级的电容,避免反馈产生过大的滞后,进而解决振荡。 这也是为什么很多工
    发表于 05-27 12:03 1051次阅读
    怎么解决负载仪电路<b class='flag-5'>振荡</b>问题?实用技巧分享
    负反馈放大电路自激振荡产生原因及消除方法探讨
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 分享一下负反馈放大电路自激振荡产生原因及消除方法探讨,前辈资料
    发表于 10-16 22:12
    振荡现象的产生/原理/应用
    大家都有过在KTV唱歌的经历吧,不知道你们注意到一个现象没有,就是当拿着麦克风靠近音箱的时候会有非常刺耳的声音,这种现象其实就是振荡现象。那么它是如何产生的呢?下面由小编来为你解疑。  振荡现象
    发表于 01-06 17:22
    产生自激振荡原因是什么
    产生自激振荡原因是什么TIA电路补偿元件的计算和稳定性分析
    发表于 04-06 09:17
    三点式振荡电路能否振荡的判别方法
    三点式振荡电路能否振荡的判别方法 0 引言   在模拟电子技术课程中,判别振荡电路能否产生振荡
    发表于 12-21 17:12 3.1w次阅读
    三点式<b class='flag-5'>振荡</b>电路能否<b class='flag-5'>振荡</b>的判别<b class='flag-5'>方法</b>
    产生正弦振荡和条件
    产生正弦振荡和条件 反馈式正弦波振荡电路形式很多,但都是由选频放大和反馈电路两部分组成,其构成区图见图5.3-1。振荡电路实质上是一个正反馈放大器。
    发表于 04-17 12:57 4799次阅读
    <b class='flag-5'>产生</b>正弦<b class='flag-5'>振荡</b>和条件
    自激振荡产生原因
     自激振荡的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分布电容,这样在级间都存在R—C相移网络,当信号每通过一级R—C网络后,就要产生一个附加相移。
    的头像 发表于 02-27 15:38 4.6w次阅读
    自激振荡产生原因_除自激振荡方法
    自激振荡指电路不外加任何激励信号时,自行产生恒稳和持续的振荡。如果在运算放大器的输入端不加任何激励信号,输出端仍然输出一定幅值和频率的输出信号,这就是自激振荡
    的头像 发表于 10-02 17:51 7.3w次阅读
    自激<b class='flag-5'>振荡</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>_除自激<b class='flag-5'>振荡</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    LC电路是如何产生振荡的?
    LC电路是一种常用的振荡电路,它能够产生稳定的振荡信号。LC电路由电感(L)和电容(C)组成,通过它们之间的相互作用,可以实现振荡现象。
    的头像 发表于 07-31 10:18 1924次阅读
    判断电路能否产生正弦波振荡方法
    正弦波振荡器的平衡条件是指在振荡状态下,系统的输入和输出之间达到平衡。平衡条件要求振荡器的放大倍数等于或大于1,并且相位关系保持稳定。只有当平衡条件满足时,振荡器才能
    的头像 发表于 02-09 05:17 5714次阅读
    判断电路能否<b class='flag-5'>产生</b>正弦波<b class='flag-5'>振荡</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    变压器自激振荡产生原因
    ,深入理解和分析变压器自激振荡的原理,对于预防和控制这一现象具有重要意义。本文将从变压器自激振荡的定义、产生条件、产生原因以及影响因素等多个
    的头像 发表于 06-04 15:43 1141次阅读
    简述自激振荡产生原因
    自激振荡是指在没有外部驱动信号的情况下,系统内部由于某种机制自发产生振荡现象。这种现象在电子、机械、声学等多个领域中广泛存在,其产生原因
    的头像 发表于 09-03 10:59 745次阅读
    自激振荡原因及条件分析
    自激振荡是一种在没有外部驱动信号的情况下,系统内部由于某种机制自发产生振荡现象。这种现象在电子、机械、声学等多个领域中广泛存在,其产生原因
    的头像 发表于 10-06 14:47 2926次阅读
    自激<b class='flag-5'>振荡</b><b class='flag-5'>原因</b>及条件分析
    正弦振荡电路产生振荡的条件
    正弦振荡电路产生振荡的条件主要包括以下几个方面: 正反馈条件 : 正弦振荡电路要求具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,从而增强原始信号,使输出信号持续增长。 在正
    的头像 发表于 09-27 17:35 580次阅读
    自激振荡产生原因分析
    你是否遇到过这样的情况:在KTV唱歌时,当麦克风位置不合适或者音量过大时,喇叭中会出现一种非常难听的啸叫,捂住麦克风、赶紧降低功放音量、或者将麦克风转个方向,都是我们常用的解决方法。这个难听的啸叫
    的头像 发表于 11-09 11:35 522次阅读
    自激<b class='flag-5'>振荡</b>的<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
