基于LM339的过零检测电路方案
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-16 17:24 次阅读
由于交流电路过零检测电路存在结构复杂、过零点检测不准确、编程繁琐等问题,本文介绍了一种基于LM339的硬件结构简单的过零检测电路。通过仿真软件Mulisim对该设计电路进行了仿真,实验证明了该方案过零检测的可行性、稳定性和可靠性,可直接作为交流电路中CPU的过零信号
1.引言
随之电力电子器件在髙压、大电流量等弱电应用领域,怎样减少元器件的开关损耗,以保证其处在安全生产工作区,是经济发展安全性地应用元器件的关键。交-交变频器及其无速度传感器磁感应电机等技术性在工业化生产中的运用,促使交流电路过零无损检测技术的精确性和可信性越来越尤其重要。传统的交流调速系统的过零检测往往采用硬件过零比较器来实现,但由于在实际应用中比较器容易受失调电压、噪声和谐波的影响,实际电压的零点与所提取的零点会有较大地误差,在实际应用中电网电压波动、背景噪声等因素都会引起输入信号在过零点附近发生抖动,导致多过零现象,造成实际基波零点和提取的零点误差大。近些年一些学家明确提出了某些新的过零检测方式,这种方式降低了过零检验的硬件配置电路原理,但在主控芯片中,开展检验和测算,给系统软件的程序编写和运作增加了负担,并危害了过零检测的时序性。
基于目前现有的过零检测电路存在的缺点和不足,经分析研究,设计了一种新的过零检测电路,该电路结构简单、安全可靠,经济实用,可用于交-交变频器以及无速度传感器电动机的过零检测。
2.LM339优势
LM339是一种较为普通的四路差动比较器,其内部有四路集成比较器,每个比较器包含两个输入端和一个输出端。两个输入端中一个称为同相输入端(即为“+”),另一个称为反相输入端(即为“-”)。当两个电压进行比较时,任意一个输入端加待比较的信号电压,另一端则加固定电压做门限电压。若“+”端高于“-”端,则输出截止,输出端开路;若“-”端高于“+”端,则输出饱和,即输出端接低电压。当满足两个输入端电压差超过10mV时,即可保证输出状态发生改变。因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。
图1 LM339引脚图
该电压比较器的特点是:
1)失调电压小,典型值为2mV;
2)电源电压范围宽;
3)对比较信号源的内阻限制较宽;
4)共模范围大,为0~(Ucc-1.4V)Vo;
5)差动输入电压范围宽;
6)输出端电位可灵活方便地选用。
3.过零检测电路的设计
3.1比较器构成的过零检测电路
过零检测技术是指利用电路准确监测并指示出信号的过零点所处的位置。通常把正弦信号与水平轴的交点作为信号的过零点,正弦信号周期内有2个过零点,信号从负值通过零点到达正值称为正向过零,对应的过零时刻称为正向过零点;信号从正到负的过零则称为负向过零,对应的过零时刻称为负向过零点。因此,过零检测技术可分为单向过零检测和双向过零检测。
如图2所示为比较器构成的基本的过零比较电路,其Vi为输入信号,当Vi由正电压到达零点时,输出信号Vo由5V变为0V,从而实现信号的过零检测。但在生产实践中,输入信号往往不是标准的正弦信号,大都存在谐波以及其他的干扰,这样就很容易造成该过零比较电路发出误信号,造成系统的误动作。
图2 基本的过零比较器电路图
3.2双限比较电路的设计
考虑到基本的LM339N过零比较器电路存在的不足,结合其电压比较器的特点,设计了一种双限过零比较器。如图3所示是双限过零比较电路原理图。图中U2A和U2B是LM339的两个比较器,为能让其检测比较交流信号,该比较器采用双电源供电,Vi作为输入信号,Vo为输出信号,V2和V3分别为双限比较器的基准电压的上限值和下限值;7408N为一个集成的双输入四与门电路。
图3 双限过零比较电路原理图
该电路图的工作原理是:在一个周期内,当输入信号Vi大于基准电压V2时,比较器的1引脚和2引脚输出分别为高电平和低电平,两个信号经过7408N与门之后,输出低电平;当输入信号Vi小于基准V2,而又大于基准电压V3时,比较器的1引脚的输出不变,仍为高电平,而2引脚的输出也变为高电平,这样两个信号经过7408N之后,输出就变成了高电平;当输入信号Vi小于基准电压V3时,比较器的1引脚输出变为低电平,而2引脚的输出不变,仍为高电平,两个信号经过7408N与门之后,输出变为低电平;当输入信号Vi大于基准电压V3,而又小于基准V2时,比较器的1引脚的输出变为高电平,而2引脚的输出不变,仍为高电平,这样两个信号经过7408N之后,输出就变成了高电平。
该过零检测电路可根据设计所需的精确度的不同,调节基准电压V2和V3的值,可达到设计的要求。
4.过零电路仿真
根据过零检测原理,利用仿真软件Mulisim操作方便、仿真快捷的优点,搭建过零检测电路的仿真模型。如图4所示,交流信号输入部分用的是幅值为8V,频率为50Hz的交流电,LM339是用正负12V的电源供电,7408N用5V的直流电源供电,引脚1和引脚2的输出用一个12V的电源做上拉,为能方便观察,对比输出结果与输入的关系,仿真时用一个四踪示波器来分别观察输入信号,引脚1和2以及7408N的输出。
图4 过零电路仿真原理图
图5和图6分别为过零电路的仿真结果图和仿真的局部放大图,图中1是输入信号,2是7408N的输出,3是LM339的引脚1的输出,4是引脚2的输出。为了便于观察对比,分别将引脚1、2的输出下移了0.8和2.2个单位,比例设为20,也就是示波器的一个格代表20V,而输入信号的比例为10,7408N的输出比例为5。
图5 仿真结果图
图6 过零局部放大图
由图5和图6可以看出,该过零检测电路可以实现交流信号的过零检测,反应速度快,能够检测信号的快速过零,该检测电路由于利用的是比较器的双限比较,可以一定程度上防止信号的误过零而导致的系统误动作,从而提高系统的可靠性。
5.实验分析
根据过零检测电路的原理图和仿真原理图搭建过零检测电路的实验平台,结合实验室现有的设备,输入信号用调压器调节一个8V的信号,用一个多输出稳压器为LM339和7408N提供正负12V和5V的电压,为保证7408N不被LM339的输出烧坏,在7408N的输入端做了一个5V和地的限幅电路,使其输入变为0V和5V两种状态。该过零检测电路的实验波形图如图7和图8所示。
图7 过零检测实验波形图
图8 过零局部放大图
由上面两图可以看出:该过零检测电路在实验时可以准确地检测到交流信号的过零点,能够实验防止信号的误过零而导致的误动作;并且,从图中可以看出,该过零检测点路的过零点信号大概持续100μs,精度很高。
结论
本过零检测电路方案是采用比较器LM339而设计的,从模拟仿真电路原理图和构建的试验电路原理图能够看得出,该电路原理简约,实用性强,同时还可看得出该过零检测电路可以很好地实现交流电路的过零检测,稳定性强、可靠性高,并具备非常好的抗干扰性,能够直接作为交流电路中CPU的过零信号。该电路不但不仅实现了交流信号的过零检测,还为交-交变频器自然换流运行方式的实现奠定了硬件方面的基础。
责任编辑人:CC
  • LM339
  • 过零检测电路
  • LM339比较器
    LM339集成电路好坏的检测方法
    在我们检测LM339集成电路的好坏时,一定要先搞清楚LM339集成电路的引脚功能,并了解它的控制原理。
    的头像 发表于 02-03 11:24 4531次阅读
    <b class='flag-5'>LM339</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>好坏的<b class='flag-5'>检测</b>方法
    LM339单电源检测电路滞回差公式
    LM339资料中看到如图单电源检测求,滞回差公式,还有图中二极管的乍用是什么
    发表于 07-07 22:25
    请教关于LM339检测直流110V的外围电路设计
    本人菜鸟一个,想用LM339制作一个压或欠压检测,主要问题在于不知如何设计外围电路,将大电压线性降压用于LM339判断。请教各位了。
    发表于 05-18 09:50
    lm339中文资料
     lm339中文资料 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,
    发表于 01-18 10:44 1825次下载
    lm339应用电路图集
        lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该
    发表于 04-16 22:42 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>lm339</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图集
    lm339内部电路结构
    lm339内部电路结构
    发表于 01-18 10:39 3363次阅读
    <b class='flag-5'>lm339</b>内部<b class='flag-5'>电路</b>结构
    lm393和lm339的区别
    lm339n电源电压范围宽,单电源为2--36V,双电源电压为正负1V--正负18V;2、LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,LM339是很常见的集成电路。利用
    发表于 11-03 16:29 3.5w次阅读
    LM339的原理和应用
    LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器
    发表于 11-10 11:37 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>LM339</b>的原理和应用
    lm339中文参考手册与lm339实际应用电路图吐血分享
    为大家分享lm339中文参考手册与lm339实际应用电路图,LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成
    发表于 12-04 18:40 5.7w次阅读
    <b class='flag-5'>lm339</b>中文参考手册与<b class='flag-5'>lm339</b>实际应用<b class='flag-5'>电路</b>图吐血分享
    LM339中文资料汇总(LM339工作原理_引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路
    本文主要介绍了LM339工作原理_引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器。LM339
    发表于 12-11 09:32 25.9w次阅读
    <b class='flag-5'>LM339</b>中文资料汇总(<b class='flag-5'>LM339</b>工作原理_引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    LM339 四电压比较器集成电路
    电子发烧友网为你提供()LM339相关产品参数、数据手册,更有LM339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339真值表,LM339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 04-18 20:24
    LM339构成的过热检测保护电路
    图2-19所示是由LM339构成的过热检测保护电路。采用单电源供电,适用于仪器仪表等需要进行过热保护的场合。
    的头像 发表于 03-15 16:31 6293次阅读
    <b class='flag-5'>LM339</b>构成的过热<b class='flag-5'>检测</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>
    LM339N与LM339有什么区别
    LM339N是四运放IC,可作信号电压放大,比较,逻辑运放,还用于保护,LM339是四电压比较器 主要用在检测电路和基准电压做比较多用在电磁炉的检测
    的头像 发表于 02-17 16:45 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM339</b>N与<b class='flag-5'>LM339</b>有什么区别
    电磁炉lm339-lm339电压比较器电路图-lm339运放参数
    供应电磁炉lm339,提供lm339电压比较器电路图-lm339运放参数,广泛应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>
    发表于 06-07 15:51 11次下载
    LM339能用LM324代替吗
    LM339简介 LM339是一款四路比较器集成电路,由美国国家半导体公司(National Semiconductor)生产。它具有以下特点: 1.1. 四路比较器:LM339包含四个
    的头像 发表于 08-26 17:07 1877次阅读
