仅需2颗芯片外围的12V1A无Y无共模适配器方案介绍
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 作者:芯朋微电子 2021-02-01 17:28 次阅读
本期,Chipown技术团队为大家介绍基于PN8611的12V1A适配器方案,在BOM精简至21颗元器件的情况下,方案依然可满足CoC V5 Tier 2能效要求且安规、EMC余量充足,实乃应对12V1A适配器激烈竞争中的一把利刃。Demo的图纸、BOM、变压器设计、测试数据、应用要点将为各位粉丝一一揭晓!
方案亮点
高集成度,仅2颗外围,1颗供电电容和1颗调节输出电压的反馈电阻
高恒压恒流精度,利用CP trim和FT trim技术,实现CC/CV 3%精度;
高可靠性,精准实现市电异常保护;
高转换效率,多工作模式轻松满足CoC V5 Tier 2能效标;
卓越EMC性能,无Y无共模,EMC余量大于6dB
方案典型应用图
方案特性
输入电压:90~264Vac
输出功率:12W
输出规格:12V1A
平均效率:>83.26%,满足CoC V5 Tier 2
PCBA尺寸:50.0mm*38.0mm*16.0mm
保护全面:具有市电异常保护,输出短路、VDD过压、FB上电阻异常、肖特基短路、过温等保护
变压器设计
备注:变压器骨架EE16加宽,磁芯Ae:28mm²,电感感量Lp=1.48mH
测试数据
能效测试
1
测试条件:测试点PCB端
测试结果:平均效率>83.26%,待机功耗<75mW。
CC/CV测试
2
测试条件:Vin=90~264Vac;输出线为1.5m 26AWG:
测试结果:线性调整率小于±2%;负载调整率小于±5%
温升测试
3
测试条件:Vin=90~264Vac,Io=1.0A 环境温度45℃,外壳密闭、无风环境测试:
测试结果:IC表面温度最高115.6℃;
EMC测试
4
EMI传导、辐射满足EN55022 Class B标准要求,裕量均大于6dB
ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
Surge满足IEC 61000-4-5:2005,4kV等级要求
交流绝缘满足3.75kV要求
应用要点
恒流公式如下,其中k为变压器耦合系数,Ipmax由芯片内部固定,输出恒流点仅能通过N1和N4调整:
输出电压通过R7和N3设定,FB下偏电阻芯片内部集成为3.9kΩ:
IFB由R7、N1和N3决定,因而R7和N1还影响市电异常保护点:
Lp决定最高工作频率fsmax,推荐值65k以内@OCP点:
合理选择变压器,Bmax小于0.36T(PC40):
原文标题:【热门方案】仅需2颗芯片外围的12V1A无Y无共模适配器方案
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 芯片
  • 变压器
  • 适配器
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外适配器驱动怎么安装
    的红外适配器2. 检查系统兼容性 在安装驱动之前,您需要确保您的操作系统与红外适配器兼容。通常,适配器会附带一张包含驱动的CD,或者您可以从制造商的官方网站下载驱动。 3. 准备安
    的头像 发表于 10-14 10:47 268次阅读
    BQ21040上适配器的温度感知应用说明
    电子发烧友网站提供《BQ21040上适配器的温度感知应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:44 0次下载
    BQ21040上<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>适配器</b>的温度感知应用说明
    适配器电源芯片U25136的简单介绍
    消费者在购买电源适配器时,总是会倾向于大牌出品的,有实力保证,有良好售后。这些适配器厂商在选择适配器电源芯片,也同样会首选安全性能没得挑、技术支持一站式服务的
    的头像 发表于 08-14 18:03 535次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
    的头像 发表于 08-02 09:38 1547次阅读
    钲铭科SM7503P芯片12V 300mA适配器电源方案
    钲铭科SM7503P芯片12V 300mA适配器电源方案2015V1.0
    发表于 07-11 14:28 4次下载
    电源适配器坏了怎么修
    故障诊断、维修步骤和注意事项。 ### 一、故障诊断 在开始维修电源适配器之前,首先需要进行故障诊断,以确定故障原因。以下是一些常见的故障诊断方法: 1. **观察外观**:检查电源适配器是否有烧毁、破损或变形的迹象。
    的头像 发表于 06-10 17:13 1760次阅读
    12V1.5A电源适配器方案功率开关CR6212BSJ-久宇盛电子# 芯片
    芯片电源适配器
    久宇盛电子
    发布于 :2024年04月10日 14:09:26
    电源适配器方案JYS6891A+JYS3015A
    电源适配器方案JYS6891A+JYS3015A ,其中JYS6891A是样机的PWM 控制器, JYS3015A是同步整流
    的头像 发表于 02-27 09:56 470次阅读
    电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>JYS6891<b class='flag-5'>A+JYS3015A</b>
    12V电源适配器分正负极吗?如何区分?
    12V电源适配器分正负极吗?如何区分? 12V电源适配器通常会分正负极,以便正确地连接到设备上。在直流电源中,正极代表电流的流出方向,负极则代表电流的流入方向。区分
    的头像 发表于 01-31 09:11 2.2w次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
    的头像 发表于 01-30 16:38 1597次阅读
    低应力裸纤适配器产品介绍
    低应力裸纤适配器采用磁力吸附、橡胶垫夹具的方式、有效的避免了传统点压式裸纤适配器压力大、受力面积小的缺点,能够大幅度降低应力双折射的产生,低应力裸纤适配器广泛适用于保偏光纤、有源器件、
    发表于 01-23 09:08 0次下载
    5v2a适配器电源芯片CY2525D的主要特征介绍
    合格的电源适配器,首选已获3C认证的产品,带有明确的额定输入电压或额定电压范围、电源性质的符号、安全说明等信息,还要选择与整机匹配的电源适配器
    的头像 发表于 01-22 15:54 939次阅读
    更顺畅的电源体验,24W电源适配器方案让你的设备安全无忧!
    的CR5268SM+CR85V25RS_12V2A电源适配器方案受到青睐。这一方案以其高效、可靠的特性,引领着电源适配器技术的发展。作为一个
    的头像 发表于 01-16 08:07 783次阅读
    更顺畅的电源体验,24W电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让你的设备安全无忧!
    PN8611:优化12V1A适配器性能的关键组件
    PN8611是一款全电压实现12V1A输出的电源适配器芯片,PCBA尺寸:50.0mm*38.0mm*16.0mm,12W功率输出,待机功耗83.26%,可满足
    的头像 发表于 01-08 14:20 694次阅读
    PN8611:优化<b class='flag-5'>12V1A</b><b class='flag-5'>适配器</b>性能的关键组件
